klen 1 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба девайс представляет собой таймер - потенциометром выставили интервал, нажали кнопку - реле замыкается на заданный интервал. мега 48. питание 5 вольт, стоит большой электролит по питанию и керамика тоже реле 5 вольтовое 40ма замыкание. брал специально чтоб на схалявить и напрямую портом управлять. в обмотку обратный диод шотки впаян. три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле. глючит - похоже сбрасывается процессор. че делать - девай примитивней некуда а вот.... на крайняк два MOSFETa + PVI5033 а это дороже чем все остальное два раза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Правильно - кладет :) Посмотрите, не возникает ли импульс на питании в момент включения реле - может, это просто BOD срабатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Для решения вашей проблемы достаточно одного транзистора и правильной трассировки платы. http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 (изменено) · Жалоба попробуйте посл.с портами небольшой резистор 1-10 Ом + стабилитрон 5.6В на питание и реле Изменено 1 марта, 2009 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба попробуйте посл.с портами небольшой резистор 1-10 Ом + стабилитрон 5.6В на питание и реле Подтверждаю. Выводы портов на релюху через резистор 10-20 Ом, Параллельно обмотке реле конденсатор -- 10-100 нФ. Не бойтесь поэкспериментировать, AVR-ки живучие. Незыблимое правило: помехи следует давить там, где они возникают, а не там, где они принимаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Как то непонятно. Я с меги 8 6 двигателями по 2 обмотки по 20ма управляю - ничего не кладёт. Может всётаки питатель не справляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Как то непонятно. Я с меги 8 6 двигателями по 2 обмотки по 20ма управляю - ничего не кладёт. Может всётаки питатель не справляется? А может быть так, что механическое щелкание якорем усиливает эффект самоиндукции? Согласно закону сохранения энергии E = L * i * i / 2 запасенная в обмотке энергия должна будет где-то выплеснуться. Это и так всем понятно. Но в релюхах при размыкании магнитной цепи индуктивность уменьшается. При этом, согласно формуле, ток должен возрастать. Я к чему клоню? К тому, что при коммутации реле "иголки" должны получаться более мощными (типа -- гвозди, что-ли?), чем при коммутации просто индуктивности или движков. Может я не прав, но обсудить версию не помешает. Интересно, а если якорь релюхи зафксировать? И еще, надо попробовать вместо (а можно и вместе) резистора 10 Ом поставить какую-нибудь индуктивность (с сердечником). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба И еще, надо попробовать вместо (а можно и вместе) резистора 10 Ом поставить какую-нибудь индуктивность (с сердечником). Может все-таки ключ на одном транзисторе (как советовали в #3) и не заморачиваться с резисторами, кондерами и катушками? ;> Как то непонятно. Я с меги 8 6 двигателями по 2 обмотки по 20ма управляю - ничего не кладёт. Напрямую обмотками двигателей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле. Вот их и колбасит при переключении - ток друг у друга воруют. В итоге внутри м/сх большие токи, падения напряжения гадят , а на кондюке на ногах питания все в порядке. Просто токи уравнять мелкоомными резисторами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Для решения вашей проблемы достаточно одного транзистора и правильной трассировки платы. http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html +1 И, вообще-то, параллелить выходы - изврат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Вот их и колбасит при переключении - ток друг у друга воруют. В итоге внутри м/сх большие токи, падения напряжения гадят , а на кондюке на ногах питания все в порядке. Это если каждую ногу поднимать своей командой, то -- да! А если группа ног управляется одной командой? Теоретически, могут существовать сквозные токи, но я что-то очень сильно не представляю их пагубность. Вряд ли их длительность будет дольше нескольких десятых-сотых долей наосекунды. (Это ж на сколько разные надо умудриться сделать транзисторы, чтобы один разряд опережал другой хотя бы на 10 нс!) Учитывая, что транзисторы не открываются/закрываются мгновенно, это проявляется в пологости фронтов, то амплитуда бросков тока будет крайне мала. Во всяком случае, управление активной нагрузкой (не реактивной!) к сбоям не приводит. И, вообще-то, параллелить выходы - изврат. Нет. Очень спорный вопрос. Рассказывайте почему, доказывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeus 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 (изменено) · Жалоба +1 за транзистор. Поставьте копеечный, хоть КТ315... Изменено 2 марта, 2009 пользователем Alexeus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле. глючит - похоже сбрасывается процессор. А если реле отключить - все ок? И кстати, что за камень? И кстати, если реле заменить на резистор ом 120 (это примерно 40мА от 5 вольт) - тоже падает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба реле 5 вольтовое 40ма замыкание. брал специально чтоб на схалявить и напрямую портом управлять. в обмотку обратный диод шотки впаян. три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле. глючит - похоже сбрасывается процессор. Проц глючит при замыкании реле или при отпускании ? Как сконфигурирован порт управяющий релюшкой ? Порт надо настраивать на работу в режиме открытый коллектор и выдавать "0" для включения реле и Z состояние для выключения. Если вы для выключения реле выдаете 1 - может глючить из-за того что ток самоиндукции стекает на плюс через процессор а не через диод. на крайняк два MOSFETa + PVI5033 а это дороже чем все остальное два раза Ну это из пушки по воробьям. Достаточно примитивного bc848. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Эдс самоиндукции. Если тока хватает, достаточно зашунтировать обмотку реле диодом. 9 vs 10 кладет во время отключения реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
