dec123ua 0 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, masya-chel said: Пробуйте добавить их через старую версию commander, например v6.30 Спасибо! Использовал 6.22 все ОК SEGGER J-Link Commander V7.50a (Compiled Jul 8 2021 18:22:32) DLL version V7.50a, compiled Jul 8 2021 18:21:11 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V11 compiled Jun 29 2021 16:12:24 Hardware version: V11.00 S/N: 261011*** License(s): FlashBP, GDB, RDI, FlashDL, JFlash VTref=0.000V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link> После добавления лицензий сделал обновление прошивки. Все ОК, лицензии на месте. SEGGER J-Link Commander V7.50a (Compiled Jul 8 2021 18:22:32) DLL version V7.50a, compiled Jul 8 2021 18:21:11 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V11 compiled Aug 10 2021 11:18:05 Hardware version: V11.00 S/N: 261011*** License(s): FlashBP, GDB, RDI, FlashDL, JFlash VTref=0.000V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 5 hours ago, dec123ua said: В мануал по EDU надо добавить строку: chmod 777 usb_segger_fw_dump у меня всё работает без chmod'ов на трёх разных компах пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба программа 7.20, не пользовался ей месяца два. сегодня понадобилось перешить KTAG. LPC2478 всего то. вот таким железом. Hardware version: V11.00 S/N: 26100xxxx License(s): FlashBP, GDB, JFlash, FlashDL при подключении, секунд через 10, вывалилось окно, что мол ваш jlink дефективный. два месяца назад все работало и ни каких дефектов не появлялось. решил скачать с оф сайта последнюю на сегодня прогу. установил, перешил, и никакого предупреждения что мол ваш jlink дефективный не появляется. Кто сталкивался с таким? Или это просто глюк софта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
std 8 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Смотрел фото корпусов J-Link в интернет, вроде держится только на защелках. Как/чем аккуратно открыть корпус фирменного J-LINK EDU, чтобы не оставить некрасивых следов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, std said: Смотрел фото корпусов J-Link в интернет, вроде держится только на защелках. Как/чем аккуратно открыть корпус фирменного J-LINK EDU, чтобы не оставить некрасивых следов? вставь лезвие ножа между верхней крышкой и usb B . следов точно не будет. Изменено 1 сентября, 2021 пользователем Azlina Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, std said: Смотрел фото корпусов J-Link в интернет, вроде держится только на защелках. Как/чем аккуратно открыть корпус фирменного J-LINK EDU, чтобы не оставить некрасивых следов? Сточить край у любой пластиковой карты и вставить в щель между половинками корпуса. Пластик на пластике не оставляет следов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба On 8/24/2021 at 11:13 PM, Azlina said: программа 7.20, не пользовался ей месяца два. сегодня понадобилось перешить KTAG. LPC2478 всего то. вот таким железом. Hardware version: V11.00 S/N: 26100xxxx License(s): FlashBP, GDB, JFlash, FlashDL при подключении, секунд через 10, вывалилось окно, что мол ваш jlink дефективный. два месяца назад все работало и ни каких дефектов не появлялось. решил скачать с оф сайта последнюю на сегодня прогу. установил, перешил, и никакого предупреждения что мол ваш jlink дефективный не появляется. Кто сталкивался с таким? Или это просто глюк софта? Глюк софта видимо. Пользуюсь и версией 7.20, и 7.50 тоже. Всё гуд, никаких дефектив'ов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба On 7/3/2018 at 11:24 AM, Vasen said: Добрый всем! Прикупил китайский StLinkv2 с целью перепрошить в JLink. Посидел, подумал -> прилагаю архив с мыслями для Segger 6.32g. Что имеем: - перешитый StLink на ST32F103 поддерживает все чипы, а не только STM. - убрана мессага о дефективном JLink v7 (серийник должен быть не в списке забанненых), что приводило к дисконектам. - Ozone работает и с StLink и с JLink v7. Для наката патча можно воспользоваться phyton скриптом в архиве. Пример: Python.exe idadif.py JLinkARM.dll JLinkARM.dif Пользуйтесь на здоровье. https://drive.google.com/file/d/1d-fe8UEQiu...iew?usp=sharing Edit: С внутреннего ресурса SEGGER_JLink_v632g_patch.7z Добрый день! Подниму свой давний пост. Пропатчил крайнюю версию JLink 7.54 для работы с STLink. Длл можно можно копировать в разное ПО от Segger (ES, Ozon и тп). JLink_x64_7.54.7z. Патченная версия JLinkARM v7.54 в посте: Для генерации лицензий использовать утилиту с поста: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Ай спасибо!!! крайнюю версию Откуда столько водолазов-парашютистов? Ж8-))) СВЕЖУЮ (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 21 час назад, Vasen сказал: Добрый день! Подниму свой давний пост. Пропатчил крайнюю версию JLink 7.54 для работы с STLink. Длл можно можно копировать в разное ПО от Segger (ES, Ozon и тп). JLink_x64_7.54.7z 7 MB · 12 скачиваний Прошил оригинальный StLinkv2 в J-Link. Пропатчил dll, решил проверить с чипом GD32F450ZI. J-Flash и J-Flash Lite отказываются работать - нет соответствующих лицензий, отладка через JLinkGDBServer не работает. Для Keil dll в комплекте нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Добрый день! У Вас не установлены лицензии на донгл, по видимому. Вот ссылка на предыдущий пост с генераторм лицензий: 28 minutes ago, COMA said: Для Keil dll в комплекте нет А какая там dll? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Для Keil нужна JLinkARM.dll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, COMA said: Для Keil нужна JLinkARM.dll Дайте немного времени. Ей не занимался. ps: Проверьте, что с лицензиями у Вас заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasen 3 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, COMA said: Для Keil нужна JLinkARM.dll Попробуйте: JLinkARM_7.54.7z 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Лицензии добавил, теперь уже пытается прошить, но J-Flash все равно не работает. Прикладываю лог: Скрытый текст Connecting ... - Connecting via USB to probe/ programmer device 0 - Probe/ Programmer firmware: J-Link STLink V2 compiled Aug 12 2019 10:28:03 - Device "GD32F450ZI" selected. - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed) - VTarget = 3.300V - Found SW-DP with ID 0x4BA01477 - DPv0 detected - Scanning AP map to find all available APs - AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached - AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011) - Iterating through AP map to find AHB-AP to use - AP[0]: Core found - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000 - CPUID register: 0xE00FF003. Implementer code: 0xE0 (???) - Unknown core, assuming Cortex-M0 - Found Cortex-M0 r0p3, Big endian. - Identified core does not match configuration. (Found: Cortex-M0, Configured: Cortex-M4) - FPUnit: 112 code (BP) slots and 0 literal slots - CoreSight components: - ROMTbl[0] @ E00FF000 - ROMTbl[0][0]: C01FE000, CID: 00000000, PID: 00000000 ??? - ROMTbl[0][1]: E000E000, CID: 05E00D00, PID: 0BB00C00 ??? - ROMTbl[0][2]: E0001000, CID: 05E00D00, PID: 3BB00205 ??? - ROMTbl[0][3]: E0002000, CID: 05E00D00, PID: 2BB00305 ??? - ROMTbl[0][4]: E0000000, CID: 05E00D00, PID: 3BB00105 ??? - ROMTbl[0][5]: E0040000, CID: 05900D00, PID: 0BB9A105 ??? - ROMTbl[0][6]: E0041000, CID: 00000000, PID: 00000005 ??? - Executing init sequence ... - Initialized successfully - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed) - Found 1 JTAG device. Core ID: 0x2BA01477 (None) - Connected successfully Erasing chip ... - 24 sectors, 1 range, 0x8000000 - 0x81FFFFF - Start of preparing flash programming - ERROR: Verification of RAMCode failed @ address 0x20000000. Write: 0xA801BE00 F0009900 Read: 0x23000042 A801BE00 - ERROR: Failed to prepare for programming. Failed to download RAMCode! - End of preparing flash programming - Start of restoring - End of restoring - ERROR: Failed to erase chip Disconnecting ... - Disconnected Походу перепрошитый ST-Link не может определить ядро контроллера: - CPUID register: 0xE00FF003. Implementer code: 0xE0 (???) - Unknown core, assuming Cortex-M0 - Found Cortex-M0 r0p3, Big endian. Проверял J-Link Ultra+ - все определяется верно, все прошивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
