Fluorum 0 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 · Жалоба Здравствуйте господа, разрабатываю ЭПРА на мощность 250Вт, пока нарисовал схему стабилизации мощности, оцените будет такое работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба VD2- это шотки на 400В? Вообще-то, насколько известно, там должен стоять синхронный диод (мосфет)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fluorum 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Синхронный может стоять, но не обязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Карбидо-кремневый диод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borja86 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба VD2- это шотки на 400В? Вообще-то, насколько известно, там должен стоять синхронный диод (мосфет)... Согласен. По-моему шотки на 400В это черезчур Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fluorum 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба ну да чёт я ступил шоттки 400в не существует, значит какоё-нибудь ультрабыстрый диод вольт на 600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба ну да чёт я ступил шоттки 400в не существует, значит какоё-нибудь ультрабыстрый диод вольт на 600 Существуют- CSD06060A, например. Правда цена у них не малая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpr 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба ЭПРА на мощность 250Вт, я бы рассмотрел вариант с корректором мощности и мостовой инвертор (или полумост). Регулировка мощности или светового потока изменением рабочей частоты инвертора (падением напряжения на балластном дросселе). Посмотри архивы журнала CHIP NEWS, там были статьи по данной тематике и подобные решения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба ну да чёт я ступил шоттки 400в не существует, значит какоё-нибудь ультрабыстрый диод вольт на 600 Шоттки на 600В делают соединяя два последовательно на 300В. Например http://www.ixys.com/Product_portfolio/prod...2Easpx%3Fi%3D36 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fluorum 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба ЭПРА на мощность 250Вт, я бы рассмотрел вариант с корректором мощности и мостовой инвертор (или полумост). Регулировка мощности или светового потока изменением рабочей частоты инвертора (падением напряжения на балластном дросселе). Посмотри архивы журнала CHIP NEWS, там были статьи по данной тематике и подобные решения На схеме +400В как раз от корректора, регулировать мощьность дуговых ламп противопоказано из-за недокала электродов и их быстрого износа, балластный дроссель отсутствует, т.к. эта схема стабилизирует ток на лампе, мост будет работать на 100Гц, т.к. дуговые лампы плохо работают на высоких частотах из-за акустического резонанса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monos 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба балластный дроссель отсутствует, т.к. эта схема стабилизирует ток на лампе, Хм... L1 и есть дроссель. Как- то же надо обеспечить режим непрерывного тока и ограничивать dt/dI (иначе поцикловка просто не успеет обрезать шим) Шоттки на 600В делают соединяя два последовательно на 300В. Падение напряжения на такой спарке больше чем у обычного ультафаста- в чем смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fluorum 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Хм... L1 и есть дроссель. Как- то же надо обеспечить режим непрерывного тока и ограничивать dt/dI (иначе поцикловка просто не успеет обрезать шим) Ну да, просто выше писалось о ВЧ дросселе, как в ЭПРА для люминесцентных ламп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 · Жалоба Падение напряжения на такой спарке больше чем у обычного ультафаста- в чем смысл? Да, статические потери больше, зато, практически, нет динамических, что в общем случае дает бОльший выигрыш на частотах больше 100кГц или при больших du/dt. Это легко считается количественно, а качественный пример такой Генератор импульсов U=450V Частота 250 кГц Фронты du/dt~200V/nS В цепи питания верхнего плеча стоит диод если ультафаст 600V с малой емкостью, в корпусе Dpak - при включении плавает в луже собственного припоя :crying: если сдвоенные AsGa YXIS - с таким же напряжением. в таком же корпусе и чуть меньшей емкостью - практически не греются на ощупь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mpr 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба На схеме +400В как раз от корректора, регулировать мощьность дуговых ламп противопоказано из-за недокала электродов и их быстрого износа, балластный дроссель отсутствует, т.к. эта схема стабилизирует ток на лампе, мост будет работать на 100Гц, т.к. дуговые лампы плохо работают на высоких частотах из-за акустического резонанса http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/199904/29.html http://www.nestirenko.ru/6132880831.html http://www.mir-omsk.ru/main/86.html Немного дополнительной информации по ЭПРА. В АПР-01 лампа прекрасно работает на высокой частоте, режим пониженной мощности – повышение рабочей частоты. Хотя может вы делаете что ни будь специфическое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fluorum 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 (изменено) · Жалоба http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/199904/29.html http://www.nestirenko.ru/6132880831.html http://www.mir-omsk.ru/main/86.html Немного дополнительной информации по ЭПРА. В АПР-01 лампа прекрасно работает на высокой частоте, режим пониженной мощности – повышение рабочей частоты. Хотя может вы делаете что ни будь специфическое. Ну это полная фигня, натривые лампы могут работать на высокой частоте, правда есть проблемы: некоторые лампы даже из одной партии могут и не работать из-за разброса параметров. Металло-галогеновые и ртутные лампы совсем не работают на ВЧ, при достижении тока близкого к номинальному дуга начинает трястись и лампа гаснет. Так что единственый выход это схема стабилизации тока и низкочастотный мост. Про пониженую мощьность я уже писал: электроды не будут нагреваться до расчётной температуры и быстро выйдут из строя. Привожу оригинальную схему от филипса http://www.nxp.com/acrobat_download/applic.../AN10178_01.pdf Изменено 23 марта, 2009 пользователем Fluorum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
