Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
5 hours ago, Obam said:
А где USB на схеме? "Левота" какая-то...
Надо так понимать что USB штатно для BluePill на портах PA11 PA12
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прошился, определился. Максимальную частоту SWCLK кажет 1 МГц - маловато будет. Но пополнение в коллекции не помешает. :)
Ссылка на сообщение
С ATSAMD51 platformio пляшет на 1,7МГц, а Railink на 2МГц. Так что вполне.
Изменено пользователем Kabron
Ссылка на сообщение
Ну мне-то приходится сравнивать с J-Link OB, встроенным в силабсовские отладочные платы (предел - 8 МГц). Но они аккурат в 100 раз дороже "таблетки". Так что всё нормально. :)
Ссылка на сообщение
Модифицировал свой J-Link V11 EDU до версии BASE.
Дамп считал через USB, отредактировал.
Чтобы стереть и обновить прошивку, использовал Flash Magic, правда с подключением UART пришлось повозиться. Flash Magic ни в какую не видел микроконтроллер, пока не подтянул линии для выбора UART3 в качестве интерфейса загрузчика. Для заинтересованных прилагаю скриншот с правильным подключением. Использовал UART3, также можно шиться через UART0, подтянув соответствующим образом линии выбора интерфейса. В качестве UART свистка использовал FT232RL.
Изменено пользователем masya-chel
Ссылка на сообщение
Для желающих использовать UART0 для перепрошивки через Flash Magic, также выкладываю схему подключения.
Ссылка на сообщение
У меня есть китайский J-Link.
Продавец к нему приложил ломаные драйвера. Если поставить оригинальные драйвера, то ругается на то что дефектный.
Получится ли по инструкции выше допилить?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, jcxz said:
Ну вот: порушили бизнес одному из участников!  :biggrin:
Почти вся информация есть в этой теме, но не нашёл нормального описания подключения к UART для перепрошивки.
Кто-то пишет что кинул RX TX на UART3 и прошил, кто-то пишет что на UART3 не работает, а заработало только с UART0.
Фактически работает и с UART0 и с UART3, нужно лишь подтянуть соответствующие пины перед входом в BOOT ISP режим.
Ссылка на сообщение
Фото J-Link V11 после модификации.
Удалена перемычка, блокирующая вход в режим ISP, вместо перемычки установлен подтягивающий резистор.
Ссылка на сообщение
Два компа (с разными ОСями) это, конечно, перебор, но... как-бы туда-сюда, а PowerBank в довесок это overkill ((-8Ж
Останусь-ка на EDU.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Obam сказал:
1-е думаю нетрудно заменить виртуалкой. Да и линух нужен вроде только для запуска sudo: не знаю что это такое, но думаю - вполне возможно сделать нечто аналогичное и под виндами если вникнуть в тему.
А PowerBank - это для совсем чайников в электронике. видимо.
Ссылка на сообщение
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
