Перейти к содержанию
Отвечу на вопросы по PowerQUICC
12 minutes ago, carver said:
в принципе там все не сложно, единственная лажа, что-то у меня проц - постоянно отваливается от jtag ((
если линейно там RAM считать, все ОК, а когда какой-то скриптик c остановками, то сотня-три циклов, и проц отваливается.
скорость что 20Mhz что 200kHz - особой разницы нет.
А что у вас за адаптер? И что из себя представляет соединение адаптер-плата? Даже для 1-2 МГц тактовой частоты может быть критично качество соединения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не знаю чего глючит JTAG адаптер или плата, я адаптер лет 10 назад,
с рук покупал, первый раз использую. пока негде больше проверить.
дело не в скорости JTAG, в RAM он отлично пишет/читает на 20MHz, ну crc32 считанного выходят ОК.
постоянно отваливается, когда процессор выполняет код. вообщем, пишу кусочками по 32Mb,
когда код, переключаю в скрипте на 250kHz. терпимо.
возникла вторая проблема, дело оказалось не в NAND, а железки с MPC8321 умеют работать в паре, MASTER/SLAVE,
похоже отсутствие доступа к устройствам - в том что они остались/залипли в SLAVE режиме.
режим зашит флагом в SPI флешке, в линуксе - есть /dev/spi но никаких инструментов для работы нет.
загрузчик выводит содержимое,  но править не дает.
может есть у кого несложный пример работы с SPI на MPC8321 ?
лучше через JTAG, ну для железа, на линуксе он наверняка занят.
по сравнению с NAND - в загрузчике SPI выгдядит как-то очень сложно. сам пока осилить не могу.
наверное SPI пример для MPC8321 есть в uboot, там есть файлы spi_fsl* - но нет опыта,
в родном загрузчике, возле SPI  - часто упоминаются адреса 0xFF40144C и 0xFF510148
Изменено пользователем carver
Ссылка на сообщение
как работать с MPC8321 ?
при загрузке пишет Linux version 3.10.75 и (gcc version 4.7.0 (MontaVista Linux G++ 4.7-150727093217)
в CodeWarrior PA V8.8 и CW_PA_v10.5.1 упомнинания MPC8323 не вижу. как и е300.
MPC8323E-RDB-20081112 скачал, там есть немного утилит, но так себе, ничего не вижу.
MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 4.0 - качнул с рутрекера, но еще не ставил. не понял что там с PPC.
по идее, видел что для других процов - просто утилита под линукс есть, spidev_test что читает и пишет SPI.
по идее достаточно скачать собранную или самому собрать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
