Гость @Ark 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба Наружу передать нужно для общего представления, что творится внутри трубы. Поэтому и писал, что качество на выходе - приемлемое, FullHD совсем не требуется:) Тогда не совсем понятен смысл этой дорогостоящей "опции"... Смотреть и управлять "трактором"? Чтобы он не заблудился в трубе? Так, останавливайтесь через каждые 10-20 м, и передавайте изображение "что впереди" по силовым проводам. По-моему, луноходы примерно так и ездили из-за большой задержки сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба а силового кабеля то нет:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба А что есть-то? Трос есть? Огласите список, пожалуйста! :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба Пока ничего нет, разрабатывается. Но в любом случае трос будет, для извлечения "трактора" в случае аварии. Может просто стальной трос, может бронированный кабель или оптоволокно. Питание автономное, на борту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 15 марта, 2009 Опубликовано 15 марта, 2009 · Жалоба Если есть силовой кабель, то какая проблема передать по нему цифровое видео? На два километра всего можно 6-10 мегабит в секунду гнать по силовому кабелю, особенно если мощность модулятора неграничена.Начинку обычного АДСЛ модема приспособить с несовсем обычным трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 марта, 2009 Опубликовано 16 марта, 2009 · Жалоба Если есть силовой кабель, то какая проблема передать по нему цифровое видео? На два километра всего можно 6-10 мегабит в секунду гнать по силовому кабелю, особенно если мощность модулятора неграничена.Начинку обычного АДСЛ модема приспособить с несовсем обычным трансформатором. Нет силового кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attache 0 17 марта, 2009 Опубликовано 17 марта, 2009 · Жалоба Мы занимаемся шахтной стволовой связью. В условиях обводненного ствола проблемы начинаются с горизонтов 600 метров. А в обычных условиях простреливает 1300 метров при мощности 5 ватт. Плюс потери на 50 - 150 метров RG213. Павда полоса 25 кгц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attache 0 18 марта, 2009 Опубликовано 18 марта, 2009 · Жалоба Исходя из размеров трубы нужно мспользовать частоты 300-500 мгц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба 300 - 500 не подходят ,так как предполагалось использовать готовые модули на 2.4 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Прикрутить некий конвертов частотного диапазона - дело не очень долгое, даже если его самим делать. Но опять же встает вопрос о потерях в трубе, пусть и в одномодовом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxx_ 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба ИХМО и мое, а доказательств привести не могуможно ли повысить напряжение в сотню раз, на антенне передатчика с помощью трансформатора на связанных линиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба можно ли повысить напряжение в сотню раз, на антенне передатчика с помощью трансформатора на связанных линиях? Трансформатор чего на связанных линиях? Напряжения? :blink: Никогда не слышал об усилителе напряжения на связанных линиях. Просветите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Раз уж все равно трос будет, может , на него через некоторое расстояние ретрансляторов/усилителей навешать? А на их корпусе колес закрепить, чтобы легче трос тащить было :) Может, немного их и понадобится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Трос на барабан наматывается, ничего висящего на нем неприемлимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Трос на барабан наматывается, ничего висящего на нем неприемлимо Пусть сползают по тросу при сматывании, то есть будут с защелками... При разматывании фиксировать при появлении метки-маркировки на тросе..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
