sam_o_gone 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Люди, подскажите (или наведите)! Нужен компаунд для работы во взрывоопасной зоне (защита класса m) при повышенныой температуре (порядка 120 град) и механических нагрузках (во вращающейся детали). При всём обилии выбора полностью удовлетворяющих требованиям из просмотренных по характеристикам компаундов найти не удалось - как правило, из-за проводимости - трубуется порядка 10 в 9ст. Кто реально что-то применял или знает что-либо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Люди, подскажите (или наведите)! Нужен компаунд для работы во взрывоопасной зоне (защита класса m) при повышенныой температуре (порядка 120 град) и механических нагрузках (во вращающейся детали). При всём обилии выбора полностью удовлетворяющих требованиям из просмотренных по характеристикам компаундов найти не удалось - как правило, из-за проводимости - трубуется порядка 10 в 9ст. Кто реально что-то применял или знает что-либо? На СИЭЛ смотрели? http://www.eos.su/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sam_o_gone 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба недоговорил - компаунд для защиты печатных плат Да, видел - малоинформатвно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба недоговорил - компаунд для защиты печатных плат Да, видел - малоинформатвно Что для защиты плат - было понятно и так. Где вы видели информативный сайт у ФГУП-а? siel159_322.pdf siel159_356_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sam_o_gone 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба В самом деле, имортные описаны куда богаче. Спасибо, на сайте СИЭЛ и этого не обнаружил (неправильно искал?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба В самом деле, имортные описаны куда богаче. Спасибо, на сайте СИЭЛ и этого не обнаружил (неправильно искал?) Импортные производители живут за счет продаж. Ответ за счет чего живут приватизированные производители и ФГУП-ы знаете сами. На их сайте подобную информацию не найти - ее там просто нет. 322-й понравился по характеристикам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sam_o_gone 0 11 марта, 2009 Опубликовано 11 марта, 2009 · Жалоба Что-то близкое, но и здесь информации минимум - (на Виксинты больше). И полностью сравнить с 356 невозможно - параметры приведены разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Что-то близкое, но и здесь информации минимум - (на Виксинты больше). И полностью сравнить с 356 невозможно - параметры приведены разные Задавайте вопросы здесь - спрошу разработчика. 356-й Вам не нужен, так как после отверждения от представляет собой студень - им заливают герметичные элементы. В вашем случае следует применить 322-й - заливаете слоем от 0,3 и выше мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 14 июня, 2009 Опубликовано 14 июня, 2009 · Жалоба Посмотрите в этой фирме http://www.peters.de/ , лет 6 назад их компауды применяли а изделии проходившем сертификацию по взрывобезопасности, фирма хорошо и дружественно отвечает на запросы. К сожалению уже не помню конкретную марку, был 2х компонентный компаунд, твердение 24 часа полное твердение 14суток, после этого даже мех обработка затруднена. Устройства работали в бензиновых танках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
