Перейти к содержанию
Новый камушек от Atmel
Я так думаю, что если будет сильно подпрыгивать по земле, то надо будет просто аналоговую периферию зацепить землей за какую-либо лапку IO, включенную на вывод с лог. 0. В результате падение на выводе GND не будет попадать туда :)
Э? Там нету отдельного вывода аналоговой земли, все что будет повешено на лапку с нулем фактически вешается на общую землю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А Вы думаете эту землю там делят? Обратите внимание, во всех новых (да и не очень новых) камнях исчезло AGND, оно теперь просто GND. Но я не думаю, что через кристалл будут бегать токи мосфета буста. Скорее всего он топологически на краю кристалла и близко к выводу GND. Так что имитация отдельной земли при помощи ножки порта будет вполне адекватна.
В любом случае, видно будет, когда камни в живую пощупаем.
Ссылка на сообщение
Типа, шутка юмора?
Ножка порта придет в конце концов на ту же землю и будет также подпрыгивать.
А вот что будет если перед сном отключить "повышатель", не будет ли это самоубийством?
Ссылка на сообщение
Типа, шутка юмора?
Какая шутка? Никаких шуток. Минус батареи и ножку GND не использовать в качестве аналоговой земли. А использовать в качестве ее (аналоговой земли) вывод камня с лог.0.
Там специальный режим есть, в котором повышатель чуть-чуть подкачивает энергии, чтобы не умер спящий :)
Ссылка на сообщение
а Вы когда либо смотрели новых чип под рентген установкои ? даже в простых шим контроллерах несколко проводов к однои лапе присварено, тут уверен также. если pcb сделан правильно то должен работать.
Ссылка на сообщение
Тут похоже первый блин комом - уже выложили новую ревизию даташита, а в нем интересная ерата :) Из-за собственных тычков по земле сбивается преобразователь. Именно так и написано, что проблема во внутреннем соединении ножки корпуса SOIC с кристаллом. Причем, в корпусе MLF проблем нет (немудрено, офигительных размеров земляной пад на пузе имеется).
Ссылка на сообщение
Не смотрел, бо рентгена под рукой не имею. Я в общем-то догадывался, что проектировщики скорее всего не лаптем щи хлебают, потому и спросил сначала про аппноту в которой будет написано: "чувакииии ! не боиссь, повесьте блокировочный конденсатор побольше, и усе будет намана!".
Хм. Как-то неожиданно даже... я в общем-то не верил, что они вот так вот запросто на эти грабли наступят, и просто чуть-чуть поиграл в адвоката дьявола в предыдущих постах.
Изменено пользователем slanted
Ссылка на сообщение
Да не стоит волноваться. Версия E, в крайнем случае G будет вполне рабочей.
Как раз в это время вы сможете получить первую партию, без рекомендательных писем, что мол будем брать не менее 10 млн. в месяц, ну и прочих танцев с бубном.
Ссылка на сообщение
но и 1 транзистор bc817 + резистор в базу 1 кОм + трансик на феритовом колечке мини 2 по 20 витков прекрасно питает белый светодиод от батарейки на которой 0.5 вольта осталось - т.е. 3-5 вольт без проблем.
Уважаемый ткните плиз в ссылку на такую схемку преобразователя
Ссылка на сообщение
А смысл? КПД таких преобразователей ниже плинтуса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
