Spider 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Писал себе и писал прошивку и вдруг в один прекрасный момент она начала собираться "криво" и откатить назад не получается. Всё пропало. Помогите, что я натворил то? А именно кривость проявляется в следующем. если после сборки открыть и посмотреть листинг вокруг строки sei(); перед циклом майна. То там какие-то хаотические куски кода, на которых проц то делает переполнение то ребутится. В общем ведёт себя неадекватно, а в main.c этого кода нет. Точнее есть но не в этом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба Да вроде бы в этом куске кода GCC как обычно распихивает константы по регистрам перед запуском сурового алгоритма :rolleyes: PS: Makefile надо бы исправить: счастье что make сам догадывается что нет main.cpp, а есть main.c, и что оно C, и вовсе не C++ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба А можете дать результат сборки вашей? lss и hex... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 4 апреля, 2009 Опубликовано 4 апреля, 2009 · Жалоба А можете дать результат сборки вашей? lss и hex... gps_lss_hex_make_corrected.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Но всё же какой-то косяк... К примеру вот такой lss получается: bufferInit((cBuffer*)&uartTxBuffer, (unsigned char *)uartTxData, sizeof(uartTxData)); 6e6: 8c ec ldi r24, 0xCC; 204 6e8: 93 e0 ldi r25, 0x03; 3 6ea: 68 e6 ldi r22, 0x68; 104 6ec: 71 e0 ldi r23, 0x01; 1 6ee: 4f e7 ldi r20, 0x7F; 127 6f0: 08 d8 rcall .-4080 ; 0xfffff702 <__eeprom_end+0xff7ef702> От куда это он пытается вызвать функцию? Что за бред? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба От куда это он пытается вызвать функцию? Что за бред? Вероятно, это косяк objdump Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Вероятно, это косяк objdump тогда это ещё косяк Proteus и ARVStudio ибо они в отладке на этот же адрес хотят перейти, да и на железе не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба тогда это ещё косяк Proteus и ARVStudio ибо они в отладке на этот же адрес хотят перейти, да и на железе не работает. Дык поделитесь тайной: версия компилятора и содержимое makefile В lss от SysRq такого косяка ведь нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба От куда это он пытается вызвать функцию? Что за бред?Это не бред. Не забывайте, что PC имеет ограниченную разрядность. Для меги8 это 13 бит. И при прыжке назад присходит отбрасывание старших разрядов. Итого, для меги8 это будет прыжок на адрес 6F2 - 4080 = 0xfffff702 & 0x1FFFF = 0x1702. Прием очень полезный, ибо команда rjmp не позволяет дотянуться до этого адреса прыжком вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Дык поделитесь тайной: версия компилятора и содержимое makefile В lss от SysRq такого косяка ведь нет :( Using built-in specs. Target: avr Configured with: ../gcc-4.3.2/configure --enable-win32-registry=WinAVR-20081205 --with-gmp=/usr/local --with-mpfr=/usr/local --prefix=/c/WinAVR --target=avr --enable-languages=c,c++,objc --with-dwarf2 --enable-doc --disable-shared --disable-libada --disable-libssp --disable-nls --with-pkgversion='WinAVR 20081205' --with-bugurl='URL:http://sourceforge.net/tracker/?atid=520074&group_id=68108&func=browse' Thread model: single gcc version 4.3.2 (WinAVR 20081205) Slave.taho.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Скачал. Собрал. Посмотрел. Описанного глюка не было. Полный отчет о make + lss в аттаче. Прием очень полезный, ибо команда rjmp не позволяет дотянуться до этого адреса прыжком вперед. Неполезный это прием, т.к. обычно считается, что джамп в область вне пространства памяти приведет к непредсказуемым результатам. И лишь благодаря тому, что камень вменяемый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Неполезный это прием, т.к. обычно считается, что джамп в область вне пространства памяти приведет к непредсказуемым результатам. И лишь благодаря тому, что камень вменяемый... 1) Вроде как именно для 8-килобайтных AVR-ок такое поведение задокумениторвано, у 90s8515 и прочих просто нет команды jump (ну, по описанию :) ) и такое применение rjmp/rcall для 8-килобайтных - единственный способ достать до всего адресного пространства 2) -mno-wrap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Неполезный это прием, т.к. обычно считается, что джамп в область вне пространства памяти приведет к непредсказуемым результатам.Это не вне пространства. Пространство памяти программ не безгранично, оно ограничено разрядностью счетчика команд и замкнуто в кольцо все той же разрядностью. Вас ведь не смущает, что таймер, досчитав до 0xFFFF переходит на 0? И SUBI Rx, lo8(-(const)) == Rx + const вас тоже не смущает. Абсолютно аналогичный прием используется в ARM для доступа к контроллеру прерываний (лежит в конце памяти) из области векторов (лежит в начале памяти). Таким же образом высчитываются простейшие задержки на таймерах. Никакого криминала, чистая математика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Спасибо за разъяснения. Будем продолжать учиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 1 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Было бы просто замечательно, если бы кто-то из глубоко вникших в AVR-GCC, посоветовал, как отключить (избежать, обойти) эту фичу с переходами "вне пространства адресов". в условиях недостатка средств отладка в протеусе - единственно возможный вариант, а он, зараза, не понимает, что ограничение разрядности аппаратно встроено в AVR, и не дает вести отладку... AVR Studio такую ситуацию отрабатывает верно, но вести в ней отладку проектов, завязанных на внешние сигналы, практически нереально :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
