SM 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Что-то втупил. Где можно задать этот диаметр? А то какие-то монстры по умолчанию там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bozuk 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба project settings/net/dot size Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба размер этих монстров кроме собственно установки в settings сильно зависит от версии. Например в update 10 к версии 2007.3 при тех же установках кардинально уменьшил этот размер. До этого апдейта рисуемые на экране точки были ГОРАЗДО КРУПНЕЕ. как впрочем и другие примитивы: боксы на концах линий связи, ширины линий связи и шин. Фактически до этого апдейта они (размеры на экране) были совершенно не адекватны размерам заданным. Так что рекомендую апдейт 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба Так что рекомендую апдейт 10. Спасибо, но я пока еще не нарыл даже сам 2007.3 rhel3. К сожалению в местное хранилища заливают в основном только ix2k версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба project settings/net/dot size Только... Setup->Settings/Advanced/Dot Size. Либо я не понял, что это за project settings и как в него попасть. В Setup->Settings/Project/ никаокго "net" нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Только... Setup->Settings/Advanced/Dot Size. Либо я не понял, что это за project settings и как в него попасть. В Setup->Settings/Project/ никаокго "net" нету. вы невнимательны. Setup->Settings/Advanced/Dot Size - правильный путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба вы невнимательны. Это не я, это bozuk, его совет-то был. я как раз сам методом тыка туда куда надо долез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Это не я, это bozuk, его совет-то был. я как раз сам методом тыка туда куда надо долез. извиняйте, недопонял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
