China-Link, Вариант отладчика из Китая
Вот не припоминается, что вообще какой-то драйвер от ST устанавливался, впрочем, возможно с IARом всё что нужно уже было...
Ну и непатченый reflash не применялся.
В 09.12.2022 в 16:09, Obam сказал:
Все дело в том, что не тот программатор использовал( Нашел в сети вариант с Blue Pill. Он рабочий на данный момент? Blue Pill прошивается, но возникает проблема с серийником. Какой брать? Вычитал из этого топика, что серийники хранятся в JLinkARM.dll. Поиском в винхексе искал такой серийник: 20090777 (0x1328F99). Не нашел. Пробую Exec SetSN=20090777. Получаю ERROR - S/N 20090928 can not be overwritten by S/N 20090777... Вообще, я так понял, что с WaveShare тоже встанет вопрос с серийным номером.
36 минут назад, alexey45 сказал:
Хотя что-то получается. Дрова libusb поставил:
E:\source>openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32f7x.cfg -c "init; reset halt; stm32f7x unlock 0; reset run;"
xPack OpenOCD x86_64 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev (2022-03-25-17:32)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
swd
Info : DEPRECATED target event trace-config; use TPIU events {pre,post}-{enable,disable}
Info : J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Info : Hardware version: 7.00
Info : VTarget = 3.300 V
Info : clock speed 2000 kHz
Error: Error connecting DP: cannot read IDR
Завтра подпаяю резисторы на интерфейс и попытаюсь подключиться к камню
Не встанет, во-первЫх, обратно откатывать с Jlink-ob не буду (он лучше st-link-a, патченая либа jlinkarm делает его безразличным к изготовителю ядра);
Во-вторых, "в девичестве" (до смены "пола") накатывалась актуальная st-шная прошивка - как на родной встала, у него серийник не сеггеровский, а ST-шный.
Раз в день получать предупреждение, что "не хорошо отлаживать процы не STM32" - меня не парит (((-8Ж
PS: почему, вы не проверяете работу сеггеровской утилитой (commander)
В 12.12.2022 в 01:05, Obam сказал:
Когда я ставлю дрова LIBUSB (чтобы работал openocd) подопытного перестает видеть сеггеровская утилита.
В общем удалось получить малмальски рабочий j-link из Blue Pill. Использовал статью из интернета она одна. Прошивку тоже брал от туда. Но своих целей я не достиг. У меня камень stm32f722 и у него какая-то ерунда с отладкой - когда возникают прерывания пошаговая отладка ломается к чертям. Я узнал вроде как сеггер решили эту проблему. Тесты с полученным программатором говорят, что проблема с M7 остается. Возможно из-за того, что прошивка мягко говоря старовата:
Но если openocd хоть как-то заходил в отладку, то Keil вовсе выдавал ошибку "Specific core setup failed".
Спойлер
JLink info:
DLL: V7.54 , compiled Sep  1 2021 10:41:51
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware: V7.00
S/N : 20090928
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: InitTarget() start
* JLink Info: InitTarget() end
* JLink Info: Found SW-DP with ID 0x5BA02477
* JLink Info: DPv0 detected
* JLink Info: Scanning AP map to find all available APs
* JLink Info: AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
* JLink Info: AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x74770001)
* JLink Info: Iterating through AP map to find AHB-AP to use
* JLink Info: AP[0]: Core found
* JLink Info: AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FD000
* JLink Info: CPUID register: 0x411FC271. Implementer code: 0x41 (ARM)
* JLink Info: Found Cortex-M7 r1p1, Little endian.
***JLink Error: Specific core setup failed.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
Flash Load finished at 14:51:01
Далее я попробовал прошить Blue Pill используя STLinkReflashFixed.exe. Получилась следующая картина:
Спойлер
* JLink Info: Device "CORTEX-M7" selected.
Set JLink Project File to "C:\Users\user\Desktop\test_usart_2\MDK-ARM\JLinkSettings.ini"
* JLink Info: Device "STM32F722RE" selected.
JLink info:
Firmware: J-Link STLink V2 compiled Aug 12 2019 10:28:03
Hardware: V1.00
S/N : 777532015
* JLink Info: Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
* JLink Info: Connecting to CPU via connect under reset failed.
Программатор перестал видеть камень. Это очень странно... Может прошивка использует другие пины?8( Сейчас у меня SWDIO на PA7, а SWCLK на PA5. Может кто проверить на плате Waveshare?
Изменено пользователем alexey45
В 13.12.2022 в 16:14, alexey45 сказал:
В общем удалось получить малмальски рабочий j-link из Blue Pill. Использовал статью из интернета ...
Если есть желание сделать JLink-OB из BulePill, то делайте актуальную версию. Схему можно скачать прямо с сайта Сеггера. Загрузчик для него я выкладывал на форуме изиэлекторник, найдете. Прошивку поставит Сеггеровский софт.
1 час назад, nibelung сказал:
Спасибо огромное за наводку! Похоже все необходимое теперь есть!
On 12/10/2020 at 12:19 PM, truevoxdei said:
К оригиналам j-link не имеет никакого отношения данные трансформации. Как и к большинству клонов. Применим к клонам от некой(-их) H-link (Hlink). Если изначально там был "оригинальный" второй бутлоадер предназначенный для "монитора".
поделитесь плиз софтом ...
если есть ..
Изменено пользователем ass20
add
если есть ..
https://www.sendspace.com/file/0v4xf1
Все, что я выкопал. Только используйте с осторожностью, сделайте резервную копию прошивки. Я не смог успешно преобразовать Hlink (Jlink) v10 <-> DAP-Link. Софт требует покупки какой-то активация - больше незамарачивался, остановился на Jlink HW v10.
Может у кого есть пропатченная v7.56d? для победы наг скрина J-link Defective? 😀
Изменено пользователем Vaikiz
Благодарю за софт
благодаря нему нашелл ссылку где H link выкладывает обновления
:https://pan.baidu.com/s/1L191Clp8RfmXdQy3bv4Amw
:smk4
Просмотреть все картинки, выложенные в этой теме, мне не по силам, а потому рискну задать вопрос, который может вызвать у кого-нибудь раздражение:
У кого-нибудь есть принципиальная схема на китайский J-Link V9 (но с версией старше чем V9.7)? Т.е. меня интересуют изделия выполненные на базе STM32F205, но при этом содержащие в себе две большущие микросхемины SN74ALVC164245:
Эти изделия заметно дешевле предыдущих версий (например V9.3), однако распиновку больших микросхем мне проследить трудно, тем более, что их соединительные дорожки к контроллеру глубоко запрятаны во внутренние слои печатной платы. А если все это прозванивать тестером, то займет очень много времени.
А у вас Hlink с LCD 128x64 и кнопкaми?
6 hours ago, Xenia said:
SN74ALVC164245:
Это 16-битный буфер для согласования сигналов. Вместо двухбитного 2Т45. Схему которой можно найти в v9.3, v9.5. Также взгляните на схемы v8, там также использовались такие или подобные буферa.
Но Зачем вам, если возникают такие вопросы? Просто нужно обновить оригинальный BOOT v9 и можете использовать последнюю версию oт Segger'a. Lifetime support 😆
15 часов назад, Vaikiz сказал:
Нет, у меня дешевый J-Link вообще без LCD и кнопок. Вот такой:
Когда покупала, думала, что внутри стоят двухбитные 2Т45 - для такого программатора схема у меня есть, а когда вскрыла корпус, то обнаружила подмену - все 2Т45 заменили на SN74ALVC164245 - а для такого программатора схему нигде не сыщешь.
И вот что еще удивительно - у того экземпляра, для которого схема есть, на плате установлено 6 штук даухбитных 2Т45, что в сумме дает 12 бит (6х2=12). Тогда как в экземпляре неизвестной конструкции установлены 2 штуки SN74ALVC164245,  у каждой (!) из которых по 16 бит, что в сумме дает 32 бита. Нафига так много-то? Почему одной штуки SN74ALVC164245 для этих целей не хватило? А если уж две отдельных микросхемы захотелось поставить, то почему бы не выбрать скажем 8-битные, которые дешевле и не так много места на плате занимают, как эти гиганты?
Собственно и моя проблема отчасти заключается именно в том, что 12 бит я бы уж как-нибудь вручную прозвонила, а когда перед мной две микросхемы с 48-ю ногами каждая, то искать, куда каждая из 96-ти дорожек идет,  работенка не малая.
P.S. Мне это устройство нужно не как программатор, а как средство вывести 1 байт из компьютера наружу в виде шины. Была идея сделать это через LPT-порт, но нынче LPT-портов днем с огнем не сыщешь, да и программировать ныне через LPT-порт удовольствие ниже среднего, т.к. нынешние операционки прямой доступ к портам запрещают. В итоге я прикинула и решила, что купить эту штуку будет  дешевле, чем маяться, стараясь переупрямить операционную систему.
А чем не устроила простейшая FT2232 с кучей gpio хоть на вход, хоть на выход ?
19 минут назад, x893 сказал:
Такого рода решение не устроило меня тем, что вариант микросхемы, висящей на проводках, меня категорически не устраивает. Т.е. требование, чтобы конструкция имела корпус и товарный вид стоит предельно жестко и пересмотру не подлежит. Тогда как если я стану заказывать изготовление печатной платы под FT2232, включая USB-разъем для соединительного кабеля с компьютером и разъем для внешней параллельной шины, включая кабель к нему, а затем стану заказывать изготовление корпуса под эту плату, причем такого, в котором для разъемов были бы предусмотрены сквозные отверстия, то я буквально разорюсь, всё это заказывая. Т.к. обойдется оно мне уже не в 1000 руб, как китайский программатор, а порядок дороже. И то это еще был бы минимум. На советы что-то заказать я больше ни клюю с тех пор, как мне пришлось заплатить 1000 руб только за то, чтобы мне проделали одно единственное квадратное отверстие (под USB-B) в алюминиевом корпусе (толщина стенки 1.5 мм).
