reget 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Имеется аппаратура радиоуправления моделью самолета, частота 35 мгц. Мощность производитель не указал, но у аналогичных устройств она в районе 500 мВт. Очень хочется увеличить дальность работы аппаратуры. Сперва задумался об антеннах, но на модели с этим особо не размахнешься, а у передатчика она и так полноволновая (около 90 см длиной). Какие-то направленные варианты антенн на эту частоту найти не удалось. Разобрал передатчик. Выходной транзистор - c4735. Вот на него даташит http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/2sc4735_17328.pdf Судя по нему, максимальная выходная мощность транзистора - 1.5 ватта. Возможно ли как-то "раскачать" транзистор до максимальной мощности? Буду рад любым советам. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Желательно видеть схему оконечных каскадов передатчика. Есть два варианта, 1)получить бОльшую мощность на той же схеме, заменив транзисторы драйвера и оконечного каскада на более мощные и с бОльшим коэффициентом усиления по мощности, 2) добавить усилитель мощности . Во втором сл., если модуляция амплитудная (ASK), задача несколько усложняется - необходим линейный усилитель. В качестве вых. транзисторов можно порекомендовать сравнительно недорогие 2SC2075, 2SC2078 той же фирмы(около 5ВТ), или более мощный 2SC1969 (Mitsubishi) но с невысоким Gp. Остерегайтесь подделок! :( (очень часто встречаются) ЗЫ, длина волны на 35МГц немного меньше 10м, так что антенна- укороченная и должна содержать удлиняющу катушку- до четвертьволнового электрического резонанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба В антенне никакой катушки нет, но есть на плате, с подстроечным сердечником. У передатчика модуляция частотная FM/PPM. Схему пробовал искать - не нашел :( Не думаю, что это реально. Могу попробовать найти транзисторы драйвера и оконечного каскада (оконечный - это тот самый c4735?). Вот фото передающей части с двух сторон, может это чем-то поможет А что представляет из себя усилитель мощности для такого передатчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Увеличить мощность на имеющейся плате вряд ли получится. Приаттачил (на мой взгляд) расположение элементов. Попробуйте для начала согласовать антенну, в любом сл. это сделать придется. Удлиняющая катушка должна быть совмещена с штырем, потому что сама уже излучает. Если нет приборов настраивать можно по простейшему волномеру- в сети описано много конструкций, диоды желательно германиевые, а микроамперметр- стрелочный. К "земле" платы желательно подключить провод длиной около 1м- он служит противовесом, хотя обычно им является "тело оператора", но в сл. с проводом, сопротивление потерь будет меньше. Число витков приведено ориентировочно, сдвигая/раздвигая (увеличивая\ уменьшая число витков) добиться максимальных показаний волномера. При этом находится от него на максимально возможном расстоянии (когда еще видны показания). Примерно как это выглядит- на картинке.Прикидочно дальность можно увеличить в 2 раза. что эквивалентно увеличению мощности ~6dB т.е. 4е раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо, что уделяете внимание моей проблеме. Собрал волномер из того, что было под рукой - мультиметра, диода. Антенну для него сделал в виде квадратной рамки из проволоки. Все замеры производил при одном и том же положении передатчика относительно антенны волномера (расстояние от антенны до антенны волномера около 20 см - дальше ничего не показывал). Итак, в ходе замеров стандарной аппаратуры было четко видно влияние тела оператора как противовеса. Если не держать передатчик в руках - показания волномера падают до нуля. Припаивание провода метровой длины к земле увеличило напряженность поля примерно на 30% и теперь оно практически независит от наличия рук оператора. В результате экспериментов с подключением антенны через 25-витковую катушку, ее раздвиганием удалось набрать только 90% напряженности поля от значения стандартного передатчика. Но что-то на обратной стороне платы грелось так, что до платы было невозможно дотронуться. Предполагаю, что это выходной транзистор. На этом эксперимент с катушкой я решил завершить. Что я делаю не так и как избежать выхода из строя транзистора в ходе экспериментов? Изменено 5 апреля, 2009 пользователем reget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Вот что удалось разглядеть на плате. Конечно, такая цепь согласования не годится для низкоомной нагрузки -согласованной четвертьволновой антенны- при резонансе ее сопротивление минимально и чисто активное,(входное сопротивление "штатной антенны" скорее всего носит емкостной характер, кстати, как она выглядит?) возможно грелся и транзистор. Неплохо работают на таких мощностях и в этом диапазоне частот КТ646, можно найти в кадровых развертках старых ТВ. А на счет спалить,- "кто не рискует..." , или, "что сгорит- то не сгниет" :) . Надо с мыслЯми собраться, чего бы вам насоветовать , может еще кто что подскажет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Добыл передатчик той же фирмы, но младшей модели. Его не страшно использовать для экспериментов :) Передающая часть 1 в 1, как на моем первом передатчике. Антенна раздвижная телескопическая: Антенна проводком соединена с платой. А на плате она в самом начале проходит через вот такую катушку: Может это и есть какое-то согласующее звено? Может быть в моем случае можно соорудить какую-то нормальную антенну с противовесом, устанавливать ее повыше и соединять с передатчиком проводом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Да, это и есть удлиняющая катушка, но у нее большие потери по сравнению с совмещенной со штырем, кр. того, укороченные антенны имеют узкую полосу пропускания и ее нужно настраивать. Все же хотелось бы навести порядок в "антенном хозяйстве", потому как "антенна- лучший усилитель", а потом двигаться дальше. Вот "спиральные антенны" (лучше бы их назвали "торсионными" :( ) : Ant1, Ant2. В индикаторе поля нужен все же дипполь, а не рамка,-покопайтесь на www.qrz.ru www.cqham.ru Ну и, неплохо бы осмотреться , где мы находимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elman 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Странно что предложение осмотреться возникло ненавязчиво и в конце дискуссии. Заню что никто меня слушать не будет но насколько я знаю 35 MHz не входит в диапазон частот разрешенных для нелицензиуемого использования и полватта весьма приличная мощьность. Если лицензию не получали то формально это радиохулиганство и наказуемо. Радиоуправление без разрешение это 27.12 и до 10! мВт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Все проблемы с вещанием на этой частоте в районе использования передатчика я решил. INT1, так может мне эту катушку на плате закоротить и приделать вместо нее свою, антенную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба 2 elman"Земля, леса, поля и реки, нЕдра...эфир(хотя последнего как бы и вовсе не существует :) )- должы принадлежать народу"(С). То тут, то там, насчет законности использования эфира часто возникают жаркие споры. Если бы все так законы и правила соблюдались,на счет земли и недр в частности. Начать с малого, сколько известно китайских радиоправляемых поделок работающих в диапазоне 30-40МГц?, и наверняка добрая половина из них завезена за взятку, а это и вообще- уголовно наказуемо, ну и шо? Ссылку "оглядеться" привел из соображений а)чисто морально-этических, чтобы ни на кого не наехать(наступить на ногу в маршрутке), б)в приемнике модели наверняка применен сверхрегенератор, и он перестанет функционировать если будет мощная помеха даже на несколько десятков кГц в стороне от рабочей частоты. И вообще, сам посмотрел по ссылке, чего это таксисты окупировали10м любительский диапазон?, а они там и поболее 100Вт в антенны качают. Но про это лучше в другом топике ;). На счет доработки, скорее всего придется переделать выходную согласующую цепь- это как минимум, чтобы не добавлять еще один транзистор, поскольку это чревато самовозбуждением. Схему можно взять с приведенного вами даташита на транзистор, или скачать даташит от Toshiba на 2SC2075 c www.alldatasheet.com. Хотя однозвенного Г-образного должно хватить, поскольку перестройка в полосе частот не требуется. Эмиттер нужно заземлить коротким проводником на широкую дорожку земли над транзистором(по краю платы). Непосредственно возле транзистора в разрыв проводника к базе включить на период настройки резистор 2-10 Ом. Выход передатчика нагрузить резистором 51 Ом 2Вт или впараллель 2х100 Ом. Напряжение контролировать простейшей детекторной головкой подключенной к нагрузке через емкость ~10pF. Вот с номиналами не знаю что делать, они приведены для 27МГц, нужно пересчитывать, но уточнять все равно придется в процессе настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Да, чувствую не стоит мне без знаний или точных пошаговых инструкций в это суваться. Слышал, что при подключении к передатчику литиевой батареи, немного увеличивается выходная мощность из-за повышенного напряжения (11.1 вольт против стандартных 9.6). Якобы там нет какого-то стабилизатора и поэтому мощность гуляет из-за напряжения. Это возможно? Если да, то может как-то выходную часть просто запитать повышеным напряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Это то что дозволено в России, докум на сайте WWW.QRZ.RU П Е Р Е Ч Е Н Ь отдельных радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешений на использование* УТВЕРЖДЕН решением ГКРЧ от 25.03.2001 (протокол № 7/5) ..... Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т.п.) 28,0-28,2 МГц до 1 Вт Аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т.п.) 40,66-40,70 МГц до 1 Вт ..... китайцам на это на плевать. :laughing: А какова дальность устойчивой связи до момента начала экспериментов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reget 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба около 1500 метров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Да, чувствую не стоит мне без знаний или точных пошаговых инструкций в это суваться. Слышал, что при подключении к передатчику литиевой батареи, немного увеличивается выходная мощность из-за повышенного напряжения (11.1 вольт против стандартных 9.6). Якобы там нет какого-то стабилизатора и поэтому мощность гуляет из-за напряжения. Это возможно? Если да, то может как-то выходную часть просто запитать повышеным напряжением? Для увеличения мощности в любом случае придется применить аккумулятор NiCd , NiMH и т.п., у них значительно меньше внутр.сопр. и соответственно больший вых. ток без снижения напряжения питания по сравнению например, с "кроной", а вых. мощность - пропорциональна квадрату напряжения питания в общем случае. Выходной каскад придется переделать в соответствии с даташитом, тарнзистор снабдить теплоотводом(было выше). Фактически согласовывает вых.сопр. танзистора со вх. сопр. нагрузки(антенны) и является фильтром гармоник. Ну а ант. в свою очередь согласовывает вых. сопр. передатчика со вх. сопр. свободного пространства ( во как :)) Простые расчеты цепей можно посмотреть например на ст. 140: http://hamradio.online.ru/ftp2/dw.php?spr_1.djvu около 1500 метров Интересно, как наблюдаете за моделью что она вытворяет- на таком расстоянии. А ведь будет еще дальше ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
