Baser 5 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Кто знаком со схемотехникой мощных ATX источников питания, подскажите, что понимается под раздельными каналами 12V? Я думал, что это вообще гальванически развязанные каналы. А тут купили Zalman ZM750-HP на 750W с четырьмя +12V - 20А Написано: "Four independent +12VDC output". Все выходные провода земли общие и все провода +12V звонятся тестером как замкнутые в пределах погрешности тестера (0.1 ом) :07: Это так и должно быть? Там что, просто проводов припаяно в четыре раза больше, чтобы ток пропустить? Прозвонкой не могу отличить где какой канал из четырех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Я и сам так считал что они должны быть развязанными, по крайней мере, +12В, земля может быть общая. Но когда вскрывал подобный БП, с двумя "раздельными" каналами 12В, то выяснилось, что разделяются они только дросселями, после трансформатора (обмотка 12В одна, общая). Все же судя по картинкам с оверклокерса и подобным сайтам, есть мощные БП, которые выдают 12В с отдельных трансформаторов. Возможно там и 12В между собой не звонятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Я и сам так считал что они должны быть развязанными, по крайней мере, +12В, земля может быть общая. Но когда вскрывал подобный БП, с двумя "раздельными" каналами 12В, то выяснилось, что разделяются они только дросселями, после трансформатора (обмотка 12В одна, общая). Возился с Compaq-овским серверным блоком - там каналы честные, процессорный и со своей обратной связью от разьема. Но штука совершенно монстральная - печатные платы с обеих граней блока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба ... когда вскрывал подобный БП, с двумя "раздельными" каналами 12В, то выяснилось, что разделяются они только дросселями, после трансформатора (обмотка 12В одна, общая)... К сожалению, источник новый, гарантийный, вскрывать не могу... Но судя по тому, что видно сквозь кулер, сильно много там не напихано - все по-минимуму. Плата небольшая, даже не на всю площадь. Преобразователь явно один, импульсный транс тоже один, сравнительно небольшой. Вот дросселей на кольцах много, а электролитических конденсаторов как-то очень мало для такого кол-ва якобы "независимых" выходов и общей мощности блока :( Пробежался по обзорам, никакой конкретной информации по этому вопросу нет. Все пишут "независимые каналы +12В" и тут же ниже "групповая стабилизация напряжений". Как всегда, дурят производители нас, потребителей :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goniew 0 5 марта, 2009 Опубликовано 5 марта, 2009 · Жалоба В абсолютном большинстве блоков никаких независимых каналов нет. Все-таки компьютерный БП это обычное бытовое изделие и при производстве экономится каждый цент. Зачем в компьютере несколько отдельно стабилизированных и гальванически развязанных каналов питания? Ведь модные продвинутые мальчики, покупающие киловаттный БП для системы с потреблением 200 Вт, даже глядя на плату БП не отличат независимую стабилизацию от групповой, магнитный усилитель от обычного фильтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qaz79 0 19 марта, 2009 Опубликовано 19 марта, 2009 · Жалоба Насколько я понимаю там всего лишь организовано ограничение тока в 20 ампер по каждому каналу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
