Перейти к содержанию
У вас там случайно не куча предупреждений выползает в окно output?
Ни одного :rolleyes:
Во всяком случае у меня 2007.5 и никаких задержек не вижу.
Я думаю, у Вас не было бы никаких задержек, даже в случае 2007.3 :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще. При размещении со схемы ломается сетка размещения (или вообще выключается, или становится очень малой). Т.е неожиданно какой-нибудь компонент на курсоре начинает передвигаться не дискретно, а плавно. Ничего не попишешь, устанавливаем так, как есть. Следующие 1-2 компонента, как правило, тоже размещаются без сетки. Потом привязка к сетке неожиданно включается, размещаем далее по сетке до следующего глюка (5-6 компонентов). Не припоминаю я что-то такого бага в 2005. После размещения привязываем размещенные компоненты к сетке врукопашную, утешаясь надеждами на свежайший релиз :)
Ссылка на сообщение
При открытии проекта в DC в логе периодически возникают сообщения типа "Can not find flatnet 'бла-бла-бла' in the iCDB database." Иногда этих сообщений много, иногда мало, иногда вообще нет (что странно :)). Часто несколько сообщений посвещены одной цепи. В принципе, никаких неприятных последствий после этого не замечал, однако это настораживает. Так и работаем в постоянном ожидании краха проекта :)
ЗЫ Понятное дело, в 2005 такого никогда не было.
Ссылка на сообщение
Устранено в 2007.5
dts0100528411 — Edit > Block Pop will give "Cannot find flatnet in the iCDB database"
error in DC Output Window
Ссылка на сообщение
Хорошо, что устранено. Плохо другое - наверняка ведь при устранении добавили пару новых багов. Ну или вспомнили о старых. Согласно сложившейся доброй традиции :lol:
Ссылка на сообщение
А не подскажете, что слышно насчет IOD 8.0? Вроде как должен-бы уже выйти.
стр. 16
Ссылка на сообщение
вроде как нахваливают 2007.5, типа сильно много исправлено:
I decided to dig up this dead horse and add a few comments. When we first did pilot testing on EE2007.2, we found it unstable and not a fit for our design environment. EE2007.3 was no better.
We have now downloaded and installed EE2007.5 and have been using it for about a month now and have yet to log an SR on it. I actually use it to debug EE2007.3 jobs that have become corrupt as it now has database consistency checking built in.
FWIW, we have logged 32 SR's with mentor on EE2007.2, Of those 32, about 18 were DR's and of those 18, only 2 are pending as still Open in EE2007.5! It seems we FINALLY have a stable 2007 release!
My only gripe is that EE2007.5 *SHOULD* have been EE2007.1!!!
первоисточник http://forums.mugweb.org/showflat.php?Cat=...e=0&fpart=2
Ссылка на сообщение
вроде как нахваливают 2007.5...
Вроде как присоединяюсь. Составляющие Library Manager ну прям летают. Чудеса, однако :07: Мегабагов пока не замечено, кроме одного, но он и раньше был - беда с предпросмотром конкретного cell, вплодь до зависания минуты на 3 :wacko: Пришлось даже восстанавливать библиотеку - не понял, что это предпросмотр глючит, подумал, что комп завис, нажал ресет - и был обеспечен дурной работой на 3.5 часа :crying:
Ссылка на сообщение
ни разу не замечал такого
Ссылка на сообщение
наверное, у меня самый большой всего 352 ноги.
:yeah: Не угадали!!! Наоборот, он очень маленький. Несколько пинов + парочка виа, 2 полигона. И все это принадлежит одной цепи. Это клемма на плату под винт.
Ссылка на сообщение
Поставил вот себе это чудо...
Пока что замечено:
- LM как раньше периодически падал с Segmentation Fault в момент закрытия любого редактора, так и продолжает падать.
- NSE почему-то все пины показывает инверсными, с кружочками у корпуса. А в предпросмотре и в DxD все ОК. Вроде и не напрягает, но как-то странно...
Ссылка на сообщение
Вот, скриншотнул я LM и NSE - обратите внимание на вид пинов в предпросмотре в LM и в редакторе NSE. Это так и должно быть? Я про кружочки у корпуса, показывающие инверсию. Или глюк?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
