Leka 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Жаль, что проект с компилятором заглох... Делаю апгрейд своего софтпроцессора - вместо Фон-Неймановской архитектуры взял Гарвардскую, и выделил 1К регистровый файл в отдельную 3х-портовую память. После P&R для минимального 18-разрядного ядра без периферии: Спартан3 ~120 ЛУТ, ~120МГц, Циклон3 ~250 ЛУТ, ~120МГц. a=b+c; - 1 такт, a=b[j]+c[k]; - 2 такта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POVRU 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Программеров разогнали, деньги кончились. Сейчас работаю только на основной работе. По поводу производительности - сейчас рулят синтетические наборы инструкций с сетевой организацией вычислительных блоков. Одна российская контора пытается сделать это на ПЛИС. Цель - обогнать видеокарту по производительности. Блажен кто верует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба кстати , для гибкости в выборе ассемблера - оказался очень забавный вариант описанные тут "Пакет для разработки ПО для ПК "Специалист"" http://shoorick.ho.ua/spec/index.html в частности использование winasm + fasm - где по большому , даже не важно что fasm не сильно работает с нужным 8080, а просто используется для трансляции например комадны LXI в то что fasm может обработать macro[b] lxi r1,imm[/b] { [b]db [/b]((r1 and 6) shl 3) + 1 [b]dw [/b]imm } в итоге - получается удобство winasm как IDE + полная компиляция :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexey 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Давно маюсь с софт-процессором для ПЛИС, решил поделиться своеми соображениями. Ни один из готовых вариантов меня не радует, хотя в моих требованиях нет ничего оригинального и нереального: 1. FPGA не BGA (производство мелкосерийное, множество проектов с оригинальным железом) 2. SDRAM до 64MB (один 16-битный чип), 3. Полноценное ядро OC, файловая система, т.п. чтобы беспроблемно портировалось готовое. 5. Несложная но гибкая и разнообразная обработка потоков данных, cравнимых с пропускной способностью SDRAM Ключевая проблема тут в том что имеющиеся процессоры очень непроизводительны при работе с SDRAM. Я пытаюсь решить ее 1.Интеграция процессора с контроллером SDRAM: 1a. отказ от использования стандартной шины 1b. асинхронное выполнение команд загрузки/cохранения контроллером SDRAM контроллер имеет 2 интерфейса c ядром: интерфейс приема команд и интерфейс возврата данных в регистры. контроллер одновременно может обрабатывать около десятка команд, что позволяет оптимизировать работу шины. 2.Отказываюсь от кэша данных, как от вещи малоэффективной и ресурсоемкой в данной ситуации. 3.Интерфейс между ядром и потоковым железом реализуется через 2-x портовые блоки EBR, на что предполагается израсходовать большинство доступных EBR. При такой организации отпадает необходимость прямого доступа железо<->SDRAM, поскольку сам процессор сможет пересылять данные по прерываниям между EBR и SDRAM не менее производительно чем любой железный DMA (но при этом гораздо гибче и удобней), a "DMA контроллер" железо<->EBR тривиален. За основу взял архитектуру LM32, FPGA Lattice XP2, verilog, Прочие подробности: -Mинимальный MMU на 512 страниц в пространcтве 64MB (вся таблица страниц текущей задачи вмещается в один EBR) -1KB 2-way Instruction cache+ 1KB local instruction memory (1 EBR) -Регистры в распределенной памяти -Минимальная конвейеризация (простейшие команды читают регистр, выполняются и сохраненяют результат в одном такте) -Предполагаемая тактовая : 125 MHz (общая для ядра и SDRAM) -Предполагаемый размер 2500 LUT+2EBR (без учета интерфейсных EBR) -Возможность экономной реализации 2x-SIMD путем раздвоения ALU. (регистровый файл по-любому 2-x банковый) -Потери перехода: прямой 1 такт , косвенный 2 такта. Стадия разработки: около 50% исходников, через 3-4 месяца надеюсь дойдет до отладки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба Ключевая проблема тут в том что имеющиеся процессоры очень непроизводительны при работе с SDRAM. Отказываюсь от кэша данных, как от вещи малоэффективной и ресурсоемкой в данной ситуации. Так кэш то и призвана решать эту проблему. Хотя смотря под какие задачи и какая кэш. 1b. асинхронное выполнение команд загрузки/cохранения контроллером SDRAM Предполагаемая тактовая : 125 MHz (общая для ядра и SDRAM) На каких fpga? Если бюджетные, то мне например идея асинхронщины не нравится При такой организации отпадает необходимость прямого доступа железо<->SDRAM, поскольку сам процессор сможет пересылять данные по прерываниям между EBR и SDRAM не менее производительно чем любой железный DMA (но при этом гораздо гибче и удобней), a "DMA контроллер" железо<->EBR тривиален. Опять же смотря под какие задачи. Если для обработки видео - без дма сразу нет. Да и вобще софт процессор без дма... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexey 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Интерфейс ядра - удобная штука для разделения проекта софтпроцессора на части. При соблюдении несложных правил, определенных этим интерфейсом можно делать свои софт-процессоры используя готовую подсистему MMU, поддерживающую такой интерфейс, или наоборот. - Подсистема MMU берет на себя все вопросы интерфейса процессора с внешним миром, включая по мере необходимости такие вещи как организацию кэшей, трансляцию адресов и организацию внешних шин. - Подсистема ядра определяет архитектуру процессора. Предлагаю свою концепцию интерфейса: module CPU_Core( input clk,rst, //-- Instruction readout ---------------- input [31:0]C, //P3 Codeword input [23:0]PC,//Program Counter input CFault, //P3 Page Fault detected on current codeword input CRdy, //P3 CodeWord Ready from IC output CFRq, //P6 Next Codeword Fetch Request (keep it until CRdy become active) input [1:0]PWords,// Prefetched words beyond the current codeword, sat@3 //-- Jumps --------------- output JI,JR,JE, //Jump {Indirect,Relative,Exception} requests (Jx=JI|JR|JE) input JB, //Jump Buffered, mutex{JI,JR,JE,JB} output JxU, //Jump Unresolved for use with JI,JR,JE (most usable for JR) input JBU, //Jump Buffered unresolved output JAbort,JTake, //P7 Jump Abort/Take for unresolved buffered jump output JFE, //Jump Fetch Enable (last slot word already fetched) input Jmp, //P7+ Jump destination fetch //Jx can be asserted only when all intended slot instructions //already prefetched (see PWords) //-- virtual adress from core ---------- output [23:0]JRA, //P6 JR address (from decoder) output [23:0]JEA, //P4? JE address (Exception handler address) output [25:0]LSA, //P3..P5 LS/JI address (from AU) //-- Data Memory request interface ----------------- output MRq, //request output MRqWr, //direction output MRqSigned, //Load Mode output [4:0]MRqGPR, //destination GPR output [1:0]MRqSize,//data Size (bytes-1) output [31:0]MRqWrD,//Write Data, M-aligned output MRqExt, //Extended transfer (8 bytes), option for SIMD-like LS instructions output [31:0]MRqWrExD,//Extended Data, 4-byte aligned, optional input MRqAc, //Request Acception input MRqFault, //last accepted request failed input MRqWS, //Wait State for split-page translation //MRqFail normally occurs next clock after MRqAc, only exception is rare case when //unaligned request cross page boundary (MRqWS asserted for this case). //MRqWS will be used as wait state for execution unit to prevent any next //instruction from changing arch. state. //-- Data Readout interface ------------------------ input MRdRq, //request input [1:0]MRdSize,input [4:0]MRdGPR,input MRdSigned,//Destination descriptor input [31:0]MRdD, //P4+m Read Data, M-aligned input MRdEx, input [31:0]MRdExD, //optional output MRdAc, //acception ) P0..P7 - cтупени комбинаторной логики в 8-ступенчатой модели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svrdc 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Может кого интересуют IP дла плавающей точки. Могу предложить быстрый multifunc fp для вычисления DIV, RECP, SQRT, RSQRT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Ни у кого 10 000 000 $ не завалялось для спонсирования открытого процессора от Qimod ? http://habrahabr.ru/post/161489/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 5 декабря, 2012 Опубликовано 5 декабря, 2012 · Жалоба Ни у кого 10 000 000 $ не завалялось для спонсирования открытого процессора от Qimod ? http://habrahabr.ru/post/161489/ Лохотроном каким-то попахивает.... Вот это гораздо прозрачнее и понятнее. http://opencores.org/donation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SyncLair 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Я что-то не понимаю зачем городить процессор, вроде и так все процессоры что есть имеют свободную спецификацию. Вот городить ВИДЕОпроцессор ну для трёхмерной графики -- это толк может и будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wic 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Я что-то не понимаю зачем городить процессор, вроде и так все процессоры что есть имеют свободную спецификацию. Свободная спецификация != открытый код/бесплатная лицензия. Если бы тот же арм имел открытый код, его бы очень быстро клонировали для специфичных применений. То о чем писали на хабре, имхо, фантастика. Современный процессор за 10Му.е. не сделать. А вот софтверный процессор с открытым кодом для FPGA реальная задача. Но ее нужно решать с оглядкой на ОС, которые на нем буду крутиться *nix/win/etc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба ...Но ее нужно решать с оглядкой на ОС, которые на нем буду крутиться *nix/win/etc. "- Хочу предложить последнее свое изобретение. Это автомат для бритья. Клиент опускает монеты, просовывает голову в отверстие, и две бритвы автоматически бреют. - Но ведь у каждого индивидуальное строение лица... - Так это только в первый раз!" ОС и интерфейсы - это и есть "автоматические бритвы". И какой смысл в "индивидуальном строении" процессоров? :cranky: Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alman 0 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба - Подсистема MMU берет на себя все вопросы интерфейса процессора с внешним миром, включая по мере необходимости такие вещи как организацию кэшей, трансляцию адресов и организацию внешних шин. Вы ещё не забросили разработку процессора? У меня есть пожелания к реализации MMU и пожелание расширить систему команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey123_45 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба А как Вы относитесь к построению и применению forth-процессоров? Мне кажется, что это перспективное направление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 · Жалоба А мне больше нравиться архитектура, когда в одном программном слове указатели на данные и их формат. Одна инструкция содержит до 11 скрытых операций: две загрузки, три модификации данных, три пост модификации адреса, сохранение и две арифметические операции. Мало кода, четкая параллельность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
