в общем навешал на BF532 кодек VS1053
кратко соединения:
PF5 - XCS чипселект команд
PF6 - XDCS чипселект данных
PF7 - DREQ =0 когда занят
MOSI,MISO,SCK и чипселекты подтянуты к питанию через резистор 4.7kOm
грузится программа в L1 из eeprom - на PF2
программа ниже должна воспроизводить MIDI из массива MIDI[]
использую 8 битную передачу без ДМА, просто через SPI_TDBR
для начала пока хватит
не работает!!!
подскажите , верно ли с SPI работаю?
#include <cdefBF532.h>
#include <sysreg.h>
#define u8  unsigned char
#define u16 unsigned short int
#define u32 unsigned long int
#include "MIDI.c"
void Delay(u32 D)
while(--D);
void LED(u8 led)
*pFIO_FLAG_S=(led&1);
*pFIO_FLAG_C=((~led)&1);
ssync();
void Init_PLL(void)
*pSIC_IWR=0x00000001;
*pPLL_CTL=0x5000;     //VCO=CLKIN*40=400MHz, CLKIN=10MHz(Quartz)
*pPLL_DIV=0x0003;     //CCLK=VCO/1=400MHz, SCLK=VCO/3=133MHz
ssync();
*pVR_CTL=0x00DB;      //VLEV=1.2V, GAIN=20, FREQ=1MHz
ssync();
idle();
void Init_SDRAM(void)
while(!(*pEBIU_SDSTAT&1));
*pEBIU_SDSTAT|=0x10;
*pEBIU_SDRRC=0x0408;
*pEBIU_SDBCTL=0x0013;
*pEBIU_SDGCTL=0x0091998D;
*(u16*)0=0xBEEF;
while(*pEBIU_SDSTAT&8);
ssync();
void Init_FIO(void)
*pFIO_DIR=0x0001;  //PF0 на вывод, остальные на ввод
*pFIO_INEN=0x0080; //PF7 входной буфер разрешён, для остальных запрещён
ssync();
void Init_SPI(void)
*pSPI_CTL&=(~(1<<14));
*pSPI_FLG=(1<<14)|(1<<13)|(1<<10)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<2);
*pSPI_BAUD=64;
*pSPI_CTL=0x3C01;
asm("ssync;");
*pSPI_CTL|=(1<<14);
asm("ssync;");
void XCS(u16 xcs) //XCS
*pSPI_FLG=(1<<14)|(xcs<<13)|(1<<10)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<2);
asm("ssync;");
void XDCS(u16 xdcs) //XDCS
*pSPI_FLG=(xdcs<<14)|(1<<13)|(1<<10)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<2);
asm("ssync;");
u8 DREQ(void) //DREQ
u8 dreq;
dreq=(*pFIO_FLAG_D>>7)&1;
asm("ssync;");
return dreq;
void OutVLSICommand(u8 Address,u16 Data) //Запись команды
XCS(0);
*pSPI_TDBR=0x02;
asm("ssync;");
while(!(*pSPI_STAT&1));
*pSPI_TDBR=Address;
asm("ssync;");
*pSPI_TDBR=(Data>>8);
asm("ssync;");
*pSPI_TDBR=(Data&0xFF);
asm("ssync;");
XCS(1);
//while(!DREQ());
Delay(1000000);
void OutVLSIData(u8 Data) //Запись данных
XDCS(0);
*pSPI_TDBR=Data;
asm("ssync;");
XDCS(1);
//while(!DREQ());
Delay(100000);
void Init_Codec(void)
OutVLSICommand(0x00,0x0804|(1<<7)|(1<<4));
Delay(1000000);
OutVLSICommand(0x00,0x0800|(1<<7)|(1<<4));
OutVLSICommand(0x02,0x0000);
OutVLSICommand(0x03,0x8800);
OutVLSICommand(0x05,44100|1);
OutVLSICommand(0x0B,0x0000);
void main(void)
static u32 midi=0;
Init_PLL();
Init_SDRAM();
Init_FIO();
Init_SPI();
LED(0);
Init_Codec();
LED(1);
while(1)
  OutVLSIData(MIDI[midi]);
  midi++;
  if(midi>=819) midi=0;
asm("ssync;");
asm("ssync;");
Не понятно что вы хотите сделать этими функциями. Если выбрать какой slave сейчас активен, то совершенно не верно. Устанавливая биты FLG вы выставляете состояние на портах(т.е. что записали то и будет на соответствующем пине). Также вы устанавливаете биты FLS2, FLS5, FLS6, т.е. на время передачи они у вас уходят в активное состояние одновременно. Если вы хотите именно выбирать текущее устройство, то надо сделать так
*pSPI_FLG=(1<<14)|(xcs<<13)|(1<<10);
asm("ssync;");
*pSPI_FLG=(xdcs<<14)|(1<<13)|(1<<10);
asm("ssync;");
либо
*pSPI_FLG=(1<<14)|(1<<13)|(1<<10)|(xcs<<5);
asm("ssync;");
*pSPI_FLG=(1<<14)|(1<<13)|(1<<10)|(xdcs<<6);
asm("ssync;");
Также установлен режим работы открытый коллектор бит WOM регистра SPI_CTL, а подтягивающий резистор есть на ноге MOSI.
Вот тут лежит корявый но всё таки перевод HW BF53x на русский язык.
boom, переправил функции XCS и XDCS - всеравно не работает :(
и вообще мне логика флагов не понятна.
там же написано что биты FLG нужны для assert(spi cs=0) и deassert(spi cs=1), а FLS для того чтоб активизировать нужный cs
к примеру для PF5: SPI_FLG=(1<<5)|(cs<<13) где:
1<<5 - делаем активным PF5 для SPI CS#5
cs<<13 - =0/1 - assert/deassert SPI CS#5
по идее так.
в ваших же примерах (в первых) биты FLG=0, значит cоответствующий CS не заэнаблится.
исправьте, если я напутал...
по ходу разбирательств выяснил, что кодеку нужен SPI MODE 0 - значит CPOL=0, CPHA=0
а это значит невозможно вручную дергать чипселект для регистра контроля (там надо передать 4 байта с опущеным CS)
получается, что чипселекты в моем случае нужно как программируемые флаги? И дергать их через FIO_FLAG_S,FIO_FLAG_D,FIO_FLAG_T
так?
тоесть надо организовать два типа передач по SPI:
для команд(32 бита): 0x02,Address,Data[15..8],Data[7..0]
XCS --------------|_______________________________|--------
и для данных: Data[7..0]
XDCS-----------|________|-------------
В кодеке по умолчанию биты передаются с MSB, заканчивая LSB
кстати, могут ли быть проблемы, если я не читаю регистр приема SPI?
и ещё : на miso/mosi/sck стоят подтягивающие резисторы на 4.7ком к питанию 3.3V
на xcs,xdcs резисторы на 100ком тоже по питанию
может ли в них дело быть?
кстати, в переводе перепутаны значения некоторых битов в SPI-регистрах.
Берегитесь!!! :1111493779: :1111493779: :1111493779:
Я дергаю CS только через флаги регистрами FIO_FLAG_S, FIO_FLAG_С.
Не могу понять что за конструкция SPI_FLG=(1<<5)|(cs<<13) при чем тут cs и 13 чему равен cs?
Лучше испльзуйте вот такие конструкции
*pSPI_CTL = SPE | MSTR | CPOL | CPHA | EMISO | 1;
*pFIO_DIR |= PF5|PF6|PF7;
*pFIO_FLAG_S = PF5; //set PF5
*pFIO_FLAG_C = PF5; // clear PF5
эти маски продефайнены в cdefBF531.h и их названия совпадают с приведенными в HW Reference.
Функция передачи/приема у меня выглядит вот так
char AT45ByteTransfer(char ch)
    char data;
    *pSPI_TDBR = ch;                // transmit data
    while(!(*pSPI_STAT & RXS));        // wait for received data, if RXS = 0 test it again
    data = *pSPI_RDBR;                // receive data
    return data;
это значит бит 5=1, активируем SPISEL5 (битовое поле FLS)
а cs<<13 - бит 13 - для assert/deassert SPICS5 (битовое поле FLG)
Поначалу нелегко использовать битовые поля. Мне пока проще в даташит залезть и посмотреть номера битов ;)
    char data;
    return data;
спасибо! попробую - результат напишу.
кстати, тот же кодек на арм9 работал со странностями - при передаче команд нужно было опрашивать регистр приёма SPI, а при передаче данных - можно было не опрашивать.
вот рабочее на арм9:
#define NPCS2 SPI_MR=0x00030011; //XCS
#define NPCS3 SPI_MR=0x00070011; //XDCS
#define VLSI_XCS(vlsi_xcs) \
A_ODSR=(A_ODSR&0xFFFFFFDF)|(vlsi_xcs<<5); \
PIOA_ODSR=A_ODSR; \
static void OutVLSICommand(u8 Address,u16 Data) //Запись команды
NPCS2
VLSI_XCS(0)
SPI_TDR=Address|0x0200;
while((SPI_SR&3)!=3);
SPI_RDR;
SPI_TDR=Data;
SPI_RDR;
VLSI_XCS(1)
while(!(PIOA_PDSR&0x00010000));
static void OutVLSIData(u8 Data) //Запись данных, чипселект тут аппаратно
NPCS3
SPI_TDR=Data;
while((SPI_SR&2)!=2);
SPI_CSR2=0x00001A82; //XCS 16bit
SPI_CSR3=0x00000602; //XDCS 8bit
OutVLSICommand(0x00,0x0804);
Delay(1);
OutVLSICommand(0x03,0x9000);
for(i=0;i<44;i++)
  OutVLSIData(WAVHeader[i]);
  while(!DREQ());
А я и написал, что корявый. Там много где ошибки, но для понимания достаточно. Конкретные регистры и их биты смотреть лучше в оригинально описании.
Согласен с uriy.
SPI очень гибко позволяет настроить свои параметры. Первоначально я тоже довольно долго разбирался с SPI BlackFin'а, ну а теперь он у меня трудностей никаких не вызывает. Можете кстати попробовать использовать драйвер порта SPI вместе с System Sevice и Device Manager.
вот и я с вашей помощью пришел к выводу что чипселектами лучше рулить вручную через FIO.
так как вариант с SPI_FLG не перекрывает всех вариантов CPOL,CPHA когда нужно осуществлять передачи более 16 бит при CS=0
кстати просветите плиз, на счёт:
если у меня на mosi/miso/sck висят подтяжки на 4k7 на питание, будет ли лучше если я заактивирую режим Open Drain?
если широковещательный режим не не требуется, можно не устанавливать EMISO ?
Изменено пользователем denebopetukius
В VDSP++ есть пример прямого программирования кодека SPI AD9866
Они используют для передачи функцию
void Send(unsigned short data)
*pSPI_TDBR = data;
asm("ssync;");
while (!(*pSPI_STAT & SPIF)); // wait until single-word transfer bit is set
while (!(*pSPI_STAT & RXS)); // wait until receive buffer full bit is set
stat = *pSPI_RDBR;
с ожиданием завершения и чтения и записи (в противном случае, если чтение не делать в регистре статуса будет выставлена ошибка чтения и если разрешено - даже произойдет прерывание по ошибке SPI)
Нужно аккуратно выставить совместимый с кодеком режим работы(CPOL, CHPA, TIMOD_) - и всё должно заработать
Аппаратный чипселект при CPHA=0 опускается автоматически при записи слова в регистр передачи, что
для многих устройств неприемлемо - он должен быть общий для всего блока обмена. А при программном управлении (СPHA=1) нет никакой разницы - управлять чипселектами как SPI_FLG или как флагами. Без разницы чем махать
SPI порт хоть и примитивный, но зато в отличие от SPORT он очень гибко программируется. Скорость и даже режимы
работы возможно менять прямо на лету и всё работает (многие устройства требуют смены полярности прямо на лету при переходе от записи к чтению, sampling edge и shifting edge меняются местами).
Обнаружил косяк с кодеком. по какой-то причине его нога DREQ после включения всей системы в низком лог. уровне- тоесть чип занят. выводится из этого состояния путём кратковременного закорачивания конденсатора цепочки сброса(100ком,0.1мкф) на землю.
после этого DREQ=1 и в моменты передачи кратковременно уходит в 0.
неужели еепром виноват?
как вы думаете, с чего начинать лечить эту проблему?
может конденсатор в цепи сброса взять больше?
или всё-таки дело в сильнотоковых подтяжках на 4k7? в схемах от vlsi ставят подтяжки на 100кОм(для кодека и сд-карты)
сможет ли блекфин нормально грузиться с еепром при подтяжках на miso/sck 100ком?, 43ком?
Вариант ресета с флага фина не предлагать - ибо сопли на плате не хочется :\
Эээ. Простите, а вы и для фина reset формируете с помощью RC-цепочки?
Не вижу препятствий.
Для фина супервизор.
пробовал резисторы менять и кондёр сброса-не помогло!
нога кодека в нуле. иногда при подаче питания на плату-не уходит в нуль,но это редко.
что делать?
уже голову разбил!
у меня возле разъёма питания кондёр на 220мкф
или дело в фине который, возможно с spi 'неаккуратно' работает
что делать?
уже голову разбил!
А фин и его spi здесь причём, если кодек не становится в начальное состояние по ресету?
В принципе, все SPI устройства (как и I2C) имеют такой недостаток, что после любой ошибки
конечный автомат порта устройства становится боком и больше без ресета не работает
У Вас он улетает незнамо куда уже при подаче питания
Нужно
1) при отладке иметь отдельный ресет, как минимум завести его с ресета процессора
или ещё с какой кнопки, хоть и проводом. Отлаживать серийную связь лучше всего
с помощью логического анализатора (осцилографа). Особенно если связь двухсторонняя, а прибор достаточно
сложный, чтобы охарактеризовать его состояние альтернативой работает-неработает (у меня у прибора больше 100 регистров и по поведению прибора очень трудно о чем-то судить, нужно видеть регистры)
2) после отладки ошибок уже не будет
У меня SPI фина отлично работает (в смысле комманд) с аналоговским DDC по шлейфу 15 см с частотой до 15 мгц
причем не только полингом, но и на прерываниях. На фин не надо гнать.
Там SPI хоть и с прибабахами (недокументироваными фичами), но вполне работающий
