bigor 0 19 июля, 2009 Опубликовано 19 июля, 2009 · Жалоба почему единственный? маска и лак защищают поверхность платы от старения На защитные свойства маски полагатся не стоит. У нее другое функциональное назначение. Лак - защищает, но и сам подвержен старению. Со временем прочность всех твердых диэлектриков снижается. Особенно это заметно в области с высокой неоднородностью электрического поля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Единственный способ избежать всего этого - вырезы в плате на пути предполагаемого развития канала пробоя. Это как? Выфрезирование высоковольтной части полуостровом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба маска и лак защищают поверхность платы от старения Маска и лак не защищают от коронного разряда - корона постепенно "съест" их и со временем создаст проводящие каналы на их поверхности. Лак оставляет оголенными острые заусенцы и углы, поэтому корона образуется и на покрытой лаком плате. Чтобы не образовывалась корона, нужна объемная заливка (эпоксидкой, силиконом) или погружение в трансформаторное масло. "Твердая" объемная заливка не должна иметь больших воздушных пузырей, иначе в них тоже может образоваться корона. Поэтому объемную заливку, пока она не застыла, надо сначала поместить в ваккум, а потом обратно в нормальное атмосферное давление. С маслом поначалу проще, но оно постепенно загрязняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба Со временем прочность всех твердых диэлектриков снижается. Особенно это заметно в области с высокой неоднородностью электрического поля. Все правильно, это называется старением. Только этот процесс имеет сильно разные скорости для разных диэлектриков. "Твердая" объемная заливка не должна иметь больших воздушных пузырей, иначе в них тоже может образоваться корона. С маслом поначалу проще, но оно постепенно загрязняется. Масло требует герметичности, электрическая прочность масел очень быстро снижается при контакте с внешней средой, адсорбируя газы и влагу. При использовании масляной изоляции необходимо поднимать напряжение достаточно медленно, особенно, после перерыва в работе. Иногда это важно. Причина проблем с пузырями и посторонними включениями, в первую очередь, в разной диэлектрической проницаемости. Что вызывает перераспределение напряженности поля и возникновению частичных разрядов, которые со временем приводят к пробою изоляции. Проблема еще и в том, что процесс этот не быстрый и систематические отказы проявятся через достаточно продолжительное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
