Перейти к содержанию
Quartus как клиент-сервер
Есть проблема с временем моделирования, слишком долго. Очень хотелось бы запускать на PC квартус как клиент, а чтобы моделилось на серверной стороне и результаты моделирования отправлялись клиенту. Реально ли такое впринципе?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вроде бы нельзя.
Можно запускать квартус на сервере и пользоваться удаленным доступом для управления.
Ссылка на сообщение
Для этого надо, чтоб программа (в данном случае квартус) это поддерживала изначально... Увы, программисты (писатели САПР) зачастую об этом не думают:/ Quartus не исключение. Вывод один - покупайте (или используйте уже существующий) более можный комп...
P.S.: Этот вопрос возникает постоянно где-то раз в 2 года.
P.P.S.: Жаль что писатели софта зачастую не имеют обратной связи с пользователями этого софта:)
Ссылка на сообщение
Без проблем, немного поработав руками. Для этого надо чтобы вместо quartus_sim запускался удаленный quartus_sim через какой-нить-то rsh/ssh. Для этого надо понаписать немного скриптов внутри самого дистрибутива квартуса, ну, и, разумеется, использовать ОС линукс, и линуксовый квартус, причем с обоих сторон. Плюс подмонтировать в обе системы рабочий директорий так, чтобы для обоих квартусов он находился по одному пути.
В общем возни на часок, при условии, что не под убогой виндой все.
Ссылка на сообщение
Я пускл Quartus удаленно на сервере, мой ПК работал как терминал. Правда почему то не все местные лицензии работают и не доступно в меню пункт установки количества доступных процессоров.
Ссылка на сообщение
Хм. Я так регулярно работаю, и описанных проблем нету.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
