China-Link, Вариант отладчика из Китая
А Вы попробуйте все тоже самое только на другом компьютере или на этом-же , только на другой оси.
=AZ=
Спасибо огромное. Сработало (на другом ПК).
Рассказываю, как я боролся с прошивкой J-Link.
Использовался образ v8408l.bin.
Проблемы начались после попытки апгрейда прошивки с помощью segger J-Link ARM V4.46f.
Адаптер перестаёт отвечать.
Я взял образ, заполнил FF список features и серийный номер.
Прошил с помощью SAM PROG.
Exec SetSN установил серийник от SAM-ICE.
Если после этого пытаться дополнить AddFeatures - при последующей работе опять получаем неработающий адаптер.
Требуемые features получал с помощью ключеделки.
зы: похоже, работу прекращает AddFeature GDBFull. Добавленная JFlash не убивает.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
в версиях V436h и V440d, GDBFull проверялся в JLinkGDBServer.exe, наравне с GDB.
в версиях V446e и V446f его наличие проверяется только в JLinkARM.dll, JLinkGDBServer.exe все также проверяет наличие GDB.
Изменено пользователем HOMEZ
последовательность:
серийник оставлял, остальное забивал FF.
дальше шьем, делаем апдейт - если прошивка ранняя, или нет если последняя 4.46f/
Дальше добавляем:
Exec AddFeature RDI
------------------FlashDL
----------------FlashDP
------------------Jflash
------------------GDBFul - L одна
и еще:
Exec AddDeviceLimit вводим типа 01.01.2014
пробуйте.
Ваши комментарии.
если нужен весь список команд - ищите WINHEXOM в памяти компа, при запущенном процессе J-Link Commander
получилось как на фото
=AZ=
Изменено пользователем Azlina
GDBFul - L одна
Так можно было бы слово Mama написать - тоже не приводит к зависаниям адаптера... У Вас установленны сделанные ключеделкой лицензии.
и еще:
Что даёт?
GDBFull,GDB ниечго не дают тк gdb идет бесплатно начиная с какой-то довольно древней версии, уберите их по-дальше.
Также FlashDL тоже не нужен, аналогично - идет на халяву.
Все, что вам нужно - это FlashBP, JFlash(если хотите пользоваться утилитой JFlash ARM), RDI (если у вас RDI-compliant debugger, на пример старые версии keil, новым это не надо)
Exec AddFeature, Exec SetSN надо запускать на чистую, если в блоке есть какой-то мусор - не сработает корректно.
У меня линк держится неделями, толькочто обновился до 4.46f и все гуд работает.
Польстился на клон V8 , по надписям как официальный j-link, здесь упоминали что работает...
http://www.aliexpress.com/product-fm/49317...holesalers.html
Сдуру купили 5шт.
Компилятор - кейл 4.10.
Попытался подключиться по SWD, из 5 шт сразу стали прошивать только2. Остальные шить не хотели. То есть девайс определяется как J-линк , все в порядке, но при при попытке запрограммировать флеш говорит что chip full erase failed, хотя кристалл он видит.
Самое печальное- и оставшиеся 2 проработали менее часа. Причем от обновления прошивки это не зависит (кейл ругается что-прошивка старая и предлагает обновить) на одном прошивку поменял через несколько минут работы и все успешно работало, работал отладчик, пр. потом на следующий день стал давать ошибку Иногда стирание проходит успешно, но не удается запрограммировать флешь.
На втором прошивку не обновлял- появилась через некоторое время вышеуказанная ошибка, обновление не помогло.
Внутри очень хорошо сделан, синяя плата, качественная пайка.. разъем только USB-B.
Кто- нибудь сталкивался с таким? Это как-нибудь лечится?
ЗЫ: РАЗОБРАЛСЯ!
Эта зараза быстрее 500(!!) килогерц работать не хочет. Наверное разводка абы как сделана. или драйвера-повторители медленные. ( мт- линк 5-й переделанный работает в 20 раз быстрее на 10 Мгц
Прочитал 26 страниц, и окончательно непонятно, какая из схем j-link, клона его, пойдет-то?
Эта рабочая? http://dl.dropbox.com/u/40556751/j-link/ourdev_481293.pdf
И если да, то где вторая 164245? :wacko:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему в схеме из оста Буратино есть 74LV125 и третий транзистор (Q3), а в этой, которая находится в 94 сообщении этой темы этих компонентов нет. Мне кажется, что первая схема - это схема 8-ой версии J-Linka, а вторая - седьмой. Верно? Эта микросхема (74LV125) нужна для SWD?
Заранее спасибо.
Вопрос по JLINKpro.
Собрал по схеме приведенной artur_off
Остается вопрос по прошивке: Нужен загрузчик, если да, то где его брать?
Или лить напрямую прошивку маша?
Обновляется ли потом прошивка?
Есть ли проблемы в работе?
Подскажите, пожалуйста как MT-Link 5й под SWD переделать? (который в начале обсуждался)
Есть ли у кого полная фирменная схема и прошивка STLink V2 ?
Если есть, поделитесь плиз.
Я восстановил схему частично из обрывков описаний, но не совсем в ней уверен.
При цене STLink V2 в 20$ вряд ли кто-то будет заниматься "добыванием" прошивки.
Есть два убитых STLink V2 и два чистых процессора. Подшивка бы не помешала.
skripach
Схему можете восстановить из убитых девайсов по плате ?
Или дайте мне убитое устройство, я нарисую (если Вы в Москве или области).
skripach
Сорри, реинженирить стлинк мне недосуг. Убитый отдал бы, но я не в Москве и не в области.
