Obam 34 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба А где USB на схеме? "Левота" какая-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Obam said: А где USB на схеме? "Левота" какая-то... Надо так понимать что USB штатно для BluePill на портах PA11 PA12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба Прошился, определился. Максимальную частоту SWCLK кажет 1 МГц - маловато будет. Но пополнение в коллекции не помешает. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabron 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 (изменено) · Жалоба On 5/20/2021 at 8:27 AM, Harbinger said: Максимальную частоту SWCLK кажет 1 МГц - маловато будет С ATSAMD51 platformio пляшет на 1,7МГц, а Railink на 2МГц. Так что вполне. Изменено 24 мая, 2021 пользователем Kabron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба Ну мне-то приходится сравнивать с J-Link OB, встроенным в силабсовские отладочные платы (предел - 8 МГц). Но они аккурат в 100 раз дороже "таблетки". Так что всё нормально. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Модифицировал свой J-Link V11 EDU до версии BASE. Дамп считал через USB, отредактировал. Чтобы стереть и обновить прошивку, использовал Flash Magic, правда с подключением UART пришлось повозиться. Flash Magic ни в какую не видел микроконтроллер, пока не подтянул линии для выбора UART3 в качестве интерфейса загрузчика. Для заинтересованных прилагаю скриншот с правильным подключением. Использовал UART3, также можно шиться через UART0, подтянув соответствующим образом линии выбора интерфейса. В качестве UART свистка использовал FT232RL. Изменено 15 июля, 2021 пользователем masya-chel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба Для желающих использовать UART0 для перепрошивки через Flash Magic, также выкладываю схему подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Спасибо, все супер подробно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 214 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Ну вот: порушили бизнес одному из участников! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARNik 0 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба У меня есть китайский J-Link. Продавец к нему приложил ломаные драйвера. Если поставить оригинальные драйвера, то ругается на то что дефектный. Получится ли по инструкции выше допилить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Ну вот: порушили бизнес одному из участников! Почти вся информация есть в этой теме, но не нашёл нормального описания подключения к UART для перепрошивки. Кто-то пишет что кинул RX TX на UART3 и прошил, кто-то пишет что на UART3 не работает, а заработало только с UART0. Фактически работает и с UART0 и с UART3, нужно лишь подтянуть соответствующие пины перед входом в BOOT ISP режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 1 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Фото J-Link V11 после модификации. Удалена перемычка, блокирующая вход в режим ISP, вместо перемычки установлен подтягивающий резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Два компа (с разными ОСями) это, конечно, перебор, но... как-бы туда-сюда, а PowerBank в довесок это overkill ((-8Ж Останусь-ка на EDU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 214 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Obam сказал: Два компа (с разными ОСями) это, конечно, перебор, но... как-бы туда-сюда, а PowerBank в довесок это overkill ((-8Ж 1-е думаю нетрудно заменить виртуалкой. Да и линух нужен вроде только для запуска sudo: не знаю что это такое, но думаю - вполне возможно сделать нечто аналогичное и под виндами если вникнуть в тему. А PowerBank - это для совсем чайников в электронике. видимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба 36 minutes ago, jcxz said: Да и линух нужен вроде только для запуска sudo: не знаю что это такое, но думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
