Obam 38 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Вот не припоминается, что вообще какой-то драйвер от ST устанавливался, впрочем, возможно с IARом всё что нужно уже было... Ну и непатченый reflash не применялся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба В 09.12.2022 в 16:09, Obam сказал: Вот не припоминается, что вообще какой-то драйвер от ST устанавливался, впрочем, возможно с IARом всё что нужно уже было... Ну и непатченый reflash не применялся. Все дело в том, что не тот программатор использовал( Нашел в сети вариант с Blue Pill. Он рабочий на данный момент? Blue Pill прошивается, но возникает проблема с серийником. Какой брать? Вычитал из этого топика, что серийники хранятся в JLinkARM.dll. Поиском в винхексе искал такой серийник: 20090777 (0x1328F99). Не нашел. Пробую Exec SetSN=20090777. Получаю ERROR - S/N 20090928 can not be overwritten by S/N 20090777... Вообще, я так понял, что с WaveShare тоже встанет вопрос с серийным номером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 36 минут назад, alexey45 сказал: Все дело в том, что не тот программатор использовал( Нашел в сети вариант с Blue Pill. Он рабочий на данный момент? Blue Pill прошивается, но возникает проблема с серийником. Какой брать? Вычитал из этого топика, что серийники хранятся в JLinkARM.dll. Поиском в винхексе искал такой серийник: 20090777 (0x1328F99). Не нашел. Пробую Exec SetSN=20090777. Получаю ERROR - S/N 20090928 can not be overwritten by S/N 20090777... Вообще, я так понял, что с WaveShare тоже встанет вопрос с серийным номером. Хотя что-то получается. Дрова libusb поставил: E:\source>openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32f7x.cfg -c "init; reset halt; stm32f7x unlock 0; reset run;" xPack OpenOCD x86_64 Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev (2022-03-25-17:32) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html swd Info : DEPRECATED target event trace-config; use TPIU events {pre,post}-{enable,disable} Info : J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04 Info : Hardware version: 7.00 Info : VTarget = 3.300 V Info : clock speed 2000 kHz Error: Error connecting DP: cannot read IDR Завтра подпаяю резисторы на интерфейс и попытаюсь подключиться к камню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба Вообще, я так понял, что с WaveShare тоже встанет вопрос с серийным номером. Не встанет, во-первЫх, обратно откатывать с Jlink-ob не буду (он лучше st-link-a, патченая либа jlinkarm делает его безразличным к изготовителю ядра); Во-вторых, "в девичестве" (до смены "пола") накатывалась актуальная st-шная прошивка - как на родной встала, у него серийник не сеггеровский, а ST-шный. Раз в день получать предупреждение, что "не хорошо отлаживать процы не STM32" - меня не парит (((-8Ж PS: почему, вы не проверяете работу сеггеровской утилитой (commander) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 12.12.2022 в 01:05, Obam сказал: PS: почему, вы не проверяете работу сеггеровской утилитой (commander) Когда я ставлю дрова LIBUSB (чтобы работал openocd) подопытного перестает видеть сеггеровская утилита. В общем удалось получить малмальски рабочий j-link из Blue Pill. Использовал статью из интернета она одна. Прошивку тоже брал от туда. Но своих целей я не достиг. У меня камень stm32f722 и у него какая-то ерунда с отладкой - когда возникают прерывания пошаговая отладка ломается к чертям. Я узнал вроде как сеггер решили эту проблему. Тесты с полученным программатором говорят, что проблема с M7 остается. Возможно из-за того, что прошивка мягко говоря старовата: Info : J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04 Но если openocd хоть как-то заходил в отладку, то Keil вовсе выдавал ошибку "Specific core setup failed". Спойлер JLink info: ------------ DLL: V7.54 , compiled Sep 1 2021 10:41:51 Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04 Hardware: V7.00 S/N : 20090928 Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull * JLink Info: InitTarget() start * JLink Info: InitTarget() end * JLink Info: Found SW-DP with ID 0x5BA02477 * JLink Info: DPv0 detected * JLink Info: Scanning AP map to find all available APs * JLink Info: AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached * JLink Info: AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x74770001) * JLink Info: Iterating through AP map to find AHB-AP to use * JLink Info: AP[0]: Core found * JLink Info: AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FD000 * JLink Info: CPUID register: 0x411FC271. Implementer code: 0x41 (ARM) * JLink Info: Found Cortex-M7 r1p1, Little endian. ***JLink Error: Specific core setup failed. Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled Flash Load finished at 14:51:01 Далее я попробовал прошить Blue Pill используя STLinkReflashFixed.exe. Получилась следующая картина: Спойлер * JLink Info: Device "CORTEX-M7" selected. Set JLink Project File to "C:\Users\user\Desktop\test_usart_2\MDK-ARM\JLinkSettings.ini" * JLink Info: Device "STM32F722RE" selected. JLink info: ------------ DLL: V7.54 , compiled Sep 1 2021 10:41:51 Firmware: J-Link STLink V2 compiled Aug 12 2019 10:28:03 Hardware: V1.00 S/N : 777532015 * JLink Info: InitTarget() start * JLink Info: Can not attach to CPU. Trying connect under reset. * JLink Info: Connecting to CPU via connect under reset failed. * JLink Info: InitTarget() end * JLink Info: InitTarget() start * JLink Info: Can not attach to CPU. Trying connect under reset. * JLink Info: Connecting to CPU via connect under reset failed. * JLink Info: InitTarget() end Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled Программатор перестал видеть камень. Это очень странно... Может прошивка использует другие пины?8( Сейчас у меня SWDIO на PA7, а SWCLK на PA5. Может кто проверить на плате Waveshare? Изменено 13 декабря, 2022 пользователем alexey45 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nibelung 9 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В 13.12.2022 в 16:14, alexey45 сказал: В общем удалось получить малмальски рабочий j-link из Blue Pill. Использовал статью из интернета ... Если есть желание сделать JLink-OB из BulePill, то делайте актуальную версию. Схему можно скачать прямо с сайта Сеггера. Загрузчик для него я выкладывал на форуме изиэлекторник, найдете. Прошивку поставит Сеггеровский софт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey45 0 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, nibelung сказал: Если есть желание сделать JLink-OB из BulePill, то делайте актуальную версию. Схему можно скачать прямо с сайта Сеггера. Загрузчик для него я выкладывал на форуме изиэлекторник, найдете. Прошивку поставит Сеггеровский софт. Спасибо огромное за наводку! Похоже все необходимое теперь есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 (изменено) · Жалоба On 12/10/2020 at 12:19 PM, truevoxdei said: К оригиналам j-link не имеет никакого отношения данные трансформации. Как и к большинству клонов. Применим к клонам от некой(-их) H-link (Hlink). Если изначально там был "оригинальный" второй бутлоадер предназначенный для "монитора". поделитесь плиз софтом ... если есть .. Изменено 4 января, 2023 пользователем ass20 add Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikiz 0 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) · Жалоба On 1/4/2023 at 3:23 PM, ass20 said: поделитесь плиз софтом ... если есть .. https://www.sendspace.com/file/0v4xf1 Все, что я выкопал. Только используйте с осторожностью, сделайте резервную копию прошивки. Я не смог успешно преобразовать Hlink (Jlink) v10 <-> DAP-Link. Софт требует покупки какой-то активация - больше незамарачивался, остановился на Jlink HW v10. Может у кого есть пропатченная v7.56d? для победы наг скрина J-link Defective? 😀 Изменено 6 января, 2023 пользователем Vaikiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба Благодарю за софт благодаря нему нашелл ссылку где H link выкладывает обновления :https://pan.baidu.com/s/1L191Clp8RfmXdQy3bv4Amw :smk4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба Просмотреть все картинки, выложенные в этой теме, мне не по силам, а потому рискну задать вопрос, который может вызвать у кого-нибудь раздражение: У кого-нибудь есть принципиальная схема на китайский J-Link V9 (но с версией старше чем V9.7)? Т.е. меня интересуют изделия выполненные на базе STM32F205, но при этом содержащие в себе две большущие микросхемины SN74ALVC164245: Эти изделия заметно дешевле предыдущих версий (например V9.3), однако распиновку больших микросхем мне проследить трудно, тем более, что их соединительные дорожки к контроллеру глубоко запрятаны во внутренние слои печатной платы. А если все это прозванивать тестером, то займет очень много времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikiz 0 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, ass20 said: благодаря нему нашелл ссылку где H link выкладывает обновления А у вас Hlink с LCD 128x64 и кнопкaми? 6 hours ago, Xenia said: SN74ALVC164245: Это 16-битный буфер для согласования сигналов. Вместо двухбитного 2Т45. Схему которой можно найти в v9.3, v9.5. Также взгляните на схемы v8, там также использовались такие или подобные буферa. Но Зачем вам, если возникают такие вопросы? Просто нужно обновить оригинальный BOOT v9 и можете использовать последнюю версию oт Segger'a. Lifetime support 😆 Изменено 9 января, 2023 пользователем Vaikiz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Vaikiz сказал: А у вас Hlink с LCD 128x64 и кнопкaми? Нет, у меня дешевый J-Link вообще без LCD и кнопок. Вот такой: Когда покупала, думала, что внутри стоят двухбитные 2Т45 - для такого программатора схема у меня есть, а когда вскрыла корпус, то обнаружила подмену - все 2Т45 заменили на SN74ALVC164245 - а для такого программатора схему нигде не сыщешь. И вот что еще удивительно - у того экземпляра, для которого схема есть, на плате установлено 6 штук даухбитных 2Т45, что в сумме дает 12 бит (6х2=12). Тогда как в экземпляре неизвестной конструкции установлены 2 штуки SN74ALVC164245, у каждой (!) из которых по 16 бит, что в сумме дает 32 бита. Нафига так много-то? Почему одной штуки SN74ALVC164245 для этих целей не хватило? А если уж две отдельных микросхемы захотелось поставить, то почему бы не выбрать скажем 8-битные, которые дешевле и не так много места на плате занимают, как эти гиганты? Собственно и моя проблема отчасти заключается именно в том, что 12 бит я бы уж как-нибудь вручную прозвонила, а когда перед мной две микросхемы с 48-ю ногами каждая, то искать, куда каждая из 96-ти дорожек идет, работенка не малая. P.S. Мне это устройство нужно не как программатор, а как средство вывести 1 байт из компьютера наружу в виде шины. Была идея сделать это через LPT-порт, но нынче LPT-портов днем с огнем не сыщешь, да и программировать ныне через LPT-порт удовольствие ниже среднего, т.к. нынешние операционки прямой доступ к портам запрещают. В итоге я прикинула и решила, что купить эту штуку будет дешевле, чем маяться, стараясь переупрямить операционную систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 46 minutes ago, Xenia said: Нет, у меня дешевый J-Link вообще без LCD и кнопок. Вот такой: Когда покупала, думала, что внутри стоят двухбитные 2Т45 - для такого программатора схема у меня есть, а когда вскрыла корпус, то обнаружила подмену - все 2Т45 заменили на SN74ALVC164245 - а для такого программатора схему нигде не сыщешь. И вот что еще удивительно - у того экземпляра, для которого схема есть, на плате установлено 6 штук даухбитных 2Т45, что в сумме дает 12 бит (6х2=12). Тогда как в экземпляре неизвестной конструкции установлены 2 штуки SN74ALVC164245, у каждой (!) из которых по 16 бит, что в сумме дает 32 бита. Нафига так много-то? Почему одной штуки SN74ALVC164245 для этих целей не хватило? А если уж две отдельных микросхемы захотелось поставить, то почему бы не выбрать скажем 8-битные, которые дешевле и не так много места на плате занимают, как эти гиганты? Собственно и моя проблема отчасти заключается именно в том, что 12 бит я бы уж как-нибудь вручную прозвонила, а когда перед мной две микросхемы с 48-ю ногами каждая, то искать, куда каждая из 96-ти дорожек идет, работенка не малая. P.S. Мне это устройство нужно не как программатор, а как средство вывести 1 байт из компьютера наружу в виде шины. Была идея сделать это через LPT-порт, но нынче LPT-портов днем с огнем не сыщешь, да и программировать ныне через LPT-порт удовольствие ниже среднего, т.к. нынешние операционки прямой доступ к портам запрещают. В итоге я прикинула и решила, что купить эту штуку будет дешевле, чем маяться, стараясь переупрямить операционную систему. А чем не устроила простейшая FT2232 с кучей gpio хоть на вход, хоть на выход ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 19 минут назад, x893 сказал: А чем не устроила простейшая FT2232 с кучей gpio хоть на вход, хоть на выход ? Такого рода решение не устроило меня тем, что вариант микросхемы, висящей на проводках, меня категорически не устраивает. Т.е. требование, чтобы конструкция имела корпус и товарный вид стоит предельно жестко и пересмотру не подлежит. Тогда как если я стану заказывать изготовление печатной платы под FT2232, включая USB-разъем для соединительного кабеля с компьютером и разъем для внешней параллельной шины, включая кабель к нему, а затем стану заказывать изготовление корпуса под эту плату, причем такого, в котором для разъемов были бы предусмотрены сквозные отверстия, то я буквально разорюсь, всё это заказывая. Т.к. обойдется оно мне уже не в 1000 руб, как китайский программатор, а порядок дороже. И то это еще был бы минимум. На советы что-то заказать я больше ни клюю с тех пор, как мне пришлось заплатить 1000 руб только за то, чтобы мне проделали одно единственное квадратное отверстие (под USB-B) в алюминиевом корпусе (толщина стенки 1.5 мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
