Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
IMHO, это будет работать только в случае, если ячейки с SN равны 0xFF.
А почему Вы так решили? Там же многократно перезаписываемая flash.
Кстати, насчет давнего вопроса:
А если прошивка не слетела/не обновлялась (или абсолютно новый, не юзаный Jlink8), можно его обновить "этой прошивкой" штатными средствами, или только через стирание и самбу?
Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу.
После легкого патчинга JLinkARM.dll я обновил firmware до последней версии штатными средствами, вроде все работает. Просто у моего клона не выведены нужные ножки контроллера для прошивки самбой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну и что что многократная, перешивает то фирмваре, а она не очень рада такому повороту событий, это же бэкдор для производства только.
Ссылка на сообщение
Взял IDA и посмотрел реализацию данной функции в JLinkARM.dll
Ссылка на сообщение
Судя по логу - по умолчанию стоит подключение не по jtag , а по swd!
Изменено пользователем IgorKossak
избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Спасибо, правда у меня не прокатило.
SEGGER J-Link Commander V4.68a ('?' for help)
J-Link>Exec SetSN=20101002
ERROR - S/N 20101001 can not be overwritten by S/N 20101002
Пока что проблему левого серийника решил правкой JLinkARM.dll hex-редактором. Как ни странно, забененные серийники там хранятся в DWORD в незашифрованном виде и без проверки контрольной суммы.
Простите, подскажите, как изменить серийник в hex редакторе? искал в hex workshop, так и не смог обнаружить. Можете расписать как изменить свой? у меня 20090626.
Ссылка на сообщение
to: grindrrr
Не прокатывает т.к. установить серийник командой можно лишь когда он не был установлен изначально, т.е. забит FF-ками.
Ссылка на сообщение
я вроде спрашивал как hex редактором изменить а не командной строкой
Ссылка на сообщение
В общем сдох J-Link v8 на 4.68 версии и не хочет перепрошиваться в самбу. Замыкаю Erase на VDD, затем TST на VDD - оба раза на минуту где-то и все-равно Unknown Device. Как быть?
Ссылка на сообщение
20090626 это 0x028f3201. Ищите 0x028f3201 в JLinkARM.dll, заменяете на что угодно и сохраняете. У меня этот серийник по адресу 0x0013E444, рядом должны быть все серийники из сообщения #454.
А вообще лучше, наверное, сделать, как тут советуют, с прошивкой контроллера, просто у меня нужные контакты не выведены и пришлось пока сделать по другому.
to: grindrrr
Жаль китайцы не подумали о бедных клоноюзерах и не прошили контроллер FF-ками вместо серийника.
Ссылка на сообщение
спасибо, уже не актуально. я прошил самбой прошивкой с пустым серийником и задал в командере свой. и обновил ПО до последней версии. все работает отлично теперь) но за ответ спасибо
Ссылка на сообщение
Менять контроллер, я уже на двух jlink менял.
Ссылка на сообщение
Что они такого с чипом делают, что он потом лочится намертво? :wacko:
Ссылка на сообщение
А у кого как ведет себя дохлый контроллер? У меня v5 тоже сдох, через USB никак не определялся, через UART тоже, а светодиод мигал постоянно, т.е. программа внутри работала частично. Если предположить, что USB горит от статики, то UART тогда бы работал наверное, хотя, конечно, и его могло задеть. Перезаписыванием памяти, ИМХО, его не убить, будет только возникать прерывание при попытке записи, разве что какие-нмбудь пины включать на выход, чтоб возникло КЗ.
Ссылка на сообщение
На китаезном сайте нашел .
GDBFull не затирает а изменяет регистр у последних букв .
Интересно смысл в этом есть ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
