Vasily_ 54 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба В 13.02.2020 в 12:23, Flood сказал: запись требует какой-то доп лицензии. Возможно ли ее относительно честно добавить? Да, сгенерить, (купить) лицензию. Только что проверил, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Vasily_ said: Да, сгенерить, (купить) лицензию. Только что проверил, работает. GDBFull будет работать. Но не всегда.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 28 февраля, 2020 Опубликовано 28 февраля, 2020 · Жалоба On 2/28/2009 at 10:57 AM, krestnick said: Вот нашла у китайцев схему клона jlink. Может кто сделает... :) и подарит платочку... :))) OLink.rar некропост)) Может кто в теме - под какой корпус делалась эта платка из доставаемых - размер 47х93мм Я так понимаю, что это стандартный размер платты от Сеггера и корпус соответствующий - вот где его можно купить и его марка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 · Жалоба я покупал корпуса в китае, только вот оригинал плату от v10-11 прикрутить винтами нельзя, все повернуто на 180 градусов. я пробовал на двух сторонний скотч приклеивать, но сильно нажимать на разъемы нельзя, все очень нежно держится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Azlina said: я покупал корпуса в китае спасибо за ответ но хотелось бы доставаемое в Минске ну или на крайняк в Москве(наши вроде возят под заказ оттуда) и сроки крайне важны - Китай не подойдет (как страна для заказа) - понимаю что дешево и все такое но мне важнее в данном случае время)). Gainta почти все корпуса доступны но у них нет для J-Link((( А кто производитель корпуса и его "партнамбер" бы))) или ссылку - мот кто перепродает тут их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 1 марта, 2020 Опубликовано 1 марта, 2020 · Жалоба брал здесь https://aliexpress.ru/item/32313096772.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.15.393c5e04mdLKfe но очень давно. брал под свое изделие, но потом сменил размеры и корпуса остались ( не много). пиши в личку лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pety3bi 1 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба On 12/18/2019 at 9:54 AM, truevoxdei said: Нужно патчить. Патчить бут (...залить от v11), сохранив серийник и сигнатуру. Потом коммандер сам заливает нужную прошивку версии v11. Свои v10 пропатчил до v11 и удалил edu. Можете рассказать подробнее про патчинг? Перечитываю тему, но пока не могу остановиться на каком то конкретном решении. А убивать свежеприобритенный EDU пока нет желания ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба Китайцы выпускают новые версии клонов. Уже в ход идут LPC4357. По китайской логике, чем больше чип, тем "мощнее" линк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, truevoxdei сказал: Китайцы выпускают новые версии клонов. Уже в ход идут LPC4357. По китайской логике, чем больше чип, тем "мощнее" линк. Все может быть гораздо проще, например, купили партию с частично бракованными кристаллами и пустили в дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 · Жалоба 1 minute ago, gte said: ...купили партию с частично бракованными кристаллами... Если эта партия досталось "за бесплатно / просто так", тогда да, чему добру пропадать. Интересненько, какой чип будет в следующей итерации клона... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 13 марта, 2020 Опубликовано 13 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Для любителей китайских клонов, особенно v10.... на заметку. Ваша любимая история с "defective". И просто так заменить "номерок серийный" не получится. Изменено 13 марта, 2020 пользователем truevoxdei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба On 2/28/2020 at 5:52 PM, backa said: некропост)) Может кто в теме - под какой корпус делалась эта платка из доставаемых - размер 47х93мм Я так понимаю, что это стандартный размер платты от Сеггера и корпус соответствующий - вот где его можно купить и его марка... http://www.klsele.com/products/470/520/4809.html PNC160 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба On 3/13/2020 at 2:37 PM, truevoxdei said: Для любителей китайских клонов, особенно v10.... на заметку. Ваша любимая история с "defective". И просто так заменить "номерок серийный" не получится. У меня китайский клон v10.10 с алиэкспресса, работает нормально, ошибок не выкидывает. SEGGER J-Link Commander V6.62a (Compiled Jan 31 2020 12:58:42) DLL version V6.62a, compiled Jan 31 2020 12:58:08 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V10 compiled Jan 7 2020 16:51:47 Hardware version: V10.10 S/N: 26010xxxx License(s): FlashBP, GDB, FlashDL, JFlash, RDI VTref=3.296V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truevoxdei 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 8 hours ago, BaN said: У меня китайский клон v10.10 Можете сказать спасибо тому продавцу, который вам продал отладчик "edu". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BaN 0 19 марта, 2020 Опубликовано 19 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, truevoxdei said: Можете сказать спасибо тому продавцу, который вам продал отладчик "edu". Чем он отличается от base? Смотрю на таблицу и не вижу отличий:https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/model-overview/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
