China-Link, Вариант отладчика из Китая
Ага, так значит нет прошивки...ну на нет и суда нет. Кстати там еще и проц другой (256к) что не айс ибо я купил 64тых 3 штуки.
Да вроде как шлепают клоны под названием JetLink Pro
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=33
соответственно и проша должна быть
даже и тут мелькала
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=553909
вот только с родным ли бутлоадером?
Скажите, а че там за диоды на три лапы такие? Что за звери?
Если бут не родной ,то типа с обновлениями никак? А они (обновления) нужны? А собирал кто-то Pro версию по схеме выше?А вот говорят что с оригинального можно считать бут ,врут?
Спасибо!
Вопрос по поводу Jlink Pro. Откуда он питание берет когда по Ethernet работает? Или судя по кЕтайской схеме клона с предыдущей страницы нужно одновременно и USB и Ethernet ? Тогда как-то вопрос по поводу гальванической развязки возникает....
Сам себе же отвечаю- нашел Jlink Pro клон, раскрутил... Свободное место под AG8100 PoE модуль, 2 диодных моста и пару кондеров для него свободно. Плата сделана качественно. Корпус рубили топором, а краска легко стирается. Отличие от приведенной схемы в том, что разъем без трансформатора и, соответсвенно link светодиодов попросту нет. В том что мне дали стояла прошивка из 4.28 библиотеки. Обновил легко на 4.32. Решил доработать под возможность брать питание с таргета. С 19 вывода JTAG поставил 1n5819, предохранитель на 250 ма и стабилитрон на землю 5,1В 1,3 Вт. Все это завел на вход стабилизатора. С USB тоже поставил диод.
Здравствуйте. Собрал клон по выложенной Машей в самом первом посте схеме. Не могу запустить второй день это чудо. Винда не может опознать USB устройство. Плата заводского производства, не самопал. Добавил 4.3мкФ на 3.3В и 2.2мкФ на 1.8В. Подтянул через 330к D+ и D- к земле. Поставил проходные 27Ом на D+ и D-. Емкости у кварца заменил на 22пФ. КВарц кстати Q18.432-JXS32 четырех пиновый смд-ый. Провел все махинации с подтяжкой TST на 3.3В. JTAG разведен. Линии подтянуты к 3.3В, пробовал сажать их на землю.Излазил весь форум перепробывал все что советуют, ничего не помогает оживить этот девайс. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?
PS: Я впервые использую этот МК, раньше работал только с LPC2148 через Кейл. Вот и решил собрать программатор для работы в IAR, ибо Кейловский там не пашет.
Изменено пользователем nkie
D+ подтянуть вверх через 1.5к прошить и все будет ок,если проц рабочий конечно
Подтянут уже, все равно не работает. Кстати, на некоторых схемах, да и в даташите, D+ подтягивается через 1.5к к PA16. На выкладываемых здесь схемах подтягивается к PA28. Это принципиальный момент или как? Еще этот момент видел через транзистор реализовывается. Еще на кварце нет никакой активности. Висит по 0.5В на обеих ногах и все. А кстати, как-нибудь можно проверить, работоспособный ли проц? Есть программатор ULINK с Кейлом, может через JTAG можно подрубиться, и глянуть что-нибудь?
Думаю всё таки неправильно загрузчик запускаете. Залейте ULINKом прошивку если такие проблемы с запуском загрузчика.
Да вроде все правильно, 55 пин подтягиваю на 1 секунду к питанию, выключаю, подтягиваю 40 пин к питанию, включаю на 20 секунд. Что здесь можно делать не правильно? Да и ULINK-a разъем другой, нужно переходник спаивать.
если при подтяжке D+ ничего в винде не происходит - значит битый кабель либо USB-разьем :)
какой из них? Разъем на самой плате, да мы эти разъемы везде ставим. никогда проблем с ними не было... На компе подключал разными кабелями к разным портам. Кстати странная особенность. При включении к новому ЮЗБ порту система видит девайс, подключает его, что-то там делает (рис.2), но потом выводится сообщение о невозможности определения устройства(рис.1).
Спаял переходник с 20-пинового ULINK-ого JTAG-а на 8-пиновый. Возникла небольшая проблема, на 20-пиновом 2 ресетных сигнала, подпаивал к каждому поочереди. Попробывал через JTAG прошить пример из Кейла, не выходит. Не могу даже стереть флэш. Такое ощущение что программатор не видит девайс.
Так что либо у меня кривые руки, не правильно распаян переходник, либо пациент скорее мертв чем жив...
картинки свидетельствуют о том,что кабель итп живо, подтяжка в норме. я думал вообще никак винда на него не реагирует...
скорее дохлый проц или кварц,мож статикой сожгли
Кварц пробовал менять, не помогает.
Вот решил перепаять проц. Единственная проблема, что остались только AT91SAM7S128, и боюсь что выкладываемые здесь прошивки в него не зальются. Другой размер страницы флеша.
AT91SAM7S64 - 64 кбайт, 512 страниц по 128 байт
AT91SAM7S128 - 128 кбайт, 512 страниц по 256 байт
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Если заливать прошивку в МК чем то, что определяет тип МК, то пофиг.
