Goofy 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Устройство измеряет частоту на выходе из прибора. Можно конечно поставить шунт со стороны земли и измерять падение на нём напрямую с АЦП, но тогда сигнальный ток с выхда прибора придёться пускать так же через шунт. А частоту нужно мерить максимально точно и чем чаще тем лучше. В поставленных условиях какой диф. усилитель можно применить? из доступных. Ток достаточно измерять с точностью 0.05 - 0.1 А. Прибор (Rн) потребялет от 0.5 до 2х ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба А какая частота тока вот например спец. диф.усил. AD8210 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goofy 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Да, забыл указать. Ток потребления меняется плавно, там контур термостатирования. Сведения о потребляемом токе нужны для мониторинга системы, хоть раз в секунду могут обновляться, или по запросу. ТТЛ выход гипотетически от нуля до 350000кГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба ТТЛ выход гипотетически от нуля до 350000кГц Что-то вы путаете. 350000кГц? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goofy 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Точно точно, 350кГц! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulina 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба ...ток достаточно измерять с точностью 0.05 - 0.1 А. Это не точность, а диапазон измерений. точность будет задаваться параметрами АЦП. для меги это 8 бит (10 бит минус различные ошибки), соответственно для диапазона 50 мА точность будет примерно 200 мкА. вот например спец. диф.усил. AD8210 мне кажется тут можно использовать что-нибудь более дешевое Изменено 11 апреля, 2009 пользователем Paulina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goofy 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Указан диапазон приемлимых точностей. Не знаю как у Вас, а у меня АЦП меги обычно ацэпэшит всеми 10ю разрядами мне кажется тут можно использовать что-нибудь более дешевое Что именно? Skywolf, пасиб большое, заложил эту детальку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 13 апреля, 2009 Опубликовано 13 апреля, 2009 · Жалоба мне кажется тут можно использовать что-нибудь более дешевое а что например ? этот операционник специально предназначен для решения задач измерения напряжения на шунте. Правда я лично ее не тестил, проектик временно заморожен, но я к нему вернусь. Еще кстати есть интересная штука для работы с шунтом AD7401 это сигма/дельта АЦП модулятор со встроенным ADUM-ом и стоит 160р правда чтобы с нее даннные обработать нужно FPGA или CPLD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
