Перейти к содержанию
Не, на самом деле разговор идет о редакторе плат, в DC/DV по поводу букв все пока в порядке (тьфу-тьфу-тьфу).
Виноват, неточно сформулировал вопрос.
Я имел ввиду DxDesigner. Начиная с некоторого релиза (около 2007.2) Mentor уделал DxDesigner как Бог черепаху. Там много чего забавного произошло. При этом исчезли и русские буквы. Может они сейчас появились?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот тоже у нас коллега чуть не залетел, хорошо глаз зоркий, внимательно герберы просматривал:
• dts0100535202 — Short in gerber data, where thermal ties contact another plane
А в какой версии появился этот баг?
Ссылка на сообщение
ну а кто ж знает?
коллега - это в широком смысле - поищите здесь на форуме, обсуждение было недавно, может он чегой-то уточнит..
Ссылка на сообщение
В самом DxD проблем с русским не было никогда.
А вот в NSE они есть.
Ссылка на сообщение
прошу прощения за невежество, что такон NSE? N... Symbol Editor ?
Ссылка на сообщение
Ну и когда их не будет?
Ссылка на сообщение
New Symbol Editor
Возможно в 2007.6
Кстати насчет р - а что мешает воспользоваться DE и его возможностью спокойно редактировать такой текст Тем боле что он как раз и предназначен для оформления чертежа и сопровождающих записок, где вам и надо писать по русски. А на самой плате разве кто-то пишет?.
Ссылка на сообщение
Возможно в 2007.6
:a14:
..... А на самой плате разве кто-то пишет?.
да, номер платы, но буквы в номере все близнецы латиници :)
поэтому полностью надуманная проблема
AutoCAD и иже подобные проги уменьшают трудоемкость оформление КД на порядки
даже создание сложного контура платы советуют создавать в AutoCAD-е и затем втянуть в Ехр
Ссылка на сообщение
Так уж и надуманная?
Как только машинально введете русскую 'р' вместо латинской p, а вводить будете (если только локализацию windows не выключите) то всей строке текста "большой привет". Видно, что в DE сделали все пучком, даже многострочный текст(как в принципе и должно быть!), отсюда и вопрос: функции ввода текста практически одинаковые, фирма одна и таже, тогда почему программисты плодят лишний код? Отсюда и траблы и глюки, этот пример лишь показыват уровень системных разработчиков/или организацию работы на фирме.
Ссылка на сообщение
Какие все неженки стали :maniac: , вон раньше в FIDO тоже нельзя было вводить некоторые русские буквы, и ничего не плакались, просто придумали спец прогу для автоматической подстановки латинской, а потом на это все Word ругался. А уж в Fido переписка по круче была, чем строчка с пояснениями.Такчто давайте обращать внимание на более серьёзные ошибки. Или давайте все купим лицензию :rolleyes: , и завалим числом, что бы нам даже интерфейс русский сделали и под хохлому раскрасили :)
Ссылка на сообщение
Согласен с предыдущим оратором - "дареному коню в зубы не смотрят". А по поводу
у Микрософт поиск выделенного текста работает по-разному в MS Word и Notepad, но не думаю, что от этого им постоянно патчи и сервиспаки выпускать приходится, да и ни первое, ни второе ничего не говорит об уровне их разработчиков или организации.
Ссылка на сообщение
to fill
вроде бы приурачивали 3D просмотрщик к выходу нового релиза EE, да и трансляторы прямые в 2007 (без промежуточных открываний в 2005). Как там с этим?
Ссылка на сообщение
to fill
3D_Viewer идет в составе ECAD-MCAD collaborator - новый релиз пока не вышел.
Трансляторы есть , но как видите они входят в поставку PADS9.0. Т.к. их делает подразделение PADS и с другим подразделением не делится - издержки большой "конторы" :rolleyes:
Я проверил - трансляторы выдают схему в формате DxD2007.5
Ссылка на сообщение
Да-да, не смотрят, но такого коня можно на переправе и поменять :)
:bb-offtopic: Имхо, количество багов с выходом 2007 и его клонов в несколько раз превысило все разумные пределы и продолжает расти. Старые баги, вылеченные в текущем релизе, неожиданно проявляются в следующем. Появляются даже мегабаги в модулях, традиционно отличавшиеся довольно безглючной работой еще со времен Very Best. Риск потерять как минимум несколько часов (дней?) работы, восстанавливая рухнувшую библиотеку или проект, растет. По моим оценкам, максимально допустимый релиз для более-менее комфортной работы - 2005.3. Выхода два - откатиться назад (долго и больно) или надеяться на лучшее (маловероятно). Впрочем, есть еще третий выход. Но про коней не будем :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
