wim 6 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба ... Эта цепочка нужна, что создать полюс, который задавит ноль от влияния ЕСР, а ЕСР у меня сильно влияет, ибо керамика на выходе... Вот это смотрели (насчет керамических конденсаторов)? http://focus.ti.com/lit/ml/slup233/slup233.pdf Из общих соображений - R312 последовательно с C328 создает нуль, он же и параллельно C328//C329 - полюс. При этих номиналах их частоты очень близки друг к другу. Обычно их разносят на порядок или больше. Можно еще учесть полюс самого ОУ - на высоких частотах он уже может влиять. ... Анализ сигналов во временной области(LTCAD) и при старой и при новой коррекции дает нормальные результаты, без осцилляций на выходе при смене нагрузки ... Он и должен показать нормальные результаты, покольку некоторый запас устойчивости тут есть, а помех нет. :) Рекомендуемый дизайнерами LTC3703 запас по фазе 60 гр., видимо, учитывает и возможность воздействия помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба А всё ли нормально с дросселем? Не насыщается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdmi 0 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба А всё ли нормально с дросселем? Не насыщается? А как это можно увидеть на живой плате? По расчетам не должна насыщаться. Вот это смотрели (насчет керамических конденсаторов)? http://focus.ti.com/lit/ml/slup233/slup233.pdf Нет, не читал раньше, спасибо за линк. Но в моем случае немного сложнее, т.к. стоят и алю и керамика. Как быть в этом случае? Сказать, что ЕСР делает два нуля - один в районе 10 кГц, а второй сильно выше Fcross? Если сложить емкость и пересчитать ЕСР для общей комбинации, то "общий" нуль будет уже не так далеко... Можно еще учесть полюс самого ОУ - на высоких частотах он уже может влиять. Это уже сложней... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба ... в моем случае немного сложнее, т.к. стоят и алю и керамика. Как быть в этом случае? Сказать, что ЕСР делает два нуля - один в районе 10 кГц, а второй сильно выше Fcross? Если сложить емкость и пересчитать ЕСР для общей комбинации, то "общий" нуль будет уже не так далеко... Дак в модельке они включены параллельно - уже все учтено. :) Если нули разнесены далеко по частоте, "общего" не будет. Это уже сложней... ... проще, поскольку чисто линейная схема. Выглядит примерно так ... (это для UC384ЧX). Fu - частота единичного усиления из даташита, Av - усиление на постоянном токе в дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorK 0 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба tdmi А как это можно увидеть на живой плате? По расчетам не должна насыщаться. Последовательно с дросселем включите резистор маленького номинала (0.1...0.2)Ом. и смотрите на нём сигнал осциллографом, как на датчике тока. Форма сигнала должна напоминать пилу, если есть большие выбросы или пила сильно не линейна - дроссель насыщается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdmi 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Напишу коротко итоги. Проблему удалось почти полностью вылечить. 1) подбор правильного снаббера - помог подавить чрезмерную болтанку, которая пролазила в ОС контроллера и сбивала скважность. К сожалению есть экземпляры плат, где небольшой эффект сбивания остался. 2)небольшой редизайн печатной платы, все компоненты остались на своих местах, потому что нельзя было двигать. немного перенес точку снятия ОС, переделал разводку блокирующего керамического конденсатора, который должен соединять сигнальную землю и сигнальное питание - это оказалочь очень, очень важно. В итоге все платы держат нагрузку, что и требовалось. Побочные эффекты, которые остались: 1) на некоторых платах скважность все же редко, но сбивается 2) на некоторых платах при резком смене/подключении нагрузки преобразователь отправляет в защиту стоящий перед ним хот-своп контроллер со встроенным ограничением по току. Уровень тока выставляется на последовательном прецизионном резисторе. Я полагаю, что дцдц из-за не 100% оптимальной настройки ОС, может слишком бурно реагировать на изменение в нагрузке. Проявление эффекта только на некоторых экземплярах обусловлено либо разбросов номиналов цепи ОС(1% резисторы, NP0 керамика...), либо ФЕТами... PS пишу о результатах, не забывая о тех, кому это может помочь в будущем :))) разговор с поддержкой Линеара свелся к тому, чтобы во первых нужно както использовать более миниатюрные корпуса фетов и использовать более плотный PCB дизайн(как??при таких условиях), покупке девайса, который измеряет АЧХ/ФЧХ ОС в применении к дцдц :) и совету при плавающем входном напряжении и подстраиваемом выходном напряжении использовать контроллер, построенный по принципу управления током, а не напряжением, для моих условий подходит только LTC3810 (100V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller), который на момент разработки устройства не был даже анонсирован :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба При увеличении входного до 50-52 вольта все вроде становится лучше? А на 48 или 46 работать не хочет? Если так, то поройте в даташите о работе с заполнением более 50%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tdmi 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба При увеличении входного до 50-52 вольта все вроде становится лучше? А на 48 или 46 работать не хочет? Если так, то поройте в даташите о работе с заполнением более 50%. хм, не совсем понял к чему это. Мой входной диапазон - 36-72В. Сейчас все ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
