nkie 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Господа одноформчане, вопрос по W5300. Начальник просит сконектить его с ПЛИС Cyclone III. Как вообще будет выглядеть такая реализация, и на сколько сложнее это будет сделать, чем с каким либо процом. По-тому как мне кажется это "несколько" геморно будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik965 0 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Использую эту мс с Cyclone III, и со Stratixom III (правда, только UDP). Проблем нет. Связь на veriloge писать, конечно, гемройней, чем на C. Макс скорость передачи 45 Мб/сек (по документации 50). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hitower1 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба nkie: Как вариант, чтобы не делать кучу конечных автоматов для управления WIZNET, используйте софтверный процессор в ПЛИС и будит Вам счастье. Сам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛИС примеры на С для меги есть у производителя на сайте. Все завелось с первого раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stirliz85 0 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 · Жалоба если не силен в программировании, то для начала можно каким-нибудь снифером пакеты делать, например CommView - кстате, очень удобная штука пакеты в сети просматривать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Сам использовал связку WIZNET + MEGA128 + ПЛИС А зачем тут ПЛИС, если мегой визнет управляется? или ПЛИС на какие то другие нужды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Sergey 0 26 марта, 2011 Опубликовано 26 марта, 2011 · Жалоба День добрый, коллеги! У меня такой вопрос по подключению W5300 и микроконтроллера MSP430F5419A: Подключил W5300 к MSP430F5419A в режиме прямого доступа к памяти (direct address mode) c шириной шины 8бит (8 Bit data bus width). Попробовал считать MR-регистр (mode register) по адресу 0x000 (MR0) и 0x001 (MR1) - возвращает 0x3800, т.е. что и должен. Пробежался по другим регистрам - возвращает ноль, глянул документацию на момент состояния регистров после сброса - так и должно быть. Кой чего я не понял. В даташите есть такая фраза: Physical Address of W5300 Reg = Base Address of T.M.S + Address offset of W5300 Reg (раздел 3, стр.24) Смотрю дальше (раздел 4, стр 45): For convenience, we assume the Base Address(BA) of T.M.S is 0x08000, and BA of the Physical Address of W5300 Register is 0x08000. Т.е. для удобства приняли базовый адрес равным 0x08000, к которому прибавляют сдвиг (offset). Но адрес не может быть больше 10бит (0x3FF) как физически, так и программно (адресное пространство 0x000-0x3FF полностью под регистрами). Как я понял, порядок чередования байтов применим в данном случае только к регистрам (не к адресам). The byte ordering of W5300 registers is big-endian – low address byte is used as the most significant byte. Попробовал записать - установить бит RST в MR1 (старший 7-й бит по адресу 0x001). Не перезагрузился камушек. Такое ощущение, что при записи сдвигается адрес на 1, хотя при пошаговой отладке отчетливо видно, что на линии адреса выставляются нужные значения. Теряюсь в догадках, читаю даташит. LANdata_in(); getMR[0] = LANdata_RD(MR0); //0x38 - ok getMR[1] = LANdata_RD(MR1); //0x00 - ok //Setting SHAR - Source Hardware Address register LANdata_out(); LANdata_WR(SHAR0, mac[0]); // 0x00 LANdata_WR(SHAR1, mac[1]); // 0x08 LANdata_WR(SHAR2, mac[2]); // 0xDC LANdata_WR(SHAR3, mac[3]); // 0x11 LANdata_WR(SHAR4, mac[4]); // 0x22 LANdata_WR(SHAR5, mac[5]); // 0x86 //Reading SHAR - Source Hardware Address register LANdata_in(); getMAC[0] = LANdata_RD(SHAR0); // 0x00 getMAC[1] = LANdata_RD(SHAR1); // 0x00 getMAC[2] = LANdata_RD(SHAR2); // 0x08 getMAC[3] = LANdata_RD(SHAR3); // 0xDC getMAC[4] = LANdata_RD(SHAR4); // 0x11 getMAC[5] = LANdata_RD(SHAR5); // 0x22 // where is 0x86? //setting GAR - Gateway IP Address register LANdata_out(); LANdata_WR(GAR0, ip[0]); //192 LANdata_WR(GAR1, ip[1]); //168 LANdata_WR(GAR2, ip[2]); //1 LANdata_WR(GAR3, ip[3]); //86 //Reading GAR - Gateway IP Address register LANdata_in(); getIP[0] = LANdata_RD(GAR0); // ?0 getIP[1] = LANdata_RD(GAR1); // ?192 getIP[2] = LANdata_RD(GAR2); // ?168 getIP[3] = LANdata_RD(GAR3); // ?1 // where is 86? Если что - нога BIT16EN притянута к земле, т.е. 8бит ширина шины. Если к адресу считываемого регистра прибавить 1, то все сдвигается вверх, как и должно, но SHAR5 и GAR3 занулены. Устанавливал FIFO Swap Bit, записывая в MR1: LANdata_in(); getMR[0] = LANdata_RD(MR0); //reset state 0x38 getMR[1] = LANdata_RD(MR1); //reset state 0x00 LANdata_out(); LANdata_WR(MR1, 0x39); //Trying to change MR0 register, writing to MR1! LANdata_WR(MR0, 0x00); LANdata_in(); getMR[0] = LANdata_RD(MR0); //return 0x39 getMR[1] = LANdata_RD(MR1); //return 0x00 Бит судя по всему устанавливается. Результатов от этого ноль. Пробовал достучаться до софтовой перезагрузки (S/W Reset в MR1), но безрезультатно - попытка установить хоть какой-нибудь бит в MR1 всегда возвращает ноль. Я вот думаю - может зря оставил Data[15:8] висеть в воздухе? Хотя по даташиту не требуют их притягивать - можно оставлять плавающими. одно расстройство, блин. Прям хоть перепаивай на шину 16бит. Если нужно, вот подпрограммы записи/чтения данных и установки адреса. Делал пока линейно, т.е. без указателей. void LANdata_in() { P8OUT = 0x00; //P8 reset P8DIR = 0x00; //Data input } void LANdata_out() { P8OUT = 0; //P8 reset P8DIR = 0xFF; //Data line D[0..7], IO } unsigned int LANdata_WR(unsigned int addr, unsigned int data8) { LANaddr_WR(addr); // write address clrLAN_CS; // chip-select low clrLAN_WR; // LAN-WR low P8OUT = data8; // write 8-bit data setLAN_WR; // LAN-WR high setLAN_CS; // chip-select high LANaddr_WR(0x00); // write 0 address to clear address bits return 1; } unsigned int LANdata_RD(unsigned int addr) { unsigned int data_in; LANaddr_WR(addr); // write address clrLAN_CS; // chip-select low clrLAN_RD; // LAN-WR low data_in = P8IN; // read 8-bit data setLAN_RD; // LAN-WR high setLAN_CS; // chip-select high LANaddr_WR(0x00); // write 0 address to clear address bits return data_in; } void LANaddr_WR(unsigned int address) { unsigned short int addr_low=0, addr_high=0; addr_low = address & 0x00FF; //bit 7..0; P6.7..6.0 addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); //bit 9..8; P7.5..7.4, P6OUT = addr_low; P7OUT = P7OUT | addr_high; //return 1; } Ваши комментарии по проблеме, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) · Жалоба 2 A.Sergey void LANaddr_WR(unsigned int address) { unsigned short int addr_low=0, addr_high=0; addr_low = address & 0x00FF; //bit 7..0; P6.7..6.0 addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); //bit 9..8; P7.5..7.4, P6OUT = addr_low; P7OUT = P7OUT | addr_high; //return 1; } Зачем вы делаете операцию &? Как я понял вы дергаете ногами своего микроконтроллера. Соответсвенно регистры w5300 вы не отображали на адресное пространство управляющего проца. И зачем тут думать про смещение адресов w5300 в памяти? Хотя понял чтоб адрес не превышал 10 бит. Вот строчка addr_high = ((address & 0x0300) >> 5); по вашей схеме должно быть addr_high = ((address & 0x0300) >> 4); надеюсь это поможет Изменено 31 марта, 2011 пользователем lisstret Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) · Жалоба А вот у меня вот в чем проблема. Вообщем я подключил модуль wiz830 в direct mode, и сами регистры w5300 пытаюсь перенести в свое адресное пространство mega128. Включаю использование внешней памяти, и после этого контроллер mega128 сбрасывается на начало программы. В схеме показанно как подключил, все практически также как и в схемам производителя, только внешнюю память не ставил. Я вот и думал может это из-за нее. Хотя вроде стек держаться должен также в внутренней памяти. Есть железо WIZ200 с модулем в котором mega128 регистр 74AC573 и внешний срамчик. На нем все работает, как бы программу шил одну и ту же, что на своем макете что там. _________MODULE_WIZ830MJ_.BMP W5300_Drv_AVR_V1.1__.rar Изменено 31 марта, 2011 пользователем lisstret Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlecAlec 0 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! У меня проблема с WIZ830MJ: Подключен к контроллеру по 8ми битной шине. Регистры читаются, настраиваются - все нормально. Выполнил инициализацию для пинга - не пингуется. Пинг разблокировал (вписал ноль). При этом при подключении сетевого кабеля - не горит Link и Active тоже не горит :( Те не подает никаких признаков жизни. На свиче - этот кабель тоже не светится - даже не подмаргивает. Вставил другой экземпляр WIZ830MJ - диоды стали моргать ( Link и Active одновременно) интервал где то секунда. На свиче - тоже стал кабель моргать. Инициализировал для пинга - не пингуется. Диоды продолжают моргать. Пишу IP и остальные настройки сети пример: pLan[W5300_SIPR0] = 192; pLan[W5300_SIPR1] = 168; pLan[W5300_SIPR2] = 137; pLan[W5300_SIPR3] = 200; и т.д. Так же бывает при включении второго экземпляра - на нем диоды не подают признаков жизни - но на свиче - кабель подмаргивает - но уже не так периодически - те бывает проскакивает два моргания один за другим, потух, а потом опять по одному морганию, потух и т.д. Изменено 31 мая, 2011 пользователем #_Alec_# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба А кто-нибудь из Москвы или М.О. этим прибором занимается. Нужна помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба Нужна помощь по W5300. Надо приделать W5300 к STM32F205 или STM32F207 не бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 19 июня, 2011 Опубликовано 19 июня, 2011 · Жалоба А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера по эзернету? Если возможно, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 · Жалоба А возможно ли читать регистры W5300 с компьютера по эзернету? Если возможно, то как? Что, никто не ответит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба Что, никто не ответит ? "В лоб" нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба "В лоб" нельзя. как тогда прочесть регистры W5300, если она подключена к плис spartan3, в которой реализована только инициализация W5300? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
