Перейти к содержанию
Альтернативы УР231
А что сейчас модно вместо УР231 применять?
Есть что нибудь не двухкомпонентное и менее ароматное?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пардон, а что значит модно? У каждого свои требования к покрытию, из них и следует исходить при выборе.
Ссылка на сообщение
Да самому интересно чем можно заменить трёхслойное покрытие лаком УР231... Мож какие новые полимеры появились?
Необходимый критерий, чтоб был разрешён для применения в технике оборонного назначения!
Ссылка на сообщение
Если для нашей оборонки подходит штатовский военный стандарт MIL-I-46058С, то:
Акриловые:
1R32A-2, 1B73, 1H2O-AR2.
Уретановые:
1A20, 1A68, 1A33, 1H20-URS, UV40.
У нас применяется 1H20-AR1. Однокомпонентное покрытие на водной основе. Наносится легко, можно кистью, аэрозолью, погружением, автоматом. Без запаха.
Ссылка на сообщение
двухкомпонентный заливочный компаунд СИЭЛ 159-322 производства http://www.eos.su. Только дорогим технологам надо объяснить что такое статический миксер и шприц для смешивания материалов 10 к 1.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
