sidy 1 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Нашел в журнале РАДИО №8 2006 схему дистанционного регулятора освещения, необходимо реализовать на логических элементах, триггерах, счетчиках, регистрах функцию управления симистром. Кто что может посоветовать? 43_0001.bmp Изменено 30 марта, 2009 пользователем sidy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolia 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Нашел в журнале РАДИО №8 2006 схему дистанционного регулятора освещения, необходимо реализовать на логических элементах, триггерах, счетчиках, регистрах функцию управления симистром. Кто что может посоветовать? Есть специализированные микросхемы: ILA1185A(TDA1185A) IL9010 IL2010B(U2010B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisIV 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Нашел в журнале РАДИО №8 2006 схему дистанционного регулятора освещения, необходимо реализовать на логических элементах, триггерах, счетчиках, регистрах функцию управления симистром. Кто что может посоветовать? Чтобы реализовать на россыпи могу предложить такое: тактовый генератор > 500 kHz (я бы взял 1 Mhz) далее счётчики 15 бит минимум общей длины (561ие15 вроде) далее устройство сравнения с заданным кодом яркости и управления симистором. заданный код яркости тоже состоит из счётчиков (кнопки + и -) также необходимо учитывать минимальный и максимальный коды яркости а также ещё счётчиков для второго полупериода. Далее, при потреблении схемы более 10 мА, запитать её через нить лампы(нагрузки) врядли удастся. Да, коды вроде должны быть динамическими или нужно фапч для генератора, что бы не зависеть от изменений частоты питающей сети. Я понимаю, что программированием заниматься не хочется, но может стоит попытаться? Схема в РАДИО конечно хороша, но есть схема устройства "сапфир-2503" помоему... там датчик бесконтактный(емкостной) даже, а не кнопка... Изменено 10 апреля, 2009 пользователем DenisIV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба А как можно синхронизировать данное устройство с нулем сетевого напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
