Porolon 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Подскажите схему управления оптронами, использую МК pic17 выходы уровня TTL ток утечки 1мкА, нижний уровень не больше 0.6 В, по сбросу в Z-состоянии, оптрон: 1-1.6 В ток 5-20 мА. Придумал вот такое, возможно есть решения, но я в первый раз работаю с опто ключами, поэтому нужен совет. Мне кажется есть вероятность что при включении питания, ключь может открыться как этого избежать. Изменено 11 марта, 2009 пользователем Porolon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Много лишних деталей. Включите катодом светодиод к земле, анодом через резистор к ножке проца. И забудьте. Кстати, а что на другой стороне оптрона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба R2 не нужен, диод тоже. Если Z-состояние, то оптопара открыться никак не сможет, т.к. для этого нужен ток, а его не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porolon 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Если подключить анодом к порту, как я понял из-за смещения нуля светодиод начнет светить, и немного приоткрывать ключ на другой стороне, ключ комутирует +27В 0.5А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Если Z-состояние, то оптопара открыться никак не сможет, т.к. для этого нужен ток, а его не будет. Вот разве что если питание оптрона не есть питание проца, то при включении за счет заряда паразитных емкостей может немного света выжать из светодиода. Но, во-первых, я думаю, этого не хватит другой стороне оптрона (правда, хотелось бы, чтобы топикстартер это уточнил), во-вторых - питание наверняка не разное. Если подключить анодом к порту, как я понял из-за смещения нуля светодиод начнет светить, Чего??? Какое смещение 0? Вы там случайно Pull-Up в проце не включили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porolon 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 (изменено) · Жалоба питание +5, одинаковое, не могу полностью утверждать но мне один из разработчиков сказал, что из-за того при выставлении 0 на порте, на нем не 0, по дукументации при +5.5В на нем может быть до 0.6 В, может начать течь ток который приоткроет ключ, утверждать не могу но тот человек реально столкнулся с такой проблемой Изменено 11 марта, 2009 пользователем Porolon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба питание +5, одинаковое Тогда пофиг. Можно хоть анодом, хоть катодом к процу. Соответственно, в землю или в питание другим концом. Только посмотрите, чтобы у Вас при включении анодом к процу, случайно при инициализации не включась подтяжка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба утверждать не могу но тот человек реально столкнулся с такой проблемой Человек мог столкнуться только с темновым током оптопары. В зависимости от того, есть ли у оптрона вывод базы фототранзистора, либо ставится меньший резистор в землю, либо (например РС817) - с матюками выкусывается и ставится новый :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба питание +5, одинаковое, не могу полностью утверждать но мне один из разработчиков сказал, что из-за того при выставлении 0 на порте, на нем не 0, по дукументации при +5.5В на нем может быть до 0.6 В, может начать течь ток который приоткроет ключ, утверждать не могу но тот человек реально столкнулся с такой проблемой0.6 В недостаточно для открывания ИК светодиода оптрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
