Konst_777 0 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Вы прошивку от CY грузите по I2C из ATmega64. я так понимаю прошивка для CY должна быть внутри флешки также сохранена, как и прошивка для ATmega64... Помогите разобратся ! ... Уважаемый Glitko опубликовал этот же вопрос в теме cy7c68013 и EEPROM, как очистить. И в той теме обсуждение идет более живо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
puritanin 0 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 · Жалоба Товарищи, подскажите пжлста по такой проблеме: имею c68013, приложение ввода данных пишу на С++ Билдере, с помощью CyAPI. Прошивка девайса прекрасно зашивается (и работает) через CyConsole, но прошить программно из приложения не получается. Алгоритм действий: 1. останов процессора (0x00 -> 0xe600) 2. закачка прошивки 3. запуск процессора (0x01 -> 0xe600) И после этого устройство переходит в Disconnected и все, молчит. Переподключения не происходит. Отслеживал трейсером пакеты от СуКонсоль и от моей программы - один в один. Только от консоли устройство запускается с новой прошивкой, а от моей проги нет. Прошивка заливается верно. Проверял чтением памяти. Что нужно сделать по завершению? Самому пихнуть девайс на ReEnum? Помогите пжлста, устал от всевозможных переборов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 · Жалоба ... Алгоритм действий: 1. останов процессора (0x00 -> 0xe600) 2. закачка прошивки 3. запуск процессора (0x01 -> 0xe600) ... Алгоритм действий у Вас правильный. Только константы подгуляли. Правильно так: 1. выдача Reset на процессор (0x01 -> 0xe600) 2. закачка прошивки 3. запуск процессора (0x00 -> 0xe600) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
puritanin 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба Точно, я просто опечатался, в программе все правильно. Странно тогда. Я так и не смог на Билдере запустить прошивку... Сейчас сяду за Си-шарп... Там нашел готовую функцию загрузки в RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostyx 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба Здравствуйте! имеется cypress EZ-USB fx2lp, необходимо подключить EEPROM через i2c Пока являюсь полным новичком в этой теме. Также как я понял из TRM с неё плата может загружаться, а также использовать её для общих целей, как это конфигурируемо? Вот мне бы для использования её в общих целях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
