dlsh 1 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Растояние между устройствами 1 км, имеется изернет. Протягивать кабели не желательно. Возможно ли синхронизировать по GPS с указанной точностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Возможно ли синхронизировать по GPS с указанной точностью? Типично джиттер секундного маркера не хуже 1 uS, у многих - 100 nS и даже лучше. Так что если синхронизироваться с точностью до секунды, то дальше можно работать с секундным маркером, и иметь микросекундную точность взаимной синхронизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Растояние между устройствами 1 км, имеется изернет. Протягивать кабели не желательно. Возможно ли синхронизировать по GPS с указанной точностью? Телепаты в отпуске. (с) что за устройства? что это за езернет такой на целый километр? если не оптика, то наверное посередине еще что-то есть, что качество синхронизации явно не улучшит. для синхронизации через езернет ключевые слова NTP и еще PTP (IEEE 1588). при этом самые оптимистичные цифры которые видел в описании NTP вроде как 50мкс. насколько понимаю там от операционной системы уже сильно зависит. а для PTP вроде что-то аппаратно должно (либо может) быть реализовано в езернет контроллере. ну а еще можно просто выдать каждому устройству по GPS приёмнику, пусть синхронизируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Типично джиттер секундного маркера не хуже 1 uS, у многих - 100 nS и даже лучше. Так что если синхронизироваться с точностью до секунды, то дальше можно работать с секундным маркером, и иметь микросекундную точность взаимной синхронизации. Модемы которые видел работают по протоколу NMEA 0183 в котором передедся время в формате hhmmss.ss то есть точность не более 10 мс. Или вы имеете в виду необходимо собрать свой приемник? что это за езернет такой на целый километр? если не оптика, то наверное посередине еще что-то есть, что качество синхронизации явно не улучшит. Наверное будет оптика. для синхронизации через езернет ключевые слова NTP и еще PTP (IEEE 1588) Спасибо посмотрю. Сейчас смотрю в сторону GPS. Только пока не знаю как из приемника получить время в микросекундах. Задача проста. Есть несколько датчиков которые записывают данные с привязкой по времени где разбег не более 15 мкс. Далле в какой то момент времени они останавливаются и сливают инфу на центральный пост. в принципе все. Изменено 25 марта, 2009 пользователем Димитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Модемы которые видел работают по протоколу NMEA 0183 в котором передедся время в формате hhmmss.ss то есть точность не более 10 мс. Или вы имеете в виду необходимо собрать свой приемник? Разумеется, собирать (ну, или использовать готовые, имеющие выход секундного маркера, а не туристические приемники). Из потока NMEA время можно вытащить, но с куда худшей точностью (про какие-то, помню, рассказывали страсти, что там в смежных секундах одно и то же значение секунд наблюдалось - уж не знаю, правда, или какой-то глюк). Даже на 10 mS (по моменту старт-бита первого байта соответствующей посылки) я бы не полагался - вывод NMEA это достаточно низкоприоритетная задача, имеет полное право "тормозить". Нет, речь идет о отдельном выводе секундного маркера (1pps), который есть почти у 100% OEMных модулей (однако бывают и исключения !), джиттер которого типично не хуже 1 uS даже у самых старых. Ну и такое решение достаточно дешевое - модули в розницу начинаются от порядка $30. Бывают и с интегрированной антенной (но тогда все надо вытаскивать наружу). Естественно, для правильной работы нужна постоянная видимость созвездия (более экзотические и дорогие "тайминговые" модули могут обходиться видимостью даже одного спутника - для такой задачи). Если с этим сложности - то можно сделать и свой эталонный генератор, подстраивая его посредством GPS. Решения с готовым эталоном обойдутся гораздо дороже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Спасибо, буду смотреть OEM модули Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Растояние между устройствами 1 км, имеется изернет. Протягивать кабели не желательно. Возможно ли синхронизировать по GPS с указанной точностью? Последний абзац "Передача времени на расстояние" - http://www.timeseller.ru/rubric/rubric_513...&oldSub=383 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Последний абзац "Передача времени на расстояние" - http://www.timeseller.ru/rubric/rubric_513...&oldSub=383 Учитывая что в небольшом абзаце сразу две заведомые заведомые глупости (про номинал несущей и про номер телевизионной строки), дальше этом "материал" и его источник изучать не стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба Учитывая что в небольшом абзаце сразу две заведомые заведомые глупости (про номинал несущей и про номер телевизионной строки), дальше этом "материал" и его источник изучать не стоит... Интересно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба Учитывая что в небольшом абзаце сразу две заведомые заведомые глупости (про номинал несущей и про номер телевизионной строки), дальше этом "материал" и его источник изучать не стоит... А поднять трубку телефона и получить консультацию в первоисточнике - http://www.vniiftri.ru/rus/contacts/rukovodstvo/ не додумался? Еще до кучи - http://www.radio.ru/archive/oldbbs/connect/thread23874.shtml, http://mauhome.narod.ru/howtos/Clock/Clock-4.html P.S. Если совсем все плохо, набираешь в яндексе "точное время по радио" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба А поднять трубку телефона и получить консультацию в первоисточнике - http://www.vniiftri.ru/rus/contacts/rukovodstvo/ не додумался? А на кой черт мне бы это было нужно (я как бы имею некоторое представление о вопросе) ? Информация общедоступна, ничего особо сложного там нет. Просто не надо ее изучать по сомнительным источникам с нулевой компетентностью. А для решения описанной задачи ничего проще модулей GPS нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба А на кой черт мне бы это было нужно (я как бы имею некоторое представление о вопросе) ? Информация общедоступна, ничего особо сложного там нет. Просто не надо ее изучать по сомнительным источникам с нулевой компетентностью. А для решения описанной задачи ничего проще модулей GPS нет... Ага, как для обеда - Макдональдса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба Ага, как для обеда - Макдональдса... Я так понимаю, что в Вашем представлении - обед это как минимум в ресторане ? ;) Нет, GPS в данном случае существенно избыточнее озвученных требований. Зато просто, дешево и универсально. В отличии от... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба А есть не дорогие оем GPS модули которые имеют более высокачастотный выход (эталоны с GPS выдаюшие 10мгц видел, страшно дорого) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба А есть не дорогие оем GPS модули которые имеют более высокачастотный выход Я таких не видел. Модули от uBlox можно вроде бы перепрограммировать на другую частоту следования маркера (если мой склероз не врет, то период от 1 mS), а вот чтобы подстраиваемый опорник сразу наружу - не припомню. (эталоны с GPS выдаюшие 10мгц видел, страшно дорого) Неудивительно, это ведь уже не модуль, а готовый эталон. От задачи зависит. Никто ведь не мешает сделать свой собственный эталон с подстройкой по GPS. Такую самоделку я видел еще лет десять назад. Там, правда, алгоритм фильтрации был очень посредственный, и сама схема была громоздкая. Сейчас такое слепить можно существенно проще. Самой дорогой частью будет термостатированный опорник (если использовать готовые изделия). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
