Romashki 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба У меня стоит керамика максимум в одном корпусе 10 мкф (например, такой конденсатор виден на фотке вблизи индуктивности). Просто увеличение фотки слишком большое, поэтому трудно понять, что корпус этого "толстого" конденсатора - это всего 1206. А резистор , который там виден в нижней части фотки - это 0805 !!! Так что не так уж это запарно поставить 5-7 корпусов 1206, а в параллель к ним 1.0...0.1uF , а в параллель к ним 0.01. Конденсаторы у меня группируются в виде двух кучек - первая кучка непосредственно на выходе преобразователя, а вторая кучка - возле SIM300. Здравствуйте SKov! Подскажите по поводу ST1S10: - сделано все по даташиту (по входу стоит 4,7 мкФ и 0,1 ) - курамика 1206 - по выходу поставили тоже керамику 2 по 10 мкФ 1206 - дросель точно такой как у Вас на фото 3,3 мкГ при этом получили на выходе 4,07 В и максимальный ток 2 А (потом начинает все падать) Грешу на монтаж (поскольку все это было собрано на макетке),собираюсь заказать платы. Собственно вопрос - можно ли после керамики 2 по 10 мкФ ставить еще тантал чтоб пульсации погасить или лучше тантал ставить возле модуля или он вообще не нужен? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба А попробуй по входу емкость увеличить - преобразователю ведь надо откель-то энергию брать, а там от источника могут длинные провода мешать. ЗЫ. Да и вообще... Ставить по выходу емкости больше чем по входу - как-то странно выглядит. Что касается пульсаций - только дополнительным LC-фильтром уже после преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба А попробуй по входу емкость увеличить - преобразователю ведь надо откель-то энергию брать, а там от источника могут длинные провода мешать. ЗЫ. Да и вообще... Ставить по выходу емкости больше чем по входу - как-то странно выглядит. Что касается пульсаций - только дополнительным LC-фильтром уже после преобразователя. Пробыл ставить по входу больше - нет эффекта. На счет величин ёмкостей вход-выход - в даташите указанно именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
