_SY_ 0 20 марта, 2009 Опубликовано 20 марта, 2009 · Жалоба Из документации на проц понятно что в случае когда чип сидит на шине PCI , возможна адресация внтуренней (находящейся на плате RОМ и RАМ) памяти, т.е. возможен вариант отладки без JTAG. Адресация конечно возможна, отладка без JTAG тоже я думаю. Хотелось бы понять узнать, если опыт работы с подобными конструкциями на PCI шине. Опыт работы в режиме PCI agent да, отладки без JTAG - нет. Хотя теорема существования доказана, т.е. известно что есть некий standalone отладчик MetroTRK, его можно прошить во флешку и потом работать с ним через COM-порт. CodeWarrior даже вроде его поддерживает, насколько я помню. Вот можно попробовать взять его исходный код и перелопатить на свой лад. Существуют ли JTAG адаптеры помимо USB TAP COP позволяющие отлаживаться в реалтайме? Существует много JTAG адаптеров, но не все поддерживаются не всяким софтом. Поясни пожалста что ты понимаешь под "отлаживаться в реалтайме". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkn 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба День добрый. Нужна помощь с MPC8323E PowerQUICC II Pro. Есть плата на этом процессоре и софт (Linux)/ Необходимо осуществить заливку u-boot, но требование - минимальное по цене доп оборудование. Есть ли возможность залить прошивку на голый процессор через последовательный порт. Или единственно возможный способ это использовать JTAG? Если использовать JTAG, то подойдет ли аналог Wiggler-а? Имеющийся Wiggler испытывался на ARM9 AT91RM9200. Какой ПО использовать для заливки из под Windows? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Нужна помощь с MPC8323E PowerQUICC II Pro. какую четырехслойку порекомендуете . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба Есть ли возможность залить прошивку на голый процессор через последовательный порт. Нет. Или единственно возможный способ это использовать JTAG? Если использовать JTAG, то подойдет ли аналог Wiggler-а? Имеющийся Wiggler испытывался на ARM9 AT91RM9200. Какой ПО использовать для заливки из под Windows? Опыта с Wiggler-ом к сожалению нету. Freescale не предлагает решения только для программирования, все что можно купить это полноценный CodeWarrior (который имеет встроенный программатор) и соответственно CodeWarrior USB TAP. На CodeWarriror можно получить trial-лицензию, а вот USB TAP стоит денег и немалых. Wiggler раньше поддерживался, теперь нет. Флэш можно зашить обычными JTAG инструкциями, т.е. положить процессор в reset и, манипулируя ножками, выставлять на ножках флэш данные и дергать ногами программирования. Медленно, но зато софт хоть самостоятельно можно написать. Еще можно че-нить простенькое на шину приладить специально для программирования. Или попробовать использовать boot sequencer для того чтоб выполнить минимальный код который поднимет посл. порт, вычитает из посл. порта программу и запустит. какую четырехслойку порекомендуете . Я не верю что можно развести 8323 на четырехслойной плате. У процессора пять колец ножек, шаг 1 мм. Итого - верхний слой будет занят площадками, пару слоев земля/питание неплохо бы иметь, и еще 5 слоев на вывод ножек из под корпуса. Итого минимум восемь. Ну может меньше при хорошем раскладе, но все равно никак не четыре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 9 апреля, 2009 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Или единственно возможный способ это использовать JTAG? Если использовать JTAG, то подойдет ли аналог Wiggler-а? Имеющийся Wiggler испытывался на ARM9 AT91RM9200. Какой ПО использовать для заливки из под Windows? Забыл сказать, есть еще альтернативный софт, например Macraigor http://www.macraigor.com/ У них есть и дебагер, и дебаговые концы, и программатор даже предлагают. Wiggler это как раз их поделка. Только новых процов я у них в списке поддерживаемых не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 11 апреля, 2009 Опубликовано 11 апреля, 2009 · Жалоба Я не верю что можно развести 8323 на четырехслойной плате. У процессора пять колец ножек, шаг 1 мм. Итого - верхний слой будет занят площадками, пару слоев земля/питание неплохо бы иметь, и еще 5 слоев на вывод ножек из под корпуса. Итого минимум восемь. Ну может меньше при хорошем раскладе, но все равно никак не четыре. мы же родина множества замечательных вещей :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dkogna 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба А кто нибудь видео контроллер использовал с 83xx? Если да то какой. Есть референсные платы, сейчас нахожусь в поиске видео контроллера..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 · Жалоба Есть небольшой опыт использования видеоконтроллеров Epson S1D13xxx http://vdc.epson.com/ Референсного дизайна для 83xx нету, но там несложно. А вообще, есть несколько процессоров со встроенным видеоконтроллером: 1. MPC5121 - сделан на том-же ядре e300 , что и MPC83xx, но с несколько другим набором периферии www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC5121e 2. MPC8610 - ядро e600, частота до 1,3 Ghz http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...sp?code=MPC8610 3. MPC823 - старый PowerQUICC из семейства MPC8xx www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC823 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Не могу отправить ответ на ЛС, пишет "пользователь отключил свой личный ящик", поэтому отвечу здесь: Здравствуйте! Прочитал в одной из веток форума, что Вы даете консультации по freescale. Проблема в следующем - есть reference design на mpc8377 WLAN с двумя разъемами PCI-E. При утсановке в PCIe карточки (мы использовали wifi mini-pcie) linux отказывается даже находить устройства на шине (ничего ни в /proc ни в /sys нет, соотвественно и lspci молчит), в u-boot видится карточка, но только в одном разъеме ( пробывали в другой разъем разные карточки вставлять - безрезультатно). u-boot -1.3.3 и linux-2.6.25 - которые шли с набором. Может Вы подскажите в чем наши действия не верны? Добрый день. Такой платы у меня нет, соответственно - точно сказать не могу. Могу дать только общие советы. Во-первых какая именно карточка - она шла в комплекте с платой или нет? Если в комплекте то однозначно должна работать. Если вы пытаетесь сунуть какую-то свою карточку, то скорее всего ответ freescale будет стандартный - линукс поставляется в том виде в котором он есть, и они гарантируют только поддержку того железа, которое обещано в документации к BSP. Вашу карточку никто не тестировал и поддерживать не обещал. Вообще конечно для начала я бы посоветовал скачать самую последнюю версию BSP для этой платы, если она конечно есть. Но к сожалению так просто ее не скачаешь, на вебе она не лежит, надо писать на [email protected] и просить. Попробуйте, может быть вам дадут более свежую версию и все заработает. Изменено 3 сентября, 2009 пользователем _SY_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLIyT 0 4 сентября, 2009 Опубликовано 4 сентября, 2009 · Жалоба Не могу отправить ответ на ЛС, пишет "пользователь отключил свой личный ящик", поэтому отвечу здесь: Добрый день. Такой платы у меня нет, соответственно - точно сказать не могу. Могу дать только общие советы. Во-первых какая именно карточка - она шла в комплекте с платой или нет? Если в комплекте то однозначно должна работать. Если вы пытаетесь сунуть какую-то свою карточку, то скорее всего ответ freescale будет стандартный - линукс поставляется в том виде в котором он есть, и они гарантируют только поддержку того железа, которое обещано в документации к BSP. Вашу карточку никто не тестировал и поддерживать не обещал. Вообще конечно для начала я бы посоветовал скачать самую последнюю версию BSP для этой платы, если она конечно есть. Но к сожалению так просто ее не скачаешь, на вебе она не лежит, надо писать на [email protected] и просить. Попробуйте, может быть вам дадут более свежую версию и все заработает. Спасибо за совет! Карточка своя (которая была в комплекте на шине PCI, а нам нужно pci-e). процессор установленный на плате имеет 2 lane PCIe. первая Lane выведена только ввиде mini-pcie, а вот вторая lane реализована в двух форфакторах на плате mini-pcie(cardbus) и обычный PCIe 1x. После не больших плясок с бубном модифицировал Flattened Device Tree c с поддержкой PCI-e, карточка в ставленная в разъем(в 1 lane) сразу нашлась в linux. проблем нет. Но вот при установке в другой разъем (lane 2) эффект отрицательный - в загрузчике uboot тоже не видеться и в linux. Возможно брак с разводкой разъема или еще с чем пока не выяснил. Не могли бы Вы дать координаты тех поддержки freescale в России? лучше тел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Ну, видимо, второй lane просто не включили. Посмотри его регистры, скорее всего все сразу видно будет. Для обращения в техподдержку надо зарегистрироваться на их сайте и тыкнуть "Enter Service Request". Либо написать письмо на [email protected] но предварительно все равно надо зарегистрироваться на сайте. Писать надо по-английски. Если проблемы с английским, то могу поработать переводчиком :) В россии есть представительство, туда имеет смысл позвонить и зарегистрироваться как потенциальный клиент. Если предполагается большой объем и т.п. Координаты на сайте http://www.freescale.com/webapp/sps/site/o...366419409794135 А сами писатели линукс BSP по русски точно не говорят, судя по их именам в коментах сорцов. Изменено 5 сентября, 2009 пользователем _SY_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrmax 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Доброго времени суток. Имею некоторый опыт, готов ответить на вопросы по PowerQUICC процессорам (серия MPC8xxx фирмы Freescale). Кому интересно - ссылка на сравнительную таблицу продуктов PowerQUICC на сайте freescale http://www.freescale.com/files/32bit/doc/b...RDSDPRODSUM.pdf Скажите, а вы добрались до тайного знания, как писать свои прошивки для QUICC Engine'ов? Продают же их сторонние фирмы, значит, наверное, как-то и самим писать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 1 марта, 2010 Опубликовано 1 марта, 2010 · Жалоба Писать можно. Какое-то время назад Freescale предлагала всем желающим купить лицензию на софт для этого дела и посетить тренинг. Только ценник на это дело был какой-то запредельный, 100К баксов или что-то вроде того. Думаю, что весьма ограниченный круг кастомеров может себе это позволить, по пальца можно пересчитать. Если нужен собственный микрокод, то я думаю что проще обратиться ко всяким third-party писателям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
primus 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Заранее извините за тривиальный вопрос. Столкнулся с этими процессорами впервые. У Freescale отладочные платы для MPC8308 и MPC8313 - MPC8308-RDB, MPC8313-RDB соответственно. На официале по ним лежит только ознакомительная документация. Просмотрев которую возникли следующие вопросы: - каким образом заливать прошивку, имеют ли данные процессоры BDM. Есть BDM от MC68MH360, подойдет ли он для программирования этих контроллеров. Как вообще заливать в эти процессоры первичный загрузчик? В документации написано, что DUART служит для подключения отладки - это DBGU? - в комплект отладочного модуля входят диск с User Guid. Есть ли возможность скачать данную документацию до покупки модуля. - существуют ли бюджетные jtag-адаптеры. И какие из них Вы посоветуете использовать. Надеюсь на Вашу помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SY_ 0 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 (изменено) · Жалоба У Freescale отладочные платы для MPC8308 и MPC8313 - MPC8308-RDB, MPC8313-RDB соответственно. На официале по ним лежит только ознакомительная документация. Схема и User Guide лежит внутри BSP на соответствующую плату, в директории /help/hardware/ BSP можно скачать тут: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/o...3XX&tid=CWH Для MPC8308 там ничего пока не лежит, это вообще совсем новый продукт, не уверен для для этого процессора вообще что-то есть. Спросите в сапорте, либо я могу узнать. Просмотрев которую возникли следующие вопросы: - каким образом заливать прошивку, имеют ли данные процессоры BDM. Есть BDM от MC68MH360, подойдет ли он для программирования этих контроллеров. Как вообще заливать в эти процессоры первичный загрузчик? В документации написано, что DUART служит для подключения отладки - это DBGU? - в комплект отладочного модуля входят диск с User Guid. Есть ли возможность скачать данную документацию до покупки модуля. - существуют ли бюджетные jtag-адаптеры. И какие из них Вы посоветуете использовать. По пунктам: 1. Хвост BDM от MC68MH360 не подойдет. BDM интерфейса нет как такового во всех процессорах начиная от MPC82xx и старше, там теперь используется JTAG/COP (расширение стандартного JTAG). 2. Обычно флешка шьется с помощью CodeWarrior и его USB TAP. Можно попробовать зашить дрыгая ногами в режиме JTAG, но немного медленнее. 3. DUART я так понимаю используюется как консоль для Linux 4. Образ диска можно скачать по ссылке выше. 5. Вопрос про другие JTAG адаптеры мы уже обсуждали в этой теме, почитайте предыдущие посты. Изменено 31 марта, 2010 пользователем _SY_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
