fontp 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Вопрос по скорости SDRAM. Что лучше по скорости - повышать частоту синхронизации SDRAM или увеличивать разрядность ШД? допустим: есть 16-бит SDRAM, частота синхронизации 133 МГц и есть 32-бит SDRAM, частота синхронизации 66 МГц какая память будет быстрее работать (с прочими равными условиями): a ) при выполнении кода (кэширование включено) b ) при оперировании с данными (чтение/запись, кэш включен - WB) ? Для 16- разрядной шины 32-разрядная память ничего не даст, кроме геммороя В AN по SDRAM для BF авторы c AD наоборот утверждают, что использование чипов меньшей разрядности (4, 8) может на 16-разрядной шине дать некоторый плюс по скорости произвольного доступа. Который реально малозаметен поскольку ничтожен другое дело 32-разрядный SDRAM на 32-разрядной шине BF561 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 14 июля, 2009 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба ...каждый второй спращивал про подержку спектрума, поэтому и решил спросить. ... правильно, т.к. именно из-за этого >98% (имхо) игнорируют эту "тему", причем ТТД здесь не при чем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба другое дело 32-разрядный SDRAM на 32-разрядной шине BF561 если мыслить очень строго, то память с организацией x32 bit ставить нельзя, так как время установления адресов для токой памяти 1 нс, а блекфин выставлет за 0.8 нс у того же mt48lc8m32 время 1 нс. остаётся выход - ставить две по x16bit: mt48lc*m16 у которой 0.8 нс тем не менее, у boom например, 8M32 (1нс) и работает... какова вероятность, что поставив 8M32 (1нс) будет работать нормально на 133Мгц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boombox 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) · Жалоба У меня сделано порядка 20 плат и все работают без проблем. Да и тем более время удержания указано для 561 как минимальное. Изменено 15 июля, 2009 пользователем boom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба если мыслить очень строго, то память с организацией x32 bit ставить нельзя, так как время установления адресов для токой памяти 1 нс, а блекфин выставлет за 0.8 нс у того же mt48lc8m32 время 1 нс. остаётся выход - ставить две по x16bit: mt48lc*m16 у которой 0.8 нс тем не менее, у boom например, 8M32 (1нс) и работает... какова вероятность, что поставив 8M32 (1нс) будет работать нормально на 133Мгц ? у меня 5 плат работает на 131.25 МГц без проблем, причем к процу подключено 2 кристалла на разных чип селектах (MT48LC4M32) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба значит будем 32 битную искать :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба значит будем 32 битную искать :05: А в каком корпусе ? В TSSOP их гораздо меньше EDS1232AHTA БГА EM669325 HY5V52A(L)F(P) IS42S32160C W9825G2DB и тот и тот корпус IS42S32800D IS45S32800D MT48LC4M32B2TG то, что удалось найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denebopetukius 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба А в каком корпусе ? TSOP под поиском имел ввиду магазин , а не чип :) скорее всего возьму 8M32 как у boom конечно хочется 16M32 , но в магазинах (смотрел в efind.ru) таких нет (несмотря на то, что efind выдает что есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба TSOP под поиском имел ввиду магазин , а не чип :) скорее всего возьму 8M32 как у boom конечно хочется 16M32 , но в магазинах (смотрел в efind.ru) таких нет (несмотря на то, что efind выдает что есть) Так если не много надо, то можно со старой видеокарты сдуть, их туда любили ставить А на планках я не встречал 32 бит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба У меня сделано порядка 20 плат и все работают без проблем... у меня 5 плат работает... В каких температурных условиях? Какая цена сбоя вашего оборудования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boombox 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба http://riftek.com/pages/2d.htm тут всё написано Я пошёл на этот шаг осознанно, т.к. остро стояла проблема габаритов электроники. В конечном счёте результат меня устраивает, если и вылезут проблемы уйду ниже по частоте SDRAM, что не сильно скажется на производительноси. А ввиду того что проект denebopetukius'а - делается для своего удовольствия и нет желания потом переделывать плату и соответственно подбирать другую комплектацию(относится к SDRAM), то тут надо несколько раз подумать, чем идти на такой шаг. Надо взвесить для себя все за и против, чтобы потом не было мучительно больно от того, что у кого-то заработало, а у меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба В каких температурных условиях? Какая цена сбоя вашего оборудования? температура комнатная, если конечно отопление в больнице не отключат А сбой для данного устройства допустим, но с последующим восстановлением работоспособности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба http://riftek.com/pages/2d.htm тут всё написано Ба! Знакомые все лица :) В смысле, использовали ваше оборудование. т.к. остро стояла проблема габаритов электроники Мы для себя решили эту проблему переходом на 54х серию с ddr памятью ;) если и вылезут проблемы уйду ниже по частоте SDRAM, что не сильно скажется на производительноси setup/hold времена от частоты не зависят. Я пошёл на этот шаг осознанно ..... то тут надо несколько раз подумать, чем идти на такой шаг. Надо взвесить для себя все за и против, чтобы потом не было мучительно больно от того, что у кого-то заработало, а у меня нет. Золотые слова. Перед тем как нарушать спецификацию, нужно четко и однозначно осознавать к чему это может привести, а не делать по принципу "у всех работает - и у меня заработает". В принципе, я на 99% уверен, что у denebopetukius'а тоже все нормально заработает, но все равно буду рекомендовать использовать 2х16. температура комнатная, если конечно отопление в больнице не отключат А сбой для данного устройства допустим, но с последующим восстановлением работоспособности Вот за это я и люблю родную медицину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koljakh 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба setup/hold времена от частоты не зависят. Это точно, а вот от топологии ПП еще и как, так что и разводке внимание уделить стоит немалое Мы для себя решили эту проблему переходом на 54х серию с ddr памятью ;) У меня у Вам вопросец А на этом процике вы видео запускали? Если да, то с каким разрешением, глубиной цвета Вот за это я и люблю родную медицину Ну там это по стандартам, это я не от себя придумал. И это не значит что мы к этому стремимся (чтобы приборы глючили) :) Мы эти платы и в холодильнике держали с тестом памяти, и в печке, так что все ОК было бы больше плат, и больше бы испытали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба У меня у Вам вопросец А на этом процике вы видео запускали? Если да, то с каким разрешением, глубиной цвета В каком смысле "запускали"? Конкретезируйте чуть-чуть. А так, да, активно работаем с видео. Ввод/вывод/обработка. Разрешения - разные (user-selectable), от 320х240 до (примерно) 2500х2000. 10-12 бит, преимущественно grayscale, с цветом только баловались. Плюс стандартный itu656 на вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
