Перейти к содержанию
Поворотное устройство в двух плоскостях
не в тему конечно, но просто интересно: привод этот не влияет на азимутальную калибровку?
Тот, о котором я говорила имеет кучу стальных деталей:) Мне, конечно, нужно из немагнитных материалов, что усложняет дело. Но хотя бы и стальной - для акселерометра пошел бы, если бы стоил 10-30 тыс. рублей
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
при точности 1 градус, о которой Вы писали, можно сделать не очень сложное поворотное устройство для калибровки акселерометров просто на шаговом двигателе с угловым шагом, скажем, 0,9 градуса. если нужно точнее, то можно взять двигатель с редуктором
Ссылка на сообщение
Daria, я вам по почте ответ выслал :biggrin:
А у вас это разовый проект, или же планируете дальше это на поток ставить и т.п.?
Ссылка на сообщение
Да вроде нет, заявленные точности лучше 0.1 гр.
Я искала:) Есть УКИ-3. Установка для калибровки инклинометров для геодезического оборудования. Стоит 800 тыс рублей :biggrin:
Ну да..., цена в общем ожидаемая, единственно можно попытаться купить сам стол, без всего так сказать что прилагается(монтаж, наладка, прочие сопутствующие услуги)
должно получиться на порядок дешевле, кроме того если нужен один экземпляр - то существует и вторичный рынок подобного оборудования.
Ссылка на сообщение
цена хорошая, наводящая на размышления при наличии соответствующей производственной базы...
Ссылка на сообщение
Спасибо, получила, читаю. Но это же если знать ошибку отклонения по всем осям. тогда можно скомпенсировать. А как ее можно вычислить? Искать минимум и максимум диапазона по всем осям и считать сдвиг... это при налии упомянутого точно отгоризонтированного устройства:))и все равно будет морока. Есть ли какой-нибудь способ попроще?
А это смотря насколько хорошим получится итог:)) И насколько вообще идея сработает. Надеюсь, конечно, что не разовый. Зря я что ли так долго загонялась?:))
Ну. они производят их штучно, на заказ. И не думаю, что заказов так уж много.
Ссылка на сообщение
Лично не знаю как откалибровать эту связку без поворотного устройства.
Кстати, у honeywell такая штука есть, сравнительно дорогая: HMC6343.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
