Перейти к содержанию
Анонсированы новые семейства STM32F105 и STM32F107 с Ethernet MAC 10/100
Максимальная частота осталась 72МГц, так что NXP LPC17xx с Ethernet и с тактовой 100МГц все еще потенциальные лидеры. Но зато STM32F107R, например, упакован в LQFP64. 12-битные АЦП и ЦАПы, USB Device/Host/OTG это, похоже, уже стандарт.
http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu...ocs&FAM=110
Образцы первого LPC17 с Ethernet (LPC1766FBD100), вроде, обещают в 1 квартале. Остальные (LPC1758FBD80, LPC1768FBD100) - во втором. Вообще-то 100МГц для Ethernet - явное преимущество. Как и совместимость по ногам с LPC23. Интересно, кто кого опередит по срокам начала производства: NXP или STM.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость MALLOY2
Это радует, но при 64К ОЗУ 72 или 100 МГц сильно не разгонишься, когда же начнет расти ОЗУ :(
Еще я не заметил добавление каналов DMA, как они испоганили DMA контроллер привязав жестко линии синхронизации....
Ссылка на сообщение
Мне дальше списка корпусов даже читать не нужно :(
Сначала радует NXP, теперь еще и ST туда же.
Где маленькие корпуса?!
Ссылка на сообщение
Э..., простите, вам для Ethernet корпус LQFP64 12x12 мм слишком большой?
Так ведь все равно еще как минимум PHY + кварц + трансформатор с разъемом (можно комбо) нужен. Т.е. корпус МК тут не самая главная часть. Если сэкономить размеры на PHY, то можно использовать МК от Люминари. Правда корпуса 100-пиновые 16x16мм. Что тоже по сравнению c RJ-45 не так много. Вижу смысл вообще отказаться от Ethernet - тогда полный кайф с корпусами VQFPN36 размером 6x6мм у STM32 :laughing:
Ссылка на сообщение
Если не скрывать наглость, то мне нужны qfn16-qfn56, да чтобы вся периферия REMAP-илась как угодно.
Ссылка на сообщение
Хм, так может вас армированные ADuC-и (ADuC7xxx) устроят?
Корпуса там такие, как вам нужны (+64-выводные BGA 6x6). И практически всю цифровую периферию через PLA можно ремапить в очень широких пределах. И вдобавок кое-что (типа синхронизации и т.п.) свое лепить. Правда, ARM7TDMI в THUMB-режиме до 41МГц тактовой. Зато очень качественная аналоговая часть. Точная калиброваная опора, суперовые АЦП (12, 16, 24 бита), ЦАПы, даже DDS есть. Относительно недорого.
С цифровой периферией, однако, напряженка в отличие от той же STM32. Особенно с навороченной комуникационной.
Ссылка на сообщение
К сожалению, отсутствие USB и ценник мешают. Лучше stm32 в qfn36 корпусе ничего близко не видно, для моих целей, конечно.
Ссылка на сообщение
... даже DDS есть. ...
А какие ADuCи с DDS? Я почему-то не нашел...
Ссылка на сообщение
Только хотел возмутиться по поводу 24 бит АЦП у адуков... ан нет, анонсированны в декабре 2008 ADuC7060/ADuC7061. Надо будет посмотреть. Эх, они бы еще и 12 битник скоростной оставили бы...
По поводу STM32F107- интересно, через их Эзернет удасться поток типа аудио 24х192к припихать без "икания"?
Ссылка на сообщение
А сколько вам ОЗУ нужно? Luminary на днях анонсировало 100МГц Cortex-M3 (R2P0) с 256К Flash и 96К SRAM с 10/100 MAC+PHY в LQFP-100.
Называется это чудо LM3S9B95 и содержит кроме того USB Dev/OTG/Host, 2xCAN, 3xUART, 2xI2C, 2xSSI (синхронный последовательный порт), I2S, внешнюю конфигурируемую (x8, x16, x32) шину с поддержкой SDRAM-SRAM-Flash. Поддерживается 32 канала DMA. На борту дополнительно есть ROM с которой работает бутлоадер, содержится библиотека для работы периферии и зашиты криптографические таблицы AES и CRC32.
Весь цифровой и аналоговый фарш (встроенный LDO, 1% 16МГц внутренний генератор, 2xADC, 3 компаратора, 2 квадратурных енкодера, 2xWDT, таймеры, PWM, RTC...) тоже на борту.
Если учесть, что MAC поддерживает IEEE1588 и все это по 0,13мкм технологии, т.е. потребление будет на уровне, то можно считать, что рай уже наступил :biggrin:
http://www.luminarymicro.com/products/lm3s9b95.html
PS. Кроме этого МК они еще много чего по 0,13мкм технологии анонсировали, но LM3S9B95 - квинтессенция.
Ссылка на сообщение
...что рай уже наступил :biggrin:
Только вот цены у Luminary традиционно совершенно негуманные для покупки НЕ вагонами :(.
Ссылка на сообщение
:maniac:
Не понял. Вы непосредственно в Luminary заказывали? У посредников цены вполне вменяемые. Вот, например:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=726-1078-ND
http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA
У Элтиса, правда, сейчас из-за нестабильнорсти курса гривни on-line цены убрали. Но были уровня Digi-Key. На розницу даже меньше.
Ссылка на сообщение
Вменяемые? Тогда сравните.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
