Azlina 1 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба 9 hours ago, ARNik said: Парни, а где сейчас оригинал J-Link plus V11 можно купить? Интересует в Москве. Нет их в Москве. Дочь была во Франции, в Руане, купила заранее чтобы доставили. Доставку не дождалась, надо было улетать. Курьеры не доставили во время. Зять ездил к ним в контору, забирал сам. В итоге я получил его только под новый год, а купили в сентябре.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zoob 0 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба На днях мне вот такую ссылочку прислали: https://aliexpress.ru/item/1005004220643273.html?spm=.search_results.1.35e023a65vMbPB&sku_id=12000028424421765 Думаю то что надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jack_avenger 4 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба On 1/26/2023 at 1:00 PM, zoob said: На днях мне вот такую ссылочку прислали: https://aliexpress.ru/item/1005004220643273.html?spm=.search_results.1.35e023a65vMbPB&sku_id=12000028424421765 Думаю то что надо? На фотке красным шрифтом: Must use version 5.0 - 7.6 driver. Расходимся. ЗЫ: Разбудите меня, когда появится клон с поддержкой WinUSB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
taoist 1 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба A small gift to Russia friends. Especial thanks Unisoft. Learned a lot from you. Below is the readme. Hello, welcome to use this tool. This tool is used to dump the J-Link updateable firmwares from J-Link driver. Be note, not includes the bootloader of J-Links since the bootloader is not updateable and not in the J-Link driver. The copyright of J-Link driver is belongs to Segger. You can only use my tool for research propose. Normally, this tool is released to amobbs.com. Usage: 1. If you have already installed J-Link driver, just put dumpfw31.exe to the J-Link driver folder. Normally the folder name is like "C:\Program Files\SEGGER\JLink". Then run it. 2. You can also dump firmwares from the ".exe" J-Link driver directly by using dumpFromExe.bat. This batch file used 7-zip to uncompress ".exe" file. You need identify the folder of 7-Zip in the batch file. Don't forget modify it before use it. Put J-Link driver ".exe" file to the same folder of dumpfw31.exe and dumpFromExe.bat. Then run dumpFromExe.bat. You can try multi ".exe" files. That's interesting. You will get a firmware library. Thanks. Taoist from China Mail to: [email protected] (I'm a Chinese, VPN is not stable, so I won't check my mail box frequently.) :) dumpfw.7z 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) · Жалоба Модератор: обсуждение вопросов китайских микроконтроллеров выделено в отдельную тему. Здесь просьба обсуждать отладчик, и вопросы, связанные с ним. Изменено 30 января, 2023 пользователем haker_fox Выделил в отдельную тему оффтопик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба On 9/9/2021 at 10:45 AM, Vasen said: Добрый день! Подниму свой давний пост. Пропатчил крайнюю версию JLink 7.54 для работы с STLink. А чем патчить? Нужен пропатченный STLinkReflash? Или же подойдёт и официальный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба Всё пропатчили за нас (((-8Ж DLL сеггера "пролечена" (спасибо от души коллеге Vasen) от нездоровой разборчивости в производителях ядра МК. Если вы уже перешили stlink в jlink-ob, то сможете отлаживать МК не от ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Obam said: Всё пропатчили за нас (((-8Ж DLL сеггера "пролечена" (спасибо от души коллеге Vasen) от нездоровой разборчивости в производителях ядра МК. Если вы уже перешили stlink в jlink-ob, то сможете отлаживать МК не от ST. Перепрошил. В системе определяется как J-Link. Буду пытать. Вроде работает! И не только с STM! Только предупреждение вылетает, раз в день о том что это не коммерческий отладчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Кто знает на чём китайцы делают свои клоны J-Link. Они работают лучше/быстрее/стабильнее чем ST-Link(свисток на STM32F103) перепрошитый в J-Link? Есть ли хорошие обзоры на эту тему? Если смотреть на Ali там разные производители/маркировка на плате HLINK, KSOAQP. Может у кого есть опыт сравнения разных моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Они работают лучше/быстрее/стабильнее чем ST-Link(свисток на STM32F103) перепрошитый в J-Link? Вы пользуйте новообретённый jlink-ob по-дольше, не парьтесь по пусту; он работает ничем не хуже фирменного STLink-а (одновременно на столе были оба). Вам критично JTAG (у "фирмы") или SWD? Подозреваю - нет. Пока не понадобится согласование уровней отладчика с уровнями на отлаживаемой плате, разницы никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба On 2/6/2023 at 1:44 AM, Obam said: Вы пользуйте новообретённый jlink-ob по-дольше, не парьтесь по пусту; В общем через пару дней пользования девайс перестал определяться в системе. При попытке подключиться к нему программатором и стереть, получаю ошибку. Выстелена защита записи на все сектора памяти, и Read Protection. Попытки изменить Options Bytes также заканчиваются неудачей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Его собственный JTAG\SWD прошивкой отключён (скорее всего), хотя под сбросом должен коннектиться, ну и если не стирается, то проц. "прижмурился" ))-8Ж как-то так... Единственно что остаётся - новый клон в jlink-ob переделывать ("полезность : цена" всё равно лучшая). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Obam said: Его собственный JTAG\SWD прошивкой отключён (скорее всего) Через STM32 ST-LINK Utility достучаться так и не удалось, ни с каким режимом подключения. А вот через OpenOCD получилось (отладчик на чипе FTDI). Даже получилось разлочить, и зашить bootloader. При подключении к USB такое же сообщение: невозможно прочитать дескриптор. Светодиод загорается синим, через время гаснет не надолго и опять загорается, т.е. МК вроде бы как живёт. В ST-LINK Utility ничего не поменялось даже после перепрошивки через OpenOCD. Возможно чип и вправду подгорел, просто не до конца. Либо Segger как то его так хитро залочил, хотя в F103 вроде нет никаких хитрых защит. Еще примечание: ST-LINK Utility подключается к МК в режиме Hot Plug, но не может ни стереть ни Option Bytes поменять. При этом МК определяется как какой-то STM32W103) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба На всякий случай (может уже знаете), обширная ветка по "окучиванию клонов" есть на форуме easyelectronics.ru: http://forum.easyelectronics.ru/viewforum.php?f=38&sid=9b8a55d70fdbee3d2de4dd092bae7df2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genady 0 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Всем привет! Купил на али программатор J-LINK V11. Вчера случайно окирпичил его. Запустил J-LINK Configurator v 7.56 , он предложил обновится... Теперь светодиод горит красным , софт его не видит. Прошу помощи в том как его перепрошить/реанимировать? Программатор собран на основе lpc4322jet100 , есть площадки для программирования (10 пинов), но где какие пины мне не понять , нашел только три пина nRST , земля и 3v3 .... Подскажите пожалуйста новичку с нуля , чем шить , как шить, какой программатор нужен ( у меня их много есть - ST-LINK, DAPLINK, SIGGER V9, ESP-PROG, J-LINK ) где взять нужную прошивку? Опыт в электроники есть большой, но вот с такими контроллерами ни когда не работал. Как вообще эту штуку реанимировать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
