lexatagan 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Была такая же проблема, просто во включенном состоянии перемыкал\чиркал монтажным пинцетом. С второго, третьего раза срабатывало. Видно подгорает входной диод, а коммутационная помеха все таки проскакивает и запускает очистку. Огромное спасибо! Потыкав ERASE десяток раз на корпус и затем поманипулировав с TST, MT-Link нашелся и прошился. Проблема решена. Только не понятно как он дальше будет постоянно жить с нулем на ERASE (т.е. в режиме стирания флеш)..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Только не понятно как он дальше будет постоянно жить с нулем на ERASE (т.е. в режиме стирания флеш)..?Чтобы стереть флэш вывод ERASE притягивается к напряжению питания. А в нормальной жизни он и так живет притянутым к земле внутренним пуллдауном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexatagan 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Чтобы стереть флэш вывод ERASE притягивается к напряжению питания. А в нормальной жизни он и так живет притянутым к земле внутренним пуллдауном. А почему тогда в схеме MT-Link v5 перемычка стирания замыкает ERASE на землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба А почему тогда в схеме MT-Link v5 перемычка стирания замыкает ERASE на землю?А я откуда знаю? :) Я говорю Вам то, о чем прочитал в даташите на контроллер и что наблюдаю в действительности при работе с семейством АТ91SAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeC 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Чтобы стереть флэш вывод ERASE притягивается к напряжению питания. А в нормальной жизни он и так живет притянутым к земле внутренним пуллдауном. Не знаю как у lexatagan-а, а я притягивал к VDD. Ни через резистор 1К, ни прямое подключение не помогало. Только методом "чирканя" удалось очистить кристалл и далее прошить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexatagan 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба А я откуда знаю? :) Я говорю Вам то, о чем прочитал в даташите на контроллер и что наблюдаю в действительности при работе с семейством АТ91SAM Да, с даташитом не поспоришь. А я туда даже не додумался заглянуть, просто не ожидал, что в популярной схеме будет такая элементарная ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 · Жалоба День добрый! Коллега убил контроллер в ST-Link'e V2. Контроллер перепаять не проблема. Может у кого есть прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а можно-ли поднять синий (привязаный к атмелу) j-link (SAM-ICE) HW ver.5.2 до 7 или 8 версии, и, если да, то что надо сделать в железе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 1 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Ничего не надо переделывать. Перепрошить прошивкой из этой темы. Здесь она не одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDS28 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо большое. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем SDS28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronshik 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Задумал вот сделать еще один клон V8, перечитал всю тему, и был озадачен вот чем: По схеме ourdev_481947.pdf выходит что отключить выходы от таргета невозможно (PA9 служит для переключения JTAG/SWD), транзистор Q2 можно было заменить незадействованным элементом в 74LV125, если вообще эта схема имеет смысл, хотя в инетах более распространена. По ourdev_481293.pdf, вроде предполагается что PA4 и PA27 служат для разрешения сигналов SWDIO(PA13) и SWCLK(PA14) через буфер 74LV125 в случае выбора интерфейса SWD. Если же выбран JTAG, то сигналы TMS и TCK передаются с тех же выходов PA13 и PA14, только через буфер SN74LVC16T245. Остается возможность программно отключить все выходы от таргета. Получается логично. В общем, по какой, все таки, схеме правильно включать буфер 74LV125 для прошивки V8? здесь тоже интересовались. И правильно ли я понял что в V7 линии PA4 и PA27 служат непосредственно для передачи сигналов SWDIO и SWCLK, а в V8 только для включения буферов? хм... вот вытащил с китайского форума V7: PA4 и PA27 используется для реализации функции SWD, который означает, что режим v7 SWD осуществляется непосредственно в порт 7s64 ввода-вывода. V8: SWD прирост населения интерфейса схем, но интерфейс не PA4 и PA27, но и Jtag рот общей PA13 и PA14. Для 74LV125 время PA4 и PA27 контроллер OE штифт. -т.е в пользу ourdev_481293.pdf P.S. Был тут разговор про то что буфер 74ALVC164245 включен "с точностью до наоборот". Может быть потому что в схеме предполагалась именно SN74LVC16T245, у которой и VCCA и VCCB 1.65 - 5.5 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Real_Bastard 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Добрый день. Пришел китаец. Работает. Обновляется (новая прошивка от 8.02.2012). После обновления перестает видется софтом. Ставлю прошивку с форума. Обновляюсь. Исчезает. Так же (на старой прошивке) отказывается заходить в свойства отладчика (J-LINKconfigurator). Во флешере в свойства входит. Обновляется (новая прошивка от 8.02.2012). После обновления перестает видется софтом. Скачал версию JLinkARM_V440 (06.12.11) Все стало ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg28serg 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Скачал версию JLinkARM_V440 (06.12.11) Все стало ОК. с ural2009.zakadum.ru ? или откуда ? а то только катайцы светятся Изменено 26 февраля, 2012 пользователем serg28serg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanushka1 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Здравствуйте, извиняюс но я плохо пишу по руски. Не ругайте :) Я тоже обновил с последней версии проги от segger.com - v4.42b Емулятор перестал видится. Откат на v4.42a - все работает ОК. Писал за проблеме на форуме Segger-a. Ани говорили что у тях все работает !!! Потом искали серийний номер. Я писал какойто там и они забанили меня :( Я имел нелегальной клон - а я и сам знаю. Никакой ответ по проблеме. п.п. И бета версия тоже не работает. на етот момент последная рабочая версия 4.42a. Если ктото найдет решение - давайте Успех всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Да, по ходу последняя рабочая 4.42a. 4.42b,c уже не видится софтом, но прибор видится по USB и нормально моргает диодами. попробовать серийник поменять надо upd. Изменение серийника ниче не дало. серийник - закос под легальный, проходит проверку на сайте прошивка от 4.42а работает на 4.42а, но не работает на 4.42c upd2. Удалил все лицензии из прошивки. Заработало. Offset FF10h (от начала файла). FF00h - серийник 32бит LE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
