Перейти к содержанию
Освоение Orcad PCB Editor после Orcad Layout
вроде вот сцилка http://uploading.com/files/0RFAE99Z/0750689714.rar.html на книгу.
перезалил книгу
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry702670
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Книга отличная! Наверное лучшее, что я видел по тематике PCB.
Файлы с CD-диска от книги доступны по ссылке:
_http://www.elsevierdirect.com/companion.jsp?ISBN=9780750689717
Там примеры из книги (1.5 Mb) и демо-версия OrCAD 16.0 (683 Mb).
Ссылка на сообщение
Спасибо за книгу, отличная книга! Закачал себе!
Ссылка на сообщение
Ну вот, первые проблемы. День уж долблюсь.
Задача: сделать футпринт в OrCAD PCB Designer.
Делаю так: New Drawing -> Name:ps + Type:"Package symbol" -> OK
Создаю падстек - складываю в директорию с проектом.
Потом Layout -> Pins
Клик по полю
А он , бац!
last pick: 7500.0 6600.0
E- (SPMHAP-2): No padstack specified.
Command >
И хоть ты ему чо, а он пишет тож самое.
Вроде как делал примерно по книге Complite RCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor (ссылка выложена на этой теме)
Вообщем, кто создал хоть один футпринт - ПОМОГИТЕ!! :crying:
Да, ещё - оркад установил 16.3 0000. Вот, вообщем, такие пироги.
Ссылка на сообщение
Клик по полю
А он , бац!
Command >
Между "Layout -> Pins" и "Клик по полю" padstack выбрали? Если он выбран то это видно - он прямо к курсору цепляется...
Ссылка на сообщение
Не, а как его выбирать?
Изменено пользователем mk1983
Ссылка на сообщение
Всё, нашёл, просто окошко выбора падстека не появлялось , как в книжке написано, а было в докерах справа. :laughing:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.Для помощи в освоении OrCAD+PSB Editor в инете появилась отличная книжка : автор Kraig Mitzner
"Complete PSB Design Using OrCAD Capture and PSB Editor" книга на английском,но много иллюстраций - всё ясно даже мне неэлектронщику.
Действительно отличная книга, жаль нет ничего подобного на русском языке
Ссылка на сообщение
Но как большинство книг не без изъянов, стр.209:
The next step is to place the padstacks. Select Layout → Pins from the menu bar
to display the Select a padstack: dialog box as shown in Figure 8-14
и на Figure 8-14 показано окошко "Select a padstack", а то что его нужно вызвать нажав на кнопку "Padstack" на панели "Options", или не написали совсем или написали в другом месте. В результате появились посты №19 и 21... Ничего не имею против этой книги, но про справочную систему забывать не стоит, и даже с нее ИМХО лучше начинать, тем более что и хелп и книга англоязычные...
Ссылка на сообщение
А может быть у кого-нибудь есть хотя бы примерный или подобный перевод книги на русский язык? Был бы очень признателен =)
Ссылка на сообщение
а не подскажете как реализовать следующее:
создал схемы (двухканальный ламповый усилитель), сделал переходы между ними. схема реализуется на двух платах (одна для питания, другая для всего остального) и маленькая плата с парой резисторов и конденсаторов для подстройки анодки на лампах. как в PCB editor"e сделать padstack на дорожке для того что бы потом в него впаивать провод (например, с входного транса или для передачи тока на другую плату). по книге вроде бы через кнопку "Create Fanout", но я не понимаю как ей пользоваться.
вопрос два: как сделать такие http://i45.tinypic.com/wt9cle.jpg дорожки?
вопрос три: как в constraint manager поменять размеры дорожек с mil на милиметры?
Изменено пользователем qwertylolman
Ссылка на сообщение
1) Операция "Create Fanout" делает отводы от пинов элементов и подключает к ним (отводам) via, причем в автоматическом режиме... в вашем случае нужно на дорожку поставить via нужного размера.
2) Ссылка не работает.
3) Какие единицы измерения в PCB Eitore - такие же в constraint manager-е.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Вот дополнительно для начинающих http://www.referencedesigner.com/. Есть немного видео (создание
футпринта ),может со временем добавят ещё.Там же можно почитать (части книги) Signal Integrity for PCB Designers ав
тор Shukla Vikas.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане. Требуется помощь спецов,сильно не пинайте за ламерские вопросы
поскольку тема вроде "для начинающих".Суть проблемы: при создании footprint ов с несколькими выво-
дами Layout - Pins - в поле Option вбиваем количество и расстояние между Pins по осям Х и Y (задаём мас
сив пинов).Каким образом поместить пин,который цепляется к курсору(обычно пин№1) точно в необходи
мую точку,чтобы центр компонента был точно по центру?Можно ли сделать это задав координаты в "командной строке"?( при настройках design parameters выставляю начало координат точно по центру рисунка). Заранее благодарю за помощь.
Ссылка на сообщение
Читайте про команды pick и ipick.
PS на слова pick и ipick по умолчанию назначены псевдонимы x и ix соответственно, т.е. например, в командной строке наберете х а Allegro поймет pick...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
