rv3dll 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба можно пробовать до бесконечности - пока не настанет время подключить 64 последовательных шины данных. поэтому цель не занять плисину никому не нужными сдвиговыми регистрами (при заполнении 91 процент) а понять почему не работает именно система на встроенных возможностях. да в этой версии есть ошибка в плате - да пришлось скомбинировать 2 метода имею ввиду использование DCM если есть узкие места они должны проявляться на ходу, если кадровый клок не меандр - не правильно захватит десериалайзер - сигналы сдвинутся и вместо 2000 будет или 4000 или 1000 но сигналы правильные только сбоенные. и в таком состоянии они когда все подстройки уже проведены переподстройка ничего не даёт ПОВТОРЯЮ НАЛИЧИЕ СБОЯ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ПЕРЕСБРОСА DCM И БОЛЬШЕ НЕ ОТ ЧЕГО. в классическом интерфейсе он останется на своём месте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба А если вам надо подключить 64 канала - как вы собираетесь вообще на DCM выезжать? Если вы расчитываете, что LCLK у всех будет строго синфазный, вы возьмете один и пощелкаете им 64 канала - вас может постичь такое разочарование, по сравнению с которым текущие проблемы померкнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба вот под 64 будет новая плата - правильная. а пока надо понять как работать с имеющимся железом повторюсь - работает или нет зависит от загрузки плисины. если её освободить до 80 процентов всё работает как часы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба повторюсь - работает или нет зависит от загрузки плисины. если её освободить до 80 процентов всё работает как часы По опыту могу сказать в Virtex-4 DCM крайне нестабильны. Вы заметили какой в репорт-файле пишется джиттер на DCM? На мой взгляд величина очень огромная. Некоторое время назад я проводил ряд экспериментов над решением вопроса о быстродействии Virtex-4 и по случайному стечению обстоятельств на первой плате из партии в 10 шт. удалось разогнать DCM до 600МГц по выходу FX (по даташиту максимальная частота которого составляет где-то 300МГц) и пройти тесты по фильтрации сигнала с АЦП с помощью FIR-фильтра. Обрадованный результатом я попытался повторить эксперимент на других платах, но ничего не вышло - прошивка работала со сбоями, причем даже при снижении частоты по выходу FX до максимально рекомендованных 300МГц (в качестве опорного использовался КГ с низкими фазовыми шумами на 5-ой механической гармонике). Тогда я ради эксперимента попробовал подать опору от внешнего генератора исключив DCM - все платы устойчиво заработали на 600МГц. Ставить на плату отдельный генератор не позволяло место, а работать на низкой частоте не хотелось при таком-то потенциале! Тогда я сделал следующее - я стал поочередно фиксировать местоположение DCM на кристалле с помощью атрибута RLOC_ORIGIN, пока не добился устойчивой работы всех плат на частоте ~425МГц. Проблема мне видится в плохой ЭМС внутри кристалла из-за отсутствия развязки по цепям питания DCM и всей остальной части, отсюда очевидна и прямая зависимость от занимаемого объема и потребления (в моем случае вся площадь BGA кристалла на ПП была усеяна конденсаторами 0402). Могу с уверенностью сказать, что на частотах до 400МГц DDR можно спокойно обходиться без DCM и SERDES, особенно когда по условиям работы тактовая частота идет с перерывами, как например при общении по линк-портам TigerSHARC'а. P.S. Есть надежда, что в новых Virtex-6 эта проблема решена MMCM Programmable Features The MMCM has three input-jitter filter options: low bandwidth, high bandwidth, or optimized mode. Low-bandwidth mode has the best jitter attenuation but not the smallest phase offset. High-bandwidth mode has the best phase offset, but not the best jitter attenuation. Optimized mode allows the tools to find the best setting. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба По опыту могу сказать в Virtex-4 DCM крайне нестабильны. Вы заметили какой в репорт-файле пишется джиттер на DCM? На мой взгляд величина очень огромная. Некоторое время назад я проводил ряд экспериментов над решением вопроса о быстродействии Virtex-4 и по случайному стечению обстоятельств на первой плате из партии в 10 шт. удалось разогнать DCM до 600МГц по выходу FX (по даташиту максимальная частота которого составляет где-то 300МГц) и пройти тесты по фильтрации сигнала с АЦП с помощью FIR-фильтра. Выложите отроученый проект в котором сошлись констрейнсы прописанные на 600MHz для DCM, что то слабо верится этим цифрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Могу с уверенностью сказать, что на частотах до 400МГц DDR можно спокойно обходиться без DCM и SERDES Ну вот послушайте же наконец, второе мнение совпадает с моим. Также еще хочу заметить следующее: в новом дизайне, где будет 64 канала, вы если будете ячить по-своему, у вас на выходах ISERDES, относящихся к разным кристаллам АЦП получатся разные временные домены, поэтому все равно придется ставить elastic. То есть сделав сейчас по-моему вы получите решение, которое одинаково бодро будет работать и на этом железе, и на новом. Если же вы будете продолжать по-своему - вы потратите время дважды: один раз сейчас, чтобы найти и прибить баг, и один раз потом, делая новый дизайн для нового железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Выложите отроученый проект в котором сошлись констрейнсы прописанные на 600MHz для DCM, что то слабо верится этим цифрам. Я частоту DCM задаю потом, программным путем, а для ISE в констрейнсах ставлю условия помягче :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Ну вот послушайте же наконец, второе мнение совпадает с моим. Также еще хочу заметить следующее: в новом дизайне, где будет 64 канала, вы если будете ячить по-своему, у вас на выходах ISERDES, относящихся к разным кристаллам АЦП получатся разные временные домены, поэтому все равно придется ставить elastic. То есть сделав сейчас по-моему вы получите решение, которое одинаково бодро будет работать и на этом железе, и на новом. Если же вы будете продолжать по-своему - вы потратите время дважды: один раз сейчас, чтобы найти и прибить баг, и один раз потом, делая новый дизайн для нового железа. про временные домены не понятно???? второе мнение - это у кого???? сделав по Вашему равносильно тому, что в Fx кристалле делать процессор на микроблейзе. Я не прошу навязывания мне своего дизайна, который вы кстати не дадите, а задаю вопрос про имеющийся, сделанный как гибрид из предоставленных на сайте ксилинка примеров. И повторюсь делать я буду так как надо, а не как получилось у Вас. У меня были сомнения что ошибки возникают при переходе с домена на домен и я сделал следующее. поставил переход 1 и 2 канала ацп по одному фронту а 3 и 4 по другому. ошибок от этого меньше не стало. все каналы или работают или не работают То есть дело тут в ошибке более серьёзной чем переход с домена на домен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба про временные домены не понятно????Что тут непонятного: каждый чип АЦП будет иметь свой LCLK, а это свой временной домен. Можно конечно попробовать на высокочастотный вход ISERDES подавать LCLK конкретного АЦП, а на деленный - одинаковый на все, благо что фаза у него бежать не будет к LCLK, хотя и будет отличаться. Но не знаю, не уверен, что заработает стабильно. второе мнение - это у кого????Это у rloc. сделав по Вашему равносильно тому, что в Fx кристалле делать процессор на микроблейзе.Это не так: я вам предлагаю на логике сделать то, чего встроенный блок не может (DDR регистр длиной 12 бит). Я не прошу навязывания мне своего дизайна, который вы кстати не дадите, а задаю вопрос про имеющийся, сделанный как гибрид из предоставленных на сайте ксилинка примеров. И повторюсь делать я буду так как надо, а не как получилось у Вас.Тут у вас целых три противоречия. Первое: вы задаете вопрос про имеющийся дизайн, но я его считаю насквозь неправильным, и соответственно даю советы. Оснований же считать его правильным у вас нет: он не работает. Вам кажется, что он не работает чуть-чуть, еще пару часов - и все будет в порядке, но идет уже второй день, и послушав меня вы бы уже скорее всего закрыли этот топик или получили сильное подтверждение того, что проблемы не в прошивке. Второе: у вас действительно сделан гибрид, поэтому он не подходит под определение "как надо". И третье: глупо просить советов, не будучи готовым им последовать. У меня были сомнения что ошибки возникают при переходе с домена на домен и я сделал следующее. поставил переход 1 и 2 канала ацп по одному фронту а 3 и 4 по другому. ошибок от этого меньше не стало. все каналы или работают или не работают То есть дело тут в ошибке более серьёзной чем переход с домена на домен. Так делать переход неверно, ибо если фазы частот бегут друг к другу - вы получите ошибку хоть к какому фронту привяжитесь. Но это так, к слову, тут похоже не та проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба The classic ADC interface version of the one-wire reference design can support any number of resolution bits up to 80 MSPS because the serializer is constructed inside the FPGA logic (slices and flip-flops) and uses a digital clock manager (DCM) as the internal clock source. However, the featured ADC interface is limited to 12-bit resolution and approximately 120 MSPS because it is bonded to the ISERDES components. это из того документа на сколько я понимаю, Вы считаете что 866 документ от ксайлинкс и зип файл с примерами вещь абсолютно не рабочая, не правильная и не может быть использована??? я знаю что не полностью повторил интерфейс, заменив делитель на слок менеджер. И ещё я знаю что есть проект в котором сделано всё и работает и знаю что стереть из своего, чтобы тоже заработало. повторюсь проблема появилась после заполнения плисины Так делать переход неверно, ибо если фазы частот бегут друг к другу - вы получите ошибку хоть к какому фронту привяжитесь. Но это так, к слову, тут похоже не та проблема. всё тактируется от одного резонатора. и эти 2 частоты это 50 мегагерц с резонатора напрямую и 50 мегагерц которые клок менеджер сделал из 300 - как же должно всё колбасить чтоб они побежали на половину периода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба повторюсь проблема появилась после заполнения плисины Повторюсь, rloc вам сказал, с чем это может быть связано. Вы же уперлись, вот вам надо с DCM и все, Xilinx посоветовал - теперь надо убиться, но выполнить. Вы все их советы так выполняете? По емкостной развязке например, все-все дословно? Кажется, топик вообще начался с того, что вы разводку сделали в корне неверно. Так что теперь пытаться тыкать людям, которые пытаются несмотря на вашу грубость вам помочь xapp и говорить, что они балбесы несмыслящие - вроде как-то некрасиво, не находите? и эти 2 частоты это 50 мегагерц с резонатора напрямую и 50 мегагерц которые клок менеджер сделал из 300 - как же должно всё колбасить чтоб они побежали на половину периода. Я вобщем-то отметил, что не думаю, что проблема тут. Однако, если у вас есть в FPGA 50 напрямик от резонатора (странная идея питать такие высокочастотные АЦП от резонатора, ну да ладно) самое время попробовать использовать ее вместо деленной от 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Повторюсь, rloc вам сказал, с чем это может быть связано. Вы же уперлись, вот вам надо с DCM и все, Xilinx посоветовал - теперь надо убиться, но выполнить. Вы все их советы так выполняете? По емкостной развязке например, все-все дословно? Кажется, топик вообще начался с того, что вы разводку сделали в корне неверно. Так что теперь пытаться тыкать людям, которые пытаются несмотря на вашу грубость вам помочь xapp и говорить, что они балбесы несмыслящие - вроде как-то некрасиво, не находите? Я вобщем-то отметил, что не думаю, что проблема тут. Однако, если у вас есть в FPGA 50 напрямик от резонатора (странная идея питать такие высокочастотные АЦП от резонатора, ну да ладно) самое время попробовать использовать ее вместо деленной от 300. чтобы вопросов не возникало - генератор фирмы эпсон стоит на удалённой плате с ацп с ацп идёт 50 мегагерц на плис и приходит на вход клок менеджера, с которого идут 50 300 100 для шин процессоров и прочего. параллельно приходит битовый и кадровый клок. битовый клок идёт на другой менеджер который получает 50 и 300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryR 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба чтобы вопросов не возникало - генератор фирмы эпсон стоит на удалённой плате с ацп с ацп идёт 50 мегагерц на плис и приходит на вход клок менеджера, с которого идут 50 300 100 для шин процессоров и прочего. Вопросов не возникает, возникают дополнительные предостережения: умножая 50 на шесть, чтобы получить 300, DCM находится в HF mode, а для этого режима 50 на входе - минимально допустимая, что на мой взгляд многократно увеличивает риски, которые описал rloc. Да и вообще, вторая DCM тут точно лишняя: можно из LCLK получить 300 и 100, а 50 получить потом из 100 на PMCD или вообще на триггере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Да дело ещё и в том, что АЦП почти всегда придавлено энерго сбережением - при этом с неё клоки не идут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Я частоту DCM задаю потом, программным путем, а для ISE в констрейнсах ставлю условия помягче :rolleyes: Т.е вы разводите проект с констрейнсами скажем 100Mhz, а потом увеличиваете частоту (насилуя DCM заоблачными частотами) проводите эксперименты и после этого пишите что DCM глючит и про какое-то EMC. Естественно он будет глючить, т.к роут и размещение внутри кристалла проводится относительно тех констрейнсов условия которых вы ставите помягче. Вот часть даташита по DCM Сорри за оффтоп в этой теме. v4_dcm.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
