Перейти к содержанию
Установка ISE7.1 под Linux
Чего то я не понимаю, в дистрибутивах ISE7.1 с ФТП имеется линуксовый вариант?
Судя по содержимому, начиная со второго диска, чего то лежит (на первом ничего нет?).
Поставил RH4.0 (полная установка), попытался запустить скрипт установки ISE , а он вылетает с руганью, не находит libcurl.so.2.
Я в линуксе пионэр, что не так делаю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похоже надо поставить совместимость kernel.
LD_ASSUME_KERNEL=2.?? - номер версии совместимой с данной версией ISE.
Ссылка на сообщение
Какой кернел? Нужен пакет, который предоставляет libcurl.so.2. Это библиотека передачи файлов.
Покажите вывод команды
# find /usr/lib -name "libcurl*"
Ссылка на сообщение
"Покажите вывод команды"
Смогу только вечером, дома экспериментирую.
Ссылка на сообщение
>>причем сдесь kernel
У меня было такое. Возможно кроме LD_ASSUME надо будет добавить линк(если у вас версия новее).
ln -s /usr/lib/libcurl.so.3.0.0 /usr/local/lib/libcurl.so.2
Ссылка на сообщение
Мне вот еще что интересно, кто нибудь с этих дистрибутивов ставил ISE под линух?
А то может зря время теряю.
Ссылка на сообщение
>>причем сдесь kernel
В общем случае так делать нельзя. Изменение soname библиотеки происходит не просто так. Это значит, что меняется ее API. Программа, слинкованная с новой версией, может запросто делать segmentation fault, если ей подсунуть более старую.
Нужно найти полноценную libcurl.so.2 и положить ее в /usr/lib.
Ссылка на сообщение
На ФТП нет первого диска для Linux, есть только под вин. А 2-й и 3-й диски для обоих версий одинаковы.
Так что... :(
PS: Xilinx совсем не умеет распространять проги для линуха. Тот же Eagle или X-HDL прекрасно работают вне зависимости от дистрибутива, а у xilinx шаг влево, шаг вправо от предусмотренных ими библиотек и всё... :( Я предпочитаю пользоваться ISE и всем таким через VMWare.
Ссылка на сообщение
В общем на моей машине нет библиотеки libcurl.so.2, зато есть libcurl.so.3.0.0.
Попробовал создать линк (как указал ilya79), вылетает со следующей руганью:
Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display
to gab
А Вы уверены (по мимо логичности предположения) что на первом диске что то линуксовое должно быть. Досадно, но эти гады даже не удосужились какой-нибудь вшивенький ридмишник положить с входящими в состав платформами, чтоб вот так не гадать.
Ссылка на сообщение
Мне помогли как я и говорил перелинковка и LD_ASSUME(у меня лицензионный ISE а не с ftp), возможно что дело в
дисках :( и тогда можно мучиться очень долго, но на всякий случай рекомендации Xilinx при похожей ошибке:
General Description:
When I attempt to install ISE on a Red Hat Linux machine, the following error occurs and the installation does not launch:
"Wind/U Error (294): Unable to install Wind/U ini file (/mnt/cdrom/data/WindU).
See the Wind/U manual for more details on the ".WindU" file and the "WINDU"
environment variable.
Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display"
Solution 1:
This issue occurs if the machine's $DISPLAY environment variable is set to :0.0 or the Wind/U installation is corrupt. To work around this issue, try the following:
1. Set the $DISPLAY variable to either <hostname>:0.0 or :0.
2. Delete all .windu files and folders in your home directory and try again.
Ссылка на сообщение
to gab
Нет. Первый диск для разных ОС разный. Об этом говорил KA_ru да и в ослике я встречал несколько вариантов (win, lin32,lin64,...) (не качается, зараза! :()
Ссылка на сообщение
Кстати! У ISE 6.3 под лин был досадный глюк: любая русская буква в файле текстового редактора вешала его напрочь! %)
Интересно в 7.1 Xilinx'у доложили о существовании неанглоговорящих стран?
Ссылка на сообщение
А Вы не могли бы выложить на ФТП первый диск?
Ссылка на сообщение
Solution 1:
Попробовал (никаких файлов .windu не нашел), не помогло :(
Ссылка на сообщение
Сегодня на работе попробую поэкспериментировать и поставить ISE на RH (Если найду дистрибутив на работе у нас все как-то больше ASPLinux), ну или принесу libcurl.so.2.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
