Перейти к содержанию
Digital Thresher на базе BF532
Ба! Знакомые все лица :) В смысле, использовали ваше оборудование.
Мы для себя решили эту проблему переходом на 54х серию с ddr памятью ;)
setup/hold времена от частоты не зависят.
Золотые слова. Перед тем как нарушать спецификацию, нужно четко и однозначно осознавать к чему это может привести, а не делать по принципу "у всех работает - и у меня заработает". В принципе, я на 99% уверен, что у denebopetukius'а тоже все нормально заработает, но все равно буду рекомендовать использовать 2х16.
Вот за это я и люблю родную медицину :biggrin:
А что использовали, какое оборудование?
Так же по поводу времён hold и setup я не могу ничего сказать по зависимости от времени, т.к. на BF в документации указано только минимальное время.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
РФ900
Они от температуры зависят.
Ссылка на сообщение
В каком смысле "запускали"? Конкретезируйте чуть-чуть.
А так, да, активно работаем с видео. Ввод/вывод/обработка.
Разрешения - разные (user-selectable), от 320х240 до (примерно) 2500х2000. 10-12 бит, преимущественно grayscale, с цветом только баловались. Плюс стандартный itu656 на вывод.
Интересует загрузка внешней шины на высоком разрешении 800х600, 1024х768 где пиксел клок 40 МГц и 65 МГц
В L1 буферизировали видеоданные или прямо из ддр в ппи?
Вы пиксел композитер использовали для получения 2 слоев? Наложение, прозрачность.
Более конкретно. Вопрос вот в чем.
Во всех БФ, кроме 54х ппи одинаковые,
и если выводить видео через 2Д ДМА прямо из СДРАМа в ППИ на высоких скоростях (при высоком пиксел клоке) то шина забита настолько, что любое обращение ядра к памяти рвет видео поток.
Если делать ДМА в L1, а потом L1 в PPI, то все хорошо, СДРАМ входит в BURST, и при этом занято где-то 25% шины
В 54х семействе есть фифо перед каждым входом пиксел композитора и после него.
Так вопрос в чем: эти фифо помогают уменьшению нагрузки на шину, за счет того, что ддр входит в BURST ?
Там ведь глубина фифо не такая уж и большая.
Ссылка на сообщение
РФ900
Да есть такие у нас камеры.
А каким образом зависит время от температуры. Может подскажете где посмотреть?
Ссылка на сообщение
У меня получалось вводить данные на 55 МГц (реальный поток ~40 МБ/с), выводить на 27 (~20 МБ/с) и гонять данные между DDR и L1 (~60 МБ/с). При увеличении входного потока, начинались проблемы. При этом я специально складывал все данные в один(!) банк DDR и не использовал urgent dma. Т.е. это еще совсем не предел.
НО. Ядром в SDRAM я вообще не лез.
Нет, только color conversion. Использование композитора вышеописанную картину никак не меняло.
Вы DMA давали приоритет над ядром?
Насчет именно этих фифо не скажу, но в 54х есть еще "DDR Queue Manager", который, как обещают, "Optimize requests to the DDR controller to achieve maximum utilization of the DDR memory bus"
PS. Еще можно как-то использовать тот факт, что 54х имеют отдельную внешнюю асинхронную шину (SRAM, к примеру, прицепить).
Ссылка на сообщение
Спасибо, ясно.
Но у нас несколько другая картина. Практически весь код находится в сдрам, да и данных дофига, тоже, а часть ДМА каналов должна иметь приоритет над ядром, я часть нет, так что я программно блокирую ядро от доступа к СДРАМ при копировании строки в L1 при помощи ДМА. А реальный поток , правда только на вывод, 82 МБ/с СДРАМ в L1, а потом L1 в PPI.
Да, и я так понял, что данные Вы складывали прямо в ДДР? Если так, использовали ли Вы управление траффиком, т.е. задавали мин число непрерывно передающихся слов?
Ссылка на сообщение
Я бы поставил отдельную SRAM для кода (если финансы/габариты позволяют). Все-таки две независимые шины - большое преимущество, которым грех не воспользоватся.
В 54х это решается с помощью urgent dma request (для ppi, как минимум). Попробую на следующей неделе поигратся с этим, о результатах сообщу.
Да, прямо в DDR. Нет, управление трафиком настроено по-умолчанию.
Ссылка на сообщение
Ясненько, спасибо!
Да у нас 561, так что будем его бодать. Мы ушли от 2-х 533 на один 561 со всеми вытекающими...
А 548 я рассматривал как альтернативу 533 именно для видео, но время поджимало, а когда поджали габариты, то вопрос решился самим собой.
Ссылка на сообщение
vik0. Так как зависит время setup/hold от температуры?
При повышении температуры уменьшается slew-rate сигнала и увеличивается время его распространения. Что, в свою очередь, и влияет на setup/hold.
http://download.micron.com/pdf/technotes/ZT09.pdf
Ссылка на сообщение
vik0. спасибо. просмотрел.
Однако можно использовать память следующую:
W9812G2IB-6
IS45S32400E или IS42S32400E
которая правда 4Мх32, а не 8Мх32.
Изменено пользователем boom
Ссылка на сообщение
W9812G2IB-6
А это уже интересно. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Может, встречали на SAMSUNG временные параметры? А то лазил, нашёл всё и диаграммы работы и описание корпусов, а вот где указаны времена так и не нашёл.
Ссылка на сообщение
Кхм. Так это, в даташите вроде как есть
К примеру: http://www.samsung.com/global/system/busin...632j_rev111.pdf
Ссылка на сообщение
использование PPI в ЭМУ-консоли сведёт на нет все приемущества высокоскоростного микроконтроллера.
слишком много желающих поиметь шину и SDRAM.
и эмуляция - процесс довольно ресурсоемкий.
поэтому - ТОЛЬКО ДИСПЛЕЙ со ВСТРОЕННЫМ контроллером!
Приемущество такого подхода ещё в том, что отрисовываю картинку КОГДА ХОЧУ, не завязываясь на жёсткую синхронизацию по обновлению кадра...
P.S. пробовал Memory DMA в разных вариациях. Если выставить приоритет на DMA, то темп эмуляции заметно замедляется. Если приоритет выставить на Core, то темп эмуляции быстрее и такой же как при программном доступе к дисплею (со стороны CPU)
Зато использование DMA + SPI (аудиокодек) + буфер во внутренней RAM - очень даже помогает!
Но это благодаря тому, что мы не ждем посылки 32*8 бит на частоте 12 МГц (пересылка данных в кодек) - что затратно на 8000 тактов блекфина, который за это время может что-то хорошее сделать (вылезти из прерывания и отрисовать часть экрана). А просто тупо отправляем буфер в кодек через DMA
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
