Akakiy 1 16 марта, 2023 Опубликовано 16 марта, 2023 · Жалоба On 3/4/2023 at 10:31 PM, Azlina said: у меня нет инструмента сейчас. может UniSoft поможет, включит в его программу поддержку v12 @Azlina, поделитесь, пожалуйста, загрузчиком от v12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
totoshkin 0 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба В 03.12.2021 в 17:38, nibelung сказал: В драйверах версии 7.58d, наличие Built-in лицензий RDI или JFlash приводит к предупреждению "The connected probe appears to be a J-Link clone" для J-Link версий 9, 10 и 11 с серийным номером из диапазонов 26x`xxx`xxx, 5x`xxx`xxx и 82x`xxx`xxx, а также, для J-Link OB версия 1 с серийным номером из диапазона 80x`xxx`xxx. Для J-Link версий 10 и 11 серийные номера из диапазона 80x`xxx`xxx амнистированы. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? Установка более ранних версий драйверов не помогает. Только шить сам Jlink на более раннюю прошивку? Команда license erase проходит, но лицензии остаются. У меня EDU v11 оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
totoshkin 0 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба Почитал предыдущие комментарии и попробовал в деле чудо программу от @UniSoft. Спасибо большое за ваши труды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 8 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба В 05.05.2023 в 16:43, totoshkin сказал: Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты? Установка более ранних версий драйверов не помогает. Только шить сам Jlink на более раннюю прошивку? Команда license erase проходит, но лицензии остаются. У меня EDU v11 оригинал. Скачивайте утилиты от @UniSoft 113 страница и с их помощью удаляете лицензии RDI и JFlash. С их помощью, потом, добавляйте лицензии в реестр или в конфиг область, там в ридми написано как это длать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
totoshkin 0 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, nibelung сказал: Скачивайте утилиты от @UniSoft 113 страница и с их помощью удаляете лицензии RDI и JFlash. С их помощью, потом, добавляйте лицензии в реестр или в конфиг область, там в ридми написано как это длать. Да, так и сделал. Всё получилось. Еще раз спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnshadow 1 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Добрый день. Подскажите по восстановлению китайца jlink v9, с маркировкой hlink v9.93 на плате. Устройство досталось с чистым процом на котором маркировка stm32f207rgt6, но st-link его определяет как: Device ID:0x413 Device family :STM32F405xx/F407xx/F415xx/F417xx Залил в него bootloader от KS_Diy_Link, после чего jlink.exe сам залил в него прошивку. Серийный номер программируется успешно, а вот установить лиценции (Exec AddFeature JFlash и тп) не удается - выводит ошибку: SEGGER J-Link Commander V6.14e (Compiled Apr 27 2017 18:27:20) DLL version V6.14e, compiled Apr 27 2017 18:26:50 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V9 compiled Apr 21 2017 11:08:06 Hardware version: V9.00 S/N: 2040011 VTref = 3.296V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>Exec AddFeature JFlash ****** Error: Communication timed out: Requested 4 bytes, received 0 bytes ! ERR J-Link> Пробовал версии 6.14, 6.30 - без разницы. Версия jlink.exe 7.88 в тоже время успешно обновляет прошивку до последней. К целевому устройству коннектится (проверял на kinetis), отладка запускается. А вот jflash ругается на отсутствие лиценции. Это можно как-нибудь исправить без замены проца на "правильный" stm32f205rb? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба JLink V512f Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnshadow 1 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, x893 сказал: JLink V512f Не помогает 😞 Ошибка та же самая: Error: Communication timed out: Requested 4 bytes, received 0 bytes ! upd: Пробовал на чистую - очистить проц, залить бут, залить прошивку jlink.exe 5.12f, ею же настроить серийник и ею же пробовать добавить лицензию. Изменено 5 июня, 2023 пользователем johnshadow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 4 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба On 6/5/2023 at 1:58 PM, johnshadow said: Ошибка та же самая: Error: Communication timed out: Requested 4 bytes, received 0 bytes ! У меня точно такое же сообщение бывает на JetLink Ultra. После него матерится что прошивка слетела, обновляет (если разрешу), но не работает без последующего передергивания USB. Экспериментально выяснил что перепрошивка в моем случае лишняя, надо сразу передергивать USB. А вот первопричиной такого поведения (у меня) является бардак с питанием отлаживаемого устройства. Т.е. когда USB кабель не подключен к отладчику в момент подачи питания на отлаживаемое устройство. Вроде можно (лично не пробовал) ключи в ПК прописать, Вам не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnshadow 1 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 20 минут назад, jack_avenger сказал: Вроде можно (лично не пробовал) ключи в ПК прописать, Вам не подойдет? На питание не похоже - серийник зашивает без проблем, а затем в тех же условиях всегда ошибка при установке лицензии. Все же склоняюсь к версии, что проц поддельный - я такого "stm32f207rgt6" на сайте ST вообще не нашел Про лицензии на ПК не знал, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johnshadow 1 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 (изменено) · Жалоба С помощью pety3bi удалось решить свою проблему. В найденном на просторах инета полном дампе прошивки v9 подсмотрел, что лицензии хранятся со смещения 0xBF20. Дорастил бутлоадер KS_Diy_Link до нужного размера в hex-редакторе и записал в него лицензии. Исключил только лицензию RDDI - вроде пробегала информация что с нею возникают проблемы. Возможно знающие поправят меня если я ошибаюсь на счет нее. Залил бутлоадер, обновился штатно, настроил серийник. Буду наблюдать. Всех благодарю за помощь и pety3bi персонально. jlink_v9_bootloader_w_licenses.bin Изменено 7 июня, 2023 пользователем johnshadow добавил бутлоадер 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADZ 1 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 · Жалоба johnshadow Приложите пожалуйста исправленый дамп бутлоадера на v9. Вдруг кому пригодится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Restorer 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Приветствую всех. Подскажите, есть два оригинальных j-link base v10.1. У одного вылетел микроконтроллер LPC4322. Могу ли я заменив сгоревший на доступный LPC4320, клонировать в него второй рабочий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Restorer 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 45 minutes ago, Restorer said: Приветствую всех. Подскажите, есть два оригинальных j-link base v10.1. У одного вылетел микроконтроллер LPC4322. Могу ли я заменив сгоревший на доступный LPC4320, клонировать в него второй рабочий? Вернее заменив на доступный LPC4337. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniSoft 15 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Restorer said: Могу ли я заменив сгоревший на доступный LPC4320, клонировать в него второй рабочий? Там не все так просто! Если сохранили серийный номер и uniqueID контроллера, то есть возможность сделать клон... вот только это будет клон а не оригинал, со всеми вытекающими! Придется найти прошивку клона, она понадобится в любом случае (в ней будет патч, подменяющий uniqueID). Ну и если так принципиально склонировать с тем же SN, то придется заменить в этой прошивке: SN, SN_Checksum, Signature на свои (с этим не сложно), а вот найти где лежит uniqueID для подмены будет не просто, придется дизассемблировать и изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
