COMA 1 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба https://www.terraelectronica.ru/product/680642 Это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, COMA said: https://www.terraelectronica.ru/product/680642 Это? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 2 hours ago, DASM said: да J-Link EDU доступен по специальной цене для всех, кто не использует программное обеспечение для целей разработки продуктов на продажу. Ау, "гуру", к чему все эти "да"? Где гордость и прищуры с разговорами о лицухе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 51 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, truevoxdei said: J-Link EDU доступен по специальной цене для всех, кто не использует программное обеспечение для целей разработки продуктов на продажу. Ау, "гуру", к чему все эти "да"? Где гордость и прищуры с разговорами о лицухе ? И как доказать, что я его в образовательных целях, а не коммерческих использовать буду ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 44 minutes ago, dimka76 said: И как доказать, что я его в образовательных целях, а не коммерческих использовать буду ? вас вроде никто ничего не просит доказывать для покупки. Делаете заказ, через 2 дня получаете (я в СпБ). Я вообще думал, что там окно об EDU будет при каждой загрузке маячить и поэтому некоторые чудики его патчат под "типа не EDU" - но ничего подобного, оно раз в день при пуске, ну вообще не напряг. А вот проверить, что EDU "пропатчен" можно запросто, я бы так и сделал, держал в памяти дополнительную строку о EDU, в дополнение к основной (основную чтобы было легко пропатчить), а потом , в один прекрасный момент все эти патченные EDU превратить в мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, DASM said: в один прекрасный момент все эти патченные EDU превратить в мусор. Вот смотрю на два бутлоадера от v10 и v11. И видно, что ребятам сеггера такое не интересно. Их другое заинтересовало, как показывает содержимое бутов. 4 hours ago, dimka76 said: И как доказать, что я его в образовательных целях.... Никак. А в наших реалиях вообще это никому не интересно. Я общался с поддержкой сеггера. Их тезис таков: имея лицуху - имеешь "расширенную" поддержку на форуме. Для владельца EDU поддержка "постольку поскольку". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста, Jlink-Pro кто-нибудь клонировал? Нужен отладчик именно с Эзернетом / LAN для удаленной отладки без компьютера-хоста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, khach said: Подскажите пожалуйста, Jlink-Pro кто-нибудь клонировал? Нужен отладчик именно с Эзернетом / LAN для удаленной отладки без компьютера-хоста. а копеечный SBC в купе с GDBServer чем не угодил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, DASM said: а копеечный SBC в купе с GDBServer чем не угодил? USB слетает. Задача- обеспечить отладку удаленно при наступлении критического сбоя отлаживаемого оборудования. Сбой бывает редко- пару раз в год. Пока как то выкручивались подобной этому системой на базе малины. Но надежность не очень. https://blog.feabhas.com/2019/07/using-a-raspberry-pi-as-a-remote-headless-j-link-server/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, khach said: USB слетает. Задача- обеспечить отладку удаленно при наступлении критического сбоя отлаживаемого оборудования. Сбой бывает редко- пару раз в год. Пока как то выкручивались подобной этому системой на базе малины. Но надежность не очень. https://blog.feabhas.com/2019/07/using-a-raspberry-pi-as-a-remote-headless-j-link-server/ ну так это к малине вероятно вопросы. Также думаю не обязательно то и их сервером заморачиваться, можно же просто что-то типа TeamViewer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Так от малины и USB и хотелось бы отказаться. Но библиотеки Segger-а идут прекомпиленные бинарные под линух на нескольких платформах. https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack А надо бы под baremetal. Если уйти от USB то надежную линуховую платформу в принципе найти можно и тогда использовать Jlink-EDU или клоны. Задача-установить несколько десятков отладок на удаленные устройства и ждать события. Закупать такую кучу Jlink-Pro чуток не бюджетно, хотя при следующем сбое может оказаться что зря экономили. Вот если бы в дополнение к https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/ та же Nucleo-F746 или подобная становились бы сервером Jlink- это бы и было решение проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Just now, khach said: Так от малины и USB и хотелось бы отказаться. Но библиотеки Segger-а идут прекомпиленные бинарные под линух на нескольких платформах. https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack А надо бы под baremetal. Если уйти от USB то надежную линуховую платформу в принципе найти можно и тогда использовать Jlink-EDU или клоны. Задача-установить несколько десятков отладок на удаленные устройства и ждать события. Закупать такую кучу Jlink-Pro чуток не бюджетно, хотя при следующем сбое может оказаться что зря экономили. почему именно малина то, много разных есть. ЮСБ у малины вроде довольно кривой. Но есть же и другие компики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 11 минут назад, khach сказал: Закупать такую кучу Jlink-Pro чуток не бюджетно Не подходит? https://jet-link.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба Можете написать аналоги Segger-а для Jetlink Ultra V4 и Jetlink9 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, khach said: Так от малины и USB и хотелось бы отказаться. Но библиотеки Segger-а идут прекомпиленные бинарные под линух на нескольких платформах. https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack А надо бы под baremetal. Если уйти от USB то надежную линуховую платформу в принципе найти можно и тогда использовать Jlink-EDU или клоны. Задача-установить несколько десятков отладок на удаленные устройства и ждать события. Закупать такую кучу Jlink-Pro чуток не бюджетно, хотя при следующем сбое может оказаться что зря экономили. Вот если бы в дополнение к https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/ та же Nucleo-F746 или подобная становились бы сервером Jlink- это бы и было решение проблемы. а еще вариант - просто пробросить USB через Ethernet (видимо RNDIS может помочь) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
