Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
Скорее всего. Я менял на МТ-Link-e и на Atmel-овском j-link-е, но не 8-ой версии, более раннем. А перемычек на нем тоже тоже нет :)
В пятой версии вообще один буфер, прошивки идентичны с восьмой получается? Или это ты про 6/7 версию (не видел их правда)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего версия была пятая, так как покупался тогда же, когда и МТ-Link. Году эдак в 7-8-ом. Посмотреть не могу, временно.
В Keil-е сейчас прошивка определяется как восьмая. А железо, судя по теме, люди дорабатывают до 8-ой версии. Я пока все не
могу собраться.
Ссылка на сообщение
Перепрошил - заработало)) Подоткнули потом программатор в IAR 5.50 - он заорал на старую версию прошивки и прошил свежую. Только пока не проверил работу с девайсом - буфера одного нет. Но думаю работать будет.
Ссылка на сообщение
Недавно купил здесь на форуме в "продам" за 2 с небольшим тыр, включая доставку. ;) Под видом сеггеровского. Сэкономил время посему не сильно жалею. V8 обновилась родным драйвером.
Ну подделка она и есть подделка, причем достаточно грубая. Но вполне работоспособная. Не "творческая переработка" как мтлинк а именно грубая попытка скопировать. Но не доведенная до конца - ножки резиновые вклеивать забили, место под наклейку снизу зияет пустотой. ;)
Обновилась родным драйвером - я так понял скачанного последнего с сегеровского сайта и без проблем на китай шудан встало? Дело в том, что я такой же полчил сегодня, а на место лейбы внизу можно свою фотку прилепить - шутка. ;)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, MT-LINK v8 с какими фирмами производителями контроллеров ARM он работает. Хотелось бы работать с STM32......, LPC.... и LM3S.... на одном отладчике.
Изменено пользователем KARLSON
Ссылка на сообщение
Здраствуйте. Случайно увидел этот топик, и решил переделать свой стареньки jet5 link в могучую 7 версию :) Софт вроде как победил, осталось дело за железом. Я вот как все дело понял, чтоб SWD заработало нужно:
USBD+ 1.5 КОм резистор cнять с +3.3 и на 38 ногу (PA28). (видимо влияет только на рестарт после прошивки самбой, в принципе не нужно).
Сделать перемычки между TMS и 36 ногой (PA4) ножкой контроллера, и TCK и 37 ногой (PA27), TMS и TCK уже после буфера.
Так оно?
И еще, может есть у когонибудь схема jet5 link этого, чтоб тестером не тыкатся?
Ссылка на сообщение
OpenOCD зараза глючный, запорол 2 кристалла stm32f105 - последняя влитая прошивка работает, но зашить новую ничем уже не могу и проц стал жрать раза в 1.2 больше тока... сейчас юзаю coocox, выдрал coflash и gdbserver из CoIDE(сам coide не юзаю и чет он глючит). к ста хохма - тот CoFlash, что идет отдельно от CoIDE не работает :) но этот коо не поддерживает всех нужных мне чипов...
думаю слепить этот jlink, отлаживатся под gdb.
вот свежак выдрал. Чтобы получить готовый образ нужно склеить в hex-редакторе один из лоадеров с образом и вдуть это по адресу 0x00100000 в флешку. лоадеры не проверял, по идее оба должны быть рабочими.
jlink8_426b.7z
Ссылка на сообщение
Пользуюсь jlink gdb server + gdb. Так он, когда делаешь пошаговое выполнение(stepi) и если возникло прерывание, то он его либо вообще начинает обрабатывать только после старта (continue) либо в фоне, а stepi продолжает дальше шагать по коду. а когда был openocd или coocox, то попадало в обработчик стазу после следующего stepi. Как добится такого эффекта с jlink, нигде в настройках не нашел. Под keil-ом с тем же jlink тоже ничего не вышло.. или только бряки ставить на интересующие прерывания?
Сории за ламерский вопрос
Ссылка на сообщение
Вчера походу грозой вышибло прошивку китайского Segger j-Link V8, сбросил чип, скачал другую прошивку V8 залил через SAMBA. Прошивка сразу собранная с загрузчиком. Проверил, все ОК и обновляется нормально, так, что пользуйтесь, выкладываю.
jlink_v8.zip
Ссылка на сообщение
..вышибло прошивку китайского Segger j-Link V8...
Некоторое время назад на службе купили пучек этих "Segger"-ов. Периодически у всех слетала прошивка. Вылечилось притягиванием к земле пина 55 (Erase) резистором 2.2к (первый, что попал под руку). Больше месяца у 3-х доработанных полет нормальный.
Ссылка на сообщение
Если не трудно ,снимите кто-то размеры с платы оригинального J-Link пожалуйста! У меня скоро такой же корпус будет и нужны размеры платы и посадочных отверстий.
Ну если не трудно то еще вылет за пределы платы разъемов.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Как удалось найти прошивку с собранным загрузчиком?
Ссылка на сообщение
Не понял? Разве это проблема ;) ? тыц
Просветите по какой схеме нужно собрать jlink, чтобы можно было работать с LPC2478
Одна из самых простыс схем:
клик
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
