jcxz 220 6 июля Опубликовано 6 июля · Жалоба В 05.07.2024 в 20:02, ivainc1789 сказал: Уже более 10 лет юзаю Jet-Link Ultra v1. ... К сожалению мой прибор только отображает битовые поля в списке переменных, а их значения вообще не отображает. Писал в поддержку Ozone Не очень понятно - а какая связь между отображением переменных или битовых полей в отладчике и типом используемого J-Link? Имхо - отладчик ковырять нужно или менять на другой, отображающий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 6 июля Опубликовано 6 июля · Жалоба 19 минут назад, jcxz сказал: Не очень понятно - а какая связь между отображением переменных или битовых полей в отладчике и типом используемого J-Link? Имхо - отладчик ковырять нужно или менять на другой, отображающий. Предположение в том, что Ozone возможно по-другому взаимодействует с железом. Отладка в CubeIDE и чистом Eclipse проходит без проблем (битовые значения отображаются нормально), только в Ozone не отображаются значения битовых полей, поддержку которых они добавили совсем недавно. С другими типами данных проблем вроде нет. И так как support не может воспроизвести проблему (т. е. у них видимо все нормально отображается), я и сделал такое предположение... Ессно, переустановка Ozone, игры с драйверами J-Link не помогают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 6 июля Опубликовано 6 июля · Жалоба 53 минуты назад, ivainc1789 сказал: Отладка в CubeIDE и чистом Eclipse проходит без проблем (битовые значения отображаются нормально), только в Ozone не отображаются значения битовых полей Соответственно - проблема в этом самом Ozone, а никак не в эмуляторе. Эмулятор работает с регистрами/памятью CPU и ни про какие битовые поля не знает. Вроде как очевидно. Используйте тот отладчик, где нормально отображаются. Если это так важно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvo 4 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 06.07.2024 в 18:18, testerc сказал: @ivainc1789 вроде у меня как раз такой, и с него не получилось считать прошивку Чем читалось? Какой версией? Фото ошибки можно увидеть? В 06.07.2024 в 23:33, nibelung сказал: @testerc у v12 в драйверах v786f заметно уменьшился размер прошивки, возможно, начиная с этой версии немцы выпилили баг, позволяющий читать прошивку. Если не лень экспериментировать, можно скачать драйвера v786e или ниже. Понизить версию прошивки и попробовать сделать дамп утилитой от unisoft. Первый раз прошивка для v12 появилась в драйверах v782c. По чтению прошивки ничего не менялось. Утилита от unisoft должна справиться без проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerc 0 8 июля Опубликовано 8 июля (изменено) · Жалоба Пробовал и той утилитой, что от гадкого утенка и от юнисофта в1.01. Так же тогда пробовал понижать версию до J-Link V12 compiled Nov 14 2022. Ошибок никаких нет, но в дампе просто циклично повторяются блоки. так же тест эксплоита не проходит Launch Test Exploit... INFO: Select target interface FINE. ERROR: Unable Select Interface! юнисофт uglyduck Изменено 8 июля пользователем testerc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvo 4 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 9 часов назад, testerc сказал: Ошибок никаких нет, но в дампе просто циклично повторяются блоки. Повторения в обоих банках памяти? Скинул бы их сюда поглядеть... Повторялось местами и на китайском клоне V11 на проце LPC4337... В банке ROM_1B000000_80000... Там много мусора накидано... 9 часов назад, testerc сказал: так же тест эксплоита не проходит Launch Test Exploit... INFO: Select target interface FINE. ERROR: Unable Select Interface! Вот это плохо... Возможно китайцы что-то натворили в своем альтернативном загрузчике... У меня на оригинальном железе V10.1 поднятом программно до V12, на самой последней FW - всё удачно и с чтением, и с тестом эксплоита: JLinkTool by UniSoft, v1.01 (Compiled Mar 5 2023 05:52:51) Connecting to J-Link via USB... INFO: Firmware: J-Link V12 compiled Jul 3 2024 16:56:02 INFO: Hardware version: v12.00 INFO: S/N: 20127510 INFO: Feature(s): FlashBP, GDB, JFlash, FlashDL, RDI INFO: Built-in license(s): FlashBP,GDB,FlashDL,JFlash,RDI INFO: Signature Verification OK! [5BBC7AE2] INFO: SN CheckSum Verification OK! [935B2F01] INFO: MaxMemBlock: 23856 Bytes Launch Test Exploit... INFO: Select target interface FINE. INFO: Select TIF... OK! (0) INFO: Exploit Found at address 0x100842E8... OK INFO: Launch Exploit... OK (00000000) INFO: Launch Test Exploit... OK INFO: Now LEDs should blink (around 30 seconds)... RED-GREEN-RED-GREEN... INFO: To exit from test restart your J-Link... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Я к сожалению не успел отменить заказ и китаец выслал v12 с неким "LPC4410". На сайте NXP про него молчок. Может перемаркер какой - приедет, поглядим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба Нашёл тут обрезок более нового JLink SDK V694: https://download.csdn.net/download/adm7n/21947700 но у меня нет аккаунта, может быть у кого есть возможность выкачать и выложить временной ссылкой здесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 25 июля Опубликовано 25 июля · Жалоба Хах. Вроде полная и поновее: https://github.com/JeonghwaLee-TwinDAD/GIP-FCT/tree/main/Config/Toolkits/JLink_Windows_SDK_V764d_PXEIkg0H И обрезанные: https://github.com/dihonglongxi/FactoryTestApp/tree/1d5c47fa3c896cef256e33339684149525c0a906/JLinkSDK https://github.com/SyzTrust/syztrust/tree/main/board_manager 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
