brag 0 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба После нескольких лет мучений, в смысле периодического бана моего j-linka таки купил оригинальный Jlink-EDU V9 на digikey за $65 :) Так что если кому надо какая-то инфа по нему(ну кроме серийника :) - пишите, постараюсь предоставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 · Жалоба купил оригинальный Jlink-EDU V9 на digikey за $65 :) Да он же тормозной...... При том что флешь щас 2-3 МБ у контрошек, разница в скорости существенна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба Почему тормозной? 1.0 MByte/sec, это только PRO и ULTRA+ 3метра дают, но они и стоят оххо разницы в скорости с клоном v8 не заметил, наоборот вроде даже шустрее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Сегодня я получил фарфора клон. Все, что я видел его в том, что с помощью обновления прошивки все идет хорошо с 4.24-> 4.88b. После этого, когда я пытаюсь сделать обновление прошивки программатора блоков. Я попытался с 4.90,4.92,4.94,4.96, со всеми это то же самое. После нескольких попыток я сделал мой собственный пустой прошивки, без вариантов, не последовательный, нет ничего до сих пор используют в качестве базы один из здесь 2009. Мелькают, что один, отвечал последовательный, без вариантов, OEM IAR и бум, все работали как очарование. Модернизированный от 4.27.4.68,4.76, 4.80, 4.86, 4.90, 4.96m и все обновления прошла без ошибок. После каждого обновления я закрыл командир отключен программист, восстанавливать после 5 секунд и снова открылась командира чтобы быть уверенным. Когда я приехал в 4.96 я уже активирована в программе с помощью KG все необходимые параметры и все прошло нормально. Today i received a china clone. All i have seen it is that using firmware upgrade all goes well from 4.24->4.88b . After that when i try to do firmware upgrade programmer blocks. I have tried with 4.90,4.92,4.94,4.96 , with all it is the same. After multiple tries i have made my own blank firmware, no options,no serial, no nothing still using as base the one from here 2009. Flashed that one, posted serial, no options, oem IAR and boom, all worked as a charm. Upgraded from 4.27.4.68,4.76, 4.80, 4.86, 4.90, 4.96m and all upgrades went without error. After each upgrade i have closed commander disconnected programmer,reconnected after 5 seconds and opened again commander to be sure. When i have arrived at 4.96 i have activated inside program using kg all needed options and all went ok. V8_Firmware_NoSerial_NoOptions.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSER 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба После нескольких лет мучений, в смысле периодического бана моего j-linka таки купил оригинальный Jlink-EDU V9 на digikey за $65 :) Так что если кому надо какая-то инфа по нему(ну кроме серийника :) - пишите, постараюсь предоставить. Какой у него номер Hardware version? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 · Жалоба как видно в этой строке - Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 - с тех пор оно не менялось. как только сменится - рухнет ваш китаец при первом же обновлении. AZ свежий segger 5.00 обновил до версии 28.11.2014, полет нормальный, так и будет дальше или возможны варианты? покупал здесь www.dx.com/ru/p/j-link-v8-arm-usb-jtag-adapter-emulator-black-149039 еще три (в точности такие же, но не знаю откуда они) тоже нормально перепрограммировались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MASSER 0 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 · Жалоба свежий segger 5.00 обновил до версии 28.11.2014, полет нормальный, так и будет дальше или возможны варианты? покупал здесь www.dx.com/ru/p/j-link-v8-arm-usb-jtag-adapter-emulator-black-149039 еще три (в точности такие же, но не знаю откуда они) тоже нормально перепрограммировались в июне купил на алиэкспрессе J-Link V9, HW 9.3, прошивка обновляется нормально. Во вложении фото платы отладчика без корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
digital 0 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба свежий segger 5.00 обновил до версии 28.11.2014, полет нормальный, так и будет дальше или возможны варианты? покупал здесь www.dx.com/ru/p/j-link-v8-arm-usb-jtag-adapter-emulator-black-149039 еще три (в точности такие же, но не знаю откуда они) тоже нормально перепрограммировались ну вот, и у меня умер jlink, причем обновлялся нормально, но в один прекрасный момент без всяких обновлений перестал определяться :crying: при помощи SAM-BA восстановил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azlina 1 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба у кого рухнет V9 могу восстановить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба у кого рухнет V9 могу восстановить Пора! Успешно убил клон V9.3 утилитой 5.02. Как восстановить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ass20 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба собрал линк по одной из схем входе испытаний утилита jlink.exe выдает следующий лог SEGGER J-Link Commander V4.88b ('?' for help) Compiled Jul 21 2014 16:17:04 DLL version V4.88b, compiled Jul 21 2014 16:16:56 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2014 12:31:18 Hardware: V8.00 S/N: xxxxxx Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull VTarget = 3.274V Info: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..000000000000000000000000 Info: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..000000000000000000000000 No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. No device found on SWD. Did not find any core. Failed to identify target. Trying again with slow (4 kHz) speed. Info: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..000000000000000000000000 Info: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..000000000000000000000000 No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. No device found on SWD. Did not find any core. No device found at all. Selecting JTAG as default target interface. подключал по swd к плате на stm32f103c, сигналы на выходах swdio(tms) и swdclk (tck) сигналы имеются на ногах PA25 и PA10 тоже есть сигналы Изменено 25 декабря, 2015 пользователем ass20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСЯН 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Давно использую китайский Jlink v8. Сейчас в нем прошивка от 28 ноября 2014 года и серийник 123456. Со старыми МК использую без проблем, но появилась необходимость отлаживать Atmel SAMV71. И тут ПО начинает ругаться, типа это новый микроконтроллер, и текущая прошивка его не поддерживает. Подскажите, пожалуйста, как быть. Получится ли этим старым китайским Jlink подцепиться к SAMV71? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАСЯН 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Сам спрашивал сам отвечаю. :) Судя по документу на сайте сеггера, ядра Cortex-M7 начинают поддерживаться только начиная с Jlink v9. Так что надо искать Jlink v9 и не мучать своего старичка v8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Всем привет. Столкнулся с проблемой по Jlink V8 суть в том, что при очередном подключении прибора к компу получил надпись у Вас клон и далее черную коробочку с набором плат. Прошёлся по данной ветке от начала до конца, Выяснил что перед началом этапа прошивки нужно впаять перемычки с TMS на 36 ногу проца и с TCK на 37 ногу, далее Потом пишут 1. Соединить пин "Erase" (55) c +3.3V. Подключить/отключить J-Link. Отсоединить. 2. Соединить пины PA0, PA1, PA2, TST с +3.3V. Подключить J-Link на 10 секунд. Отлючить. Отсоединить все. 3. Подключить J-Link. Запустить SAM-BA (обычную, не cdc). Она сама предложит порт. 4. В строке "Send File Name" указать имя прошивки. Нажать "Send File" 5. Отказаться от блокирования памяти после загрузки. 6. Запустить J-Link.exe и согласиться на апдейт. Все... Ну и конечно вначале установить перемычки. Сделано заливал различные варианты прошивок, в Jlink командер менял номера серийников, в самой прошивке указывал срок действия до 2020 года, таким образом при подключении прибора к компу он не хочет больше обновляться. Но все данные процедуры ни к чему не привели, начинает процедуру обновления, но её не завершает, выдаёт ошибку и соответственно прибор не работает. Заметил что в момент когда прибор самообновляется, на одном этапе происходит сбой в подключении прибора и всё ошибка. Уважаемые форумчане для более подробного показа проблемы сделал скриншоты экрана, по которым видно что и где ставлю, а дальше ничего не получается. ссылка https://yadi.sk/d/4mujnnPmqm2hT Просьба посмотрите что не так сделано, пните в нужном направлении. пожалуйста. Дело уже в спортивном интересе, на этой ветке у Всех получилось поднять его из списка мёртвых, мне очень интересно что именно я не догнал с приборчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Раньше тоже учавствовал в танцах с бубном. Даже академию бубна пришлось закончить. Неделю назад всё выбросил, взял STM32F072C8, USB разъем, LDO 3.3V и 4 кондера на 0.1uF. Прошил туда J-Link OB-STM32F072-CortexM compiled Mar 8 2016 11:15:54 туда же приделал загрузчик простенький (не родной JLink) Теперь имею JLink, COM port и полное удовольствие от процесса. Бубен и всё остальное SAM7, F103 выкинул. Всем счастья ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
