3.14 0 29 июня, 2005 Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба Чего то я не понимаю, в дистрибутивах ISE7.1 с ФТП имеется линуксовый вариант? Судя по содержимому, начиная со второго диска, чего то лежит (на первом ничего нет?). Поставил RH4.0 (полная установка), попытался запустить скрипт установки ISE , а он вылетает с руганью, не находит libcurl.so.2. Я в линуксе пионэр, что не так делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 29 июня, 2005 Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба >>а он вылетает с руганью, не находит libcurl.so.2. Похоже надо поставить совместимость kernel. LD_ASSUME_KERNEL=2.?? - номер версии совместимой с данной версией ISE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба >>а он вылетает с руганью, не находит libcurl.so.2. Похоже надо поставить совместимость kernel. LD_ASSUME_KERNEL=2.?? - номер версии совместимой с данной версией ISE. Какой кернел? Нужен пакет, который предоставляет libcurl.so.2. Это библиотека передачи файлов. Покажите вывод команды # find /usr/lib -name "libcurl*" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба "Покажите вывод команды" Смогу только вечером, дома экспериментирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба >>причем сдесь kernel У меня было такое. Возможно кроме LD_ASSUME надо будет добавить линк(если у вас версия новее). ln -s /usr/lib/libcurl.so.3.0.0 /usr/local/lib/libcurl.so.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба Мне вот еще что интересно, кто нибудь с этих дистрибутивов ставил ISE под линух? А то может зря время теряю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба >>причем сдесь kernel У меня было такое. Возможно кроме LD_ASSUME надо будет добавить линк(если у вас версия новее). ln -s /usr/lib/libcurl.so.3.0.0 /usr/local/lib/libcurl.so.2 В общем случае так делать нельзя. Изменение soname библиотеки происходит не просто так. Это значит, что меняется ее API. Программа, слинкованная с новой версией, может запросто делать segmentation fault, если ей подсунуть более старую. Нужно найти полноценную libcurl.so.2 и положить ее в /usr/lib. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба Мне вот еще что интересно, кто нибудь с этих дистрибутивов ставил ISE под линух? А то может зря время теряю. <{POST_SNAPBACK}> На ФТП нет первого диска для Linux, есть только под вин. А 2-й и 3-й диски для обоих версий одинаковы. Так что... :( PS: Xilinx совсем не умеет распространять проги для линуха. Тот же Eagle или X-HDL прекрасно работают вне зависимости от дистрибутива, а у xilinx шаг влево, шаг вправо от предусмотренных ими библиотек и всё... :( Я предпочитаю пользоваться ISE и всем таким через VMWare. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 июня, 2005 Опубликовано 30 июня, 2005 · Жалоба В общем на моей машине нет библиотеки libcurl.so.2, зато есть libcurl.so.3.0.0. Попробовал создать линк (как указал ilya79), вылетает со следующей руганью: Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display to gab А Вы уверены (по мимо логичности предположения) что на первом диске что то линуксовое должно быть. Досадно, но эти гады даже не удосужились какой-нибудь вшивенький ридмишник положить с входящими в состав платформами, чтоб вот так не гадать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 1 июля, 2005 Опубликовано 1 июля, 2005 · Жалоба Мне помогли как я и говорил перелинковка и LD_ASSUME(у меня лицензионный ISE а не с ftp), возможно что дело в дисках :( и тогда можно мучиться очень долго, но на всякий случай рекомендации Xilinx при похожей ошибке: General Description: When I attempt to install ISE on a Red Hat Linux machine, the following error occurs and the installation does not launch: "Wind/U Error (294): Unable to install Wind/U ini file (/mnt/cdrom/data/WindU). See the Wind/U manual for more details on the ".WindU" file and the "WINDU" environment variable. Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display" Solution 1: This issue occurs if the machine's $DISPLAY environment variable is set to :0.0 or the Wind/U installation is corrupt. To work around this issue, try the following: 1. Set the $DISPLAY variable to either <hostname>:0.0 or :0. 2. Delete all .windu files and folders in your home directory and try again. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 1 июля, 2005 Опубликовано 1 июля, 2005 · Жалоба to gab А Вы уверены (по мимо логичности предположения) что на первом диске что то линуксовое должно быть. Досадно, но эти гады даже не удосужились какой-нибудь вшивенький ридмишник положить с входящими в состав платформами, чтоб вот так не гадать. <{POST_SNAPBACK}> Нет. Первый диск для разных ОС разный. Об этом говорил KA_ru да и в ослике я встречал несколько вариантов (win, lin32,lin64,...) (не качается, зараза! :() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 1 июля, 2005 Опубликовано 1 июля, 2005 · Жалоба Кстати! У ISE 6.3 под лин был досадный глюк: любая русская буква в файле текстового редактора вешала его напрочь! %) Интересно в 7.1 Xilinx'у доложили о существовании неанглоговорящих стран? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 июля, 2005 Опубликовано 2 июля, 2005 · Жалоба Мне помогли как я и говорил перелинковка и LD_ASSUME(у меня лицензионный ISE а не с ftp), возможно что дело в дисках :( и тогда можно мучиться очень долго, но на всякий случай рекомендации Xilinx при похожей ошибке: А Вы не могли бы выложить на ФТП первый диск? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 17 июля, 2005 Опубликовано 17 июля, 2005 · Жалоба Solution 1: This issue occurs if the machine's $DISPLAY environment variable is set to :0.0 or the Wind/U installation is corrupt. To work around this issue, try the following: 1. Set the $DISPLAY variable to either <hostname>:0.0 or :0. 2. Delete all .windu files and folders in your home directory and try again. Попробовал (никаких файлов .windu не нашел), не помогло :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya79 0 18 июля, 2005 Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Сегодня на работе попробую поэкспериментировать и поставить ISE на RH (Если найду дистрибутив на работе у нас все как-то больше ASPLinux), ну или принесу libcurl.so.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
